je vais vous présenter ma solution:copier une Agathon.(vidéo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nagut
Re: je vais vous présenter ma solution: copier une Agathon.
nagut a dit:
le porte outils doit ce déplacer de gauche à droite (ou l'inverse)pour approcher de la meule (translation)
il doit aussi aller d'avant en arrière pour frotter contre la meule (rotation ).
Ok, je vois mieux l'utilisation, on est guidé en site et en azimut, mais les mouvements d'approche, latéral et frontal sont libres.
J'étais plutôt sur le principe d'une rectifieuse manuelle type LIP avec ses deux volants (avance et translation) + descente fine de la meule.
Merci pour le fichier je vais regarder mieux.
bonjour nagut
et merci, j'ai enfin réussi à ouvrir le dossier , avec la 2eme version que tu as mis en ligne, et c'est mon fiston qui m'a aidé, si non, j'aurais craqué
une question, à quel distance du touret et quel hauteur se trouve l'axe principale sur lequel coulisse le porte outil ?
et quel sont les dimensions du support en bois ?
a+ J-C
les dimensions que tu demande sont liées aux dimensions du touret (moteur) que tu va utiliser.(hauteur du centre par rapport à la base des piétements.)
l'outil ( quant il est de niveau) doit logiquement ce trouver à la hauteur de l'axe du moteur .
comme sur cette photo
par contre, on voit que quant je suis dans cette position, je suis au maxi de l'approche; donc axe trop près des meules
je vais rectifier cela en refaisant le nouveau socle.
les meules font 175 de diamètre et l'axe et à 135 mm du centre des meules.
merci de ta réponse
je vais essayer de mettre en pratique ces conseilles
on peut, peut être monter le touret sur une base coulissante pour avoir un réglage de distance, si par exemple on utilise des meules corindon qui seront sujettes à usure ?
a+ J-C
jeanjean78 a dit:
pourquoi pas !
perso je n'utilise que les meules diamant, donc usure sur les cotés.
suite à demande en MP, une "petite " vidéo d'explication.
il est vrai que tout le monde ne connait l'Agathon
Re: je vais vous présenter ma solution:copier une Agathon.(v
Merci pour ta video Nagut, il faudra que quand je passe virer en moto vers Saint-Claude (c'est quand même là que l'on fait les meilleures pipes, marier une fille de Saint-Claude c'était le pied dans les années 1975) je m'arrête car tu es le même fou de mécanique que moi :partyman:
J'ai une meule diamant 1A1 Ø 150 que j'ai monté sur un tasseau de 32/20 mm je le monte sur mon tour quand je dois affuter du metal dur ............ mais c'est tout à mano :smt003 aucun support burins et forets je n'utilise qu'un tasseau à main ........... mais j'aime beaucoup les idées des mecs comme toi !!
Oups ........ j'ai oublié je vaporise avec du pétrole quand j'affute !!
Merci pour le plans cotés, je vais reprendre tout cela sous Inventor afin d'avoir les .ipt pour certaines modifications !! :smt002
mmikee02
mmikee02
champimatic
le débutant professionnel
Pierrot du 10
aroy
aroy
Jeannot47
ClementR
fred-33
Squal112
Squal112
