Ma CNC usinage 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
.. tu as suivis le (nouveau) plan de câblage dans le PDF ?
Cela me semble très différent de la carte en version 2 !? ... selon ce que je comprends, ... tellement qu'aucun de mon câblage actuel de mes drivers pourrait être réutilisé tel quel. Tu confirmes ? :shock:
oui je te confirme que tout le cablage est modifier par raport a avant
mais tu gagne en fils aussi d'un autre coter
les sortie ena par exemple sont toute cable en serie
les led sont bien sur la carte sa te montre sont activiter
je reflechis meme a faire un boitier geek donc a metre une vitre plexi sur le boitier pour voir la carte et quelle soit proteger :lol:
mais tu peux avoir confiance en ta carte quand je vois la mienne qui a eu un coup d'arc et qui fontione toujours c'est du bon matos :-D
le variateur reste a l'exterieur fixer dans le pied de la machine a l'abris des copeau :lol:
je ferais une photos globale de la machine
le je fait des teste avec la pompe de charge de mach 3
j'ai regler 100 khz j'ai aucune perte de pas non plus donc je teste aussi car avant jetais limiter a 25khz
autre chose je cable aussi la sortie 0/10v pour donner les info de rotation a mon variateur :lol:
:wink: merci pour tes infos ! Je vais quand même compter sur ma "v2" et qu'elle va durer longtemps, avant d'envisager un changement de carte ET de câblages ... parce que là je suis beaucoup moins chaud.
bonjour a tous helas usinage reporter
la machine est prete en n'attends que lui refaire le portrait :lol:
le problemes est que Rc machine ma livre Des mauvais outils
javais commande outils boule 3mm queue 3mm
et je me retrouve avec outils boule 3mm queue 6mm
donc max en Z 10mm super pour du 3d :mad:
donc si quelqu'un conais un fournisseur rapide de se type d'outils ou qui en a revendre cela m'interesse :lol:
voila j'ai lancer les tests pour le Dark vador
j'ai eu plusieurs soucis
j'avais un programme complet
pour l'usinage des 4 faces avec les rotations du 4em axe et la semi finition avec la fraise dia 3
et ben la derniere face etais inverser donc pieces rater
j'ai relancer idem
puis je viens de lancer autrement
j'ai fait 4 programme 1 pour chaque face et je gerais moi meme en mdi la rotations du 4 em axe la aucun soucis piece reussie quelqu'un a deja eu ce soucis avec mach 3
j'ai recu aujourd'hui la nouvelle manette de la fraiseuse :D je vous donnerais mon avis sur le produit
piece reussi reste la finition a effectuer fraise de 1mm
pieces raté
manette mach 3
SAlut
Chouette machine!! chouette réalisations!!
Pardon si ça a déjà été demandé...mais tu bosses toujours avec cut 3d pour ton dark vador??
Merci.
Salut à tous, salut Syvain
je suis plutot content du résultat je vous laisse en juger
Vraiment de jugement à donner. plutôt beaucoup d'admiration :-D
et bôoooooooocoup de jalousie :lol: :lol:
Je l'aurai un jour, je l'aurai :lol:
Cdlt
Yanik
bonjour Syvain, bonjour a tous
superbe cnc, moi qui aime pas lire a l ecrant, j ai qd meme lu les 86 pages en 10 jour. j ai appris beaucoups de choses.
j' aimerais avoir quelques precision sur t a cnc si tu le veux bien
-elle fait combien en dimension et tu as des déplacements de combien en axe X,Y,Z?
-tu as pris quoi comme profilé ?
-pourquoi tu as choisis un portique fixe
au boulot on utilise la microlub pour du taraudage par refoulement, l huile s est de la fafor 400 si sa peut t aidé
voilas bon ben je vais continuer a suivre ce poste hyper interaissent bonne continuation
SAlut syvain
à l'aide de quel logiciel à tu crées cette tete et ton code. J'ai vu plus bas que tu bossais sous cut 3d et mach3 pour l'interprétation...mais à ma connaissance cut 3d ne permet pas de bosser avec un 4èmè axe en rotation. Tu peux m'aiguiller??
