J'ai rencontré ce type de problème avec les deux fils servant pour la sonde, elle n'arrêtait pas de se déclencher.
Un filtre anti-parasites sur le secteur ne filtre que ce qui vient du réseau et non les parasites ambiant tel que ton plasma.
Dans le cas de ma sonde, au lieu de mettre du câble blindé, j'ai mis un condensateur entre le GND et +5V de celle-ci pour filtrer et
depuis plus de problème donc c'est déjà une piste à explorer !
Dans ton cas je dirais que le condensateur serait entre la borne de retour des FDC et le GND de ta carte, après pour la capacité je pense
qu'un condo céramique de 1µf serait un bon début. ( à brancher en parallèle de ta borne retour et GND et non en série )
