Restauration Fraiseuse HURE N1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vince_team
As tu un vernier sur la tête de fraisage pour effectuer les angle helicoidaux ?
elle est monté d'origine avec de la graisse dans la tête.
oui la tète est gradué pour les "rotation"
Salut Gustavox
oui, je viens de la récupérer chez moi dans mon petit atelier,
je vais donc commencer à la démonter et la refaire (enfin rien n'est abimé mais nettoyage complet et peinture du bâti)
Je mettrai des photos dans la semaine
Connaissez vous où je peux trouver des courroies plates ?
buen sur c'est stic a ales. !
je sais pas si ils sont cool niveau prix
mais je peux aller chercher ta courroi et te l'envoyer
magnifiiique !!!
donc sur ce que tu as enleve j'ai 2 graisseurs de glissiere de tabke graisse et deux graisseurs de mouvement de table graisse
tu confirmes ? plus l'huile par le trou derriere manivelle et palier arriere de vis de table
chapeau c'est dur de demonter la table lardon conique !!!
j'ai po le meme systeme de tete !
ta frziseuse n'a mas du etre tres utilisee car tres peu de vieille grzisse sur les paliers
ma boite d'avances est differente
magnifiiique !!!
Poir ce qui est des graisseuses j'ai 2 graisseurs a vis, un devant et un derrière pour les glissières de table
Et ceux à chapeau c'est pour le l'huile ou de la graisse ? 1 pour la partie mobile de l'avance automatique et l'autre pour l'écrou de vis de la table il me semble
Merci la table à été assez facile à démonté car encore bien graissé (je ne sais pas combien elle pèse mais tout seul c'est lourd ^^ )
D'apres l'ancien propriétaire elle était dans un atelier de maintenant d'une usine donc je ne pense pas qu'elle ai beaucoup servi effectivement
J'avance un peu dessus aujourd'hui (elle est sur la terrasse devant l'atelier, si elle reste trop longtemps ca va râler hahaha)
jolie , une gand mere qui va reprendre du service !
pour la courroie plate , la jonction ( fer ou autre ) si elle existe fait du bruit et donne des vibrations voir debut de patinage .
si tu peu avoir une courroie sans raccord , c'est surrement beaucoup mieux .
mais il faut etre certain de la longueur .
a bientot
apt
a bientot
apt
Oui tout a fait une grand-mère qui va revivre
C'est sur que c'est pas l'idéal mais je pense que ça sera des courroies avec des agrafes car en faire faire sur mesure il faut trouver une entreprise et a voir pour le tarif (mais si vous avez une adresse je peux demander pour un devis )
J'essaie de vous poster des photos demain ou lundi
Il y a une tige livrée avec les agrafes.
Je pense que l'ont peux mieux faire pour le pincement, pas évident sur l'étau.
A+Bernard
Merci beaucoup
Dans le temps ça tient ? J'ai eu l'occasion de lire que les agrafes lache rapidement
Je me pose la question sur ce type de montage:
J'en ai déjà vu sur d'ancienne machine
Mais il est vrai que une de mes ancienne courroie est agrafé et cela semble ne pas bouger
Je pense que cela doit être plus en rapport de la matière et la qualité de la courroie si l'agrafe ne tient pas.
Faire la courroie au plus long possible pour pouvoir couper la partie qui lâchera et remettre l'agrafe.
Il doit rester encore beaucoup de machines avec ce système.
Malheureusement sur 2 de mes 3 courroie je n'ai pas de tendeur donc elles ne peuvent pas être plus longue :/
Est-il possible de retirer la tige ?
Si la tige est en tension cela ne vas pas être simple avec ses plats de la retirer mais surtout de la remettre.
Il me semble avoir vu deux simples équerres fixées sur la courroie et ensuite reliées par deux boulons pour les rapprocher, cela permet un démontage et remontage sans tension.
Un peu comme sur la photo mais avec boulons.
Tu peux mettre une photo de ton montage ?
j'ai ce systeme ou les deux bouts remontes pour etre pinces a plat ventre ... mais enormement d'a coups !!!
tres bon les agrafes a l'etau !
cdt gud
oui " vince_team " tu pourra enlever la courroie ; mais pour retirer la tige il faudra detendre la courroie par la position sur les poulies .
et l'autre systeme plus ancien avec les fers plats , cela donne une force exentrique vers l'exterieur et limite de mon point de vue la vitesse de la courroie .
mais sur la HURE N1 il y a une courroie d'office avec agraphe .
certains mettent de la courroie chaoutchouc de roundballer ( botte de foin ronde agricole ) qui ont le meme systeme d'agraphe que la premiere photo de " chacherba ".
a binetot
apt
il y a aussi la débrouille , j'ai le souvenir de mon oncle forgeron qui "cousais" les courroie de sont atelier (une pour le touret et l'autre pour la ventilation de la forge et une vers la roue a haube de la riviere (oui c'etait rétro ^^)
il m'avais montré comment le faire avec du fil de fer de +- 1.5mm de diametre et un gros clou de 2 ou 3mm de diametre et une "cale"
faire les trou du passage du fil puis posé la cale sur le champ a coudre ensuite il falais coudre la cale avec le fil le plus serré possible (mais pas trop ! ) puis il passais sur l'enclume pour aplanir la couture, retiré la cale (qui etait +- 1/2mm plus large que le clou mais de meme epaisseur ) et idem de l'autre coté , restais a joindre les deux bout avec le clou et il fesais un sertissage bombé (il avais les outils pour aussi )
les courroie etait en cuir épais :) ha oui la courroie etait mise sur un gabarit aussi pour que une fois montée les deux bande soit bien droite et pas de "travers" :)
"edit" ha oui le type de couture , la c'etait "enroulé" avec un espace de 2mm +- les fin de fil etais repasser sous les coutures mais je ne me souvient plus exactement comment , en tout cas c’était très propre et bizzarement peu bruyant :)
Merci beaucoup
je vais donc tester avec des agrafes
effectivement j'ai une courroie également cousu avec des lanières de cuire
Voici quelques photos
très gros nettoyage de la table car beaucoup de rouille dans les rainures :shock:
Savez vous où je peux trouver des huiler comme sur la dernière photo ? ( j'en ai 2 petit et un gros qui ont le couvercle arraché)
Un peu d'avancement
Demonte de la boite d'avance .... et la c'est le drame
De l'eau à du stagner...
Première vis récalcitrante
Donc démontage complet de la boite d'avance et nettoyage a fond pour la mettre en peinture
Sacré travail ! Quand je pense au temps qu'il me faut pour gratter et nettoyer une pièce
Merci beaucoup,
effectivement le nettoyage est très long ( de plus que j'ai fait une allergie au nettoyant de j'utilise malgré les gants)
il n'y a que la vis sans fin de la boite d'avance légèrement bouffé par la rouille, je l'ai très légèrement reprise pour ne pas abimé le pignon en laiton, il y aura un peu de jeu mais vu que ca tourne que dans 1 sens ça devrait le faire
je n'ai pas réussi a démonté les axes donc ne volant rien casser je les ai bien nettoyé sur place ( environ 3 heures de nettoyage rien que pour cette pièce)
je doit en être a 60/70 heures de travail pour le moment
je vais assez vite car je ne peux pas laisser l'atelier encombré trop longtemps
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Alex31
alexandre74
Rich
kawah2
EKINOX18
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
tibus
RobotB
KOPPJL
Thierry35