Bonjour Sylvain,
Joli résultat!
Un tout petit coup de décapeur thermique et il sera transparent (si tu le souhaites)
Bonne continuation
Xavier
@horsot: le décapeur thermique suffit à retrouver l'état crystalin du PMMA. car j'ai déjà essayé mais le résultat n'étais pas super. Il en faut un puissant, ou juste question de temps?
Sinon ben, Je rêve d'avoir ma machine.^^
pour redonner la transparence un pro de l'enseigne ma dit qu'il utilisait un chalumeau du même type que ceux utilisé par les plombier, bref un avec apport en oxygène. Ça permet une chauffe rapide est très locale, alors c'est un coup de main a avoir. Je l'ai testé et effectivement ça fonctionne très bien.
Re: Ma CNC usinage 3d ( test Dark-plastoc )
salut a tous merci de vos commentaire cela me fait plaisir mevoila apres la remise en fonction du forum sa me manquais
oui la led c'est une idée a creuser :lol:
jp73
pour les dimension exterieur je dois verifier mais l'encombrement 1000*600*900mm
les course effectiver sont 400 mm en X et Y
100mm en Z mais cela va etre augmenter prochainement pour l'adaptation du 5em axe
profiler 45mm mais il ne serve pas a grand chose ses les plaques alu qui font tout le boulot il faut avouer mais c'est facile a utiliser et sympa comme aspect
merci pour ton info sur la micro lub c'est vrai que on l'utilise souvent en taraudage :lol:
forkboy oui c'est tout a fait possible de relaliser une pieces en 4 axe
ben entendu en oublie le 4 axe continu
pour plus d'info contacte moi par mp
je vais tester le coup de chauffe de la piece je vais teste au decapeur thermique on vera le resultat ou le desastre :lol:
J'ai retrouvé vie depuis que le forum est revenus^^.
@horsot : Merci pour la vidéo. Donc s'est bien mon décapeur qui est pas assez chaud, Par contre le coupe de la pâte à polir avec la mini perceuse je n'aurais pas pensé car déjà sur l'alu c'est bof alors sur le PMMA euh c'était pas gagné.
Reste plus qu'a voire les résultats de syvain9. Bon courage.
Bonjour Syvain merci pour les reponses
une autre petite question vous parlez d un fabricant chinois
il me samble pour les pieces de cn pourais tu me donner l url stp ??
de rien pour l huil de la micro lub ;)
merci d avance bon dimanche jean philippe
les petites news du weekend
j'ai tententer un dark un peu plus grand (dommage que j'ai plus du noir ) :oops:
j'ai tester de nouveau parametre sur le 4em axe
ha oui je dois refaire une piece pour le 4em axe qui prends du jeux je ferais un petit reportage la dessus
pour pas etre bloquer ce weekend avec ce soucis
j'ai trouver comme solution de cylindrer la barre sur le 4em axe pour avoir une bonne concentriciter
voici la video
la video de test pour les parametres dans le plastique
fraise dia 6 mm S13000tr/min F 1000mm/min ap (prof de passe) 1.5mm et micro lub
sa fesais du beau copeau et l'outil ne chauffais pas
pendant que la machine tournais je travailais de mon coté sur une nouvelle etageres pour les outils de coupe :lol:
rangement
Dark new version
Les boîtes sont presque pleines ^^. ça commence à en faire des outils.
En tous cas bonne chance pour ton 4ieme axe espérons que sa te gène pas trop.
DRACHENREITER a dit:
c'est grace a toi que elle sont presque pleine en grande partie :lol:
pour le 4em axe c'est une horeure :mrgreen:
enfaite la piece alu prends du jeux et je resert a chaque fois mais en fesans cela elle est de moin en moin concentrique
donc je vais chercher quelqu'un qui pourais me la refaire pour le moment je me depane en fesant un cylindrage sur le 4em axe puis je vien reregler la piece et j'ai une concentriciter parfaite en plus je me cassais le chou a regler au comparateur la piece mais le mandrin se laisse aller :mrgreen:
important si vous usiner sur 4em axe bien regler la pieces en rotation sinon vous aurer des surprise :roll:
