Général Halbronn HAL30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion enzodesilesbaladar
a fixer les deux lardons qui rentrent dans les rainures des portes outils
Bonne idée, merci !, mais ça n'irait pas car les porte-outils que j'ai en SA30 ne rentrent pas du tout dans la broche, le cône est trop évasé ...
Effectivement, la broche est libre, et je crois qu'il faut se rendre à l'évidence,c'est soit du Dixi comme suggéré par Chaberba , soit du cm3 avec tenons d'entrainement ("cm3 à entrainement positif") en bas et tirant de maintien en haut.
Oui ça en a bien l'air.
En fait au début de mes recherches, il y a ~ 2 ans, je souhaitais du MT3 pour pouvoir utiliser les porte-outils du tour et aussi pour avoir un ensemble homogène.
N'en trouvant pas j'ai fini par accepter le fait d'avoir un attachement différent pour la fraiseuse, après avoir lu pas mal de posts sur le forum, et quêté l'aide de beaucoup de personnes sur le même forum :)
je me suis convaincu que le SA30 était probablement plus pratique que le MT3, car le risque de coincement était plus faible.
Ce n'est pas bien méchant, je vais continuer à utiliser du MT3, que je vais continuer à maudire de temps à autres quand un cône reste bloqué dans la broche...
Déjà c'est de ne pas serrer comme un malade, si la broche a un peu chauffé, ne pas serré de trop un autre outil froid dans la broche et se tenir un jeu de tubes épais pour intercaler entre la broche et la table en cas de sortie récalcitrante.
A+Bernard
C'est ce que j'essaye de faire, mais de temps en temps, beaucoup moins souvent qu'au début, heureusement, le cône reste coincé, pas dramatique mais un peu galère tout de même.
J'ai du mal à évaluer le "bon" serrage pour que ça ne se desserre pas et que le cône sorte facilement, je dirais que ça marche 8 fois 10, et en fait comme ce n'est pas trop serré ça sort relativement facilement avec un marteau en plomb (c'est pas bien le plomb mais tellement pratique...).
Pour ce qui est de la sortie du cône je me suis fabriqué une petite boîte avec de la mousse costaud au fond, que j'utilise systématiquement à chaque montage / extraction, pour le cas ou le cône serait plus rapide que moi :)
Père Noël
Pour que le choc se propage bien au cône il faut un tirant en fer dur et un marteau idem, le souple amorti le choc et le cône se décolle mal.
Encore une fois merci, je pensais qu'utiliser un marteau acier risquait d'être trop violent, merci c'est noté je testerais la prochaine fois !
N'a qu'un bras a un peu avancé aujourd'hui :)
Dépose, repérage / marquage des câbles accrochés au bâti, tout ce qui était déposable l'a déjà été.
Dépose de la colonne avec la tête et le moteur, j'aurais préféré sortir la tête en premier mais ma chèvre ne monte pas assez haut...
Extraction de la tête de la colonne. La dite colonne a un diamètre de 102 et une épaisseur de 20mm, très costaud ! Je pense que même
avec deux bras je n'arriverai pas à la soulever...
Dépose de la tête avec le moteur sur une planche à roulettes (déja testée à ~ 500 Kgs avec un poêle)
Le tout est mis sous bâche, chèvre incluse
Maintenant j'attends les amis baraqués qui m'ont aidé à la décharger (en fait je n'ai pas fait grand chose), donc d'ici quelques semaines, le temps que tout le monde soit dispo le même jour, l'ensemble sera à l'atelier et j'en profiterai pour tout démonter, vérifier, et graisser ce qui doit l'être.
Ce qui va me laisser le temps de "débordéliser" l'atelier pour un accès plus aisé et faire la place pour la fraiseuse...
Hormis le remontage il me restera la partie électrique avec le vdf 220 => 380, pas ma partie préférée :-( ...
Je créerais un nouveau post pour la partie électrique, qui a déjà été bien débroussaillée grâce à votre aide :) A suivre !
Ci-après quelques photos
clique sur le lien en bleu
Je n'avais pas vu que c'était un lien cliquable, miro.... Je viens de regarder, mais c'est le même que la fois précédente, si je sélectionne MT3 il n'existe pas ou plus ....
Merci beaucoup de t'être emm.... à chercher :)
Avec un peu, voir énormément de chance :-( il y a bien un membre du forum qui sera ravi de se débarrasser de qqs vieilleries :) :)
Tu peux décoller en enlevant le tirant et avec un chasse cône cm3 de perçeuse. Non?
attention aux cônes emmanchés avec un tirant, il faut pas serrer fort le tirant, sinon lorsque la broche chauffe le cône remonte un peu (traction elastique du tirant) puis au refroidissement le cône est serré à bloc dans la broche. Pour éviter ça; monter le cône morse juste au moment de d'en servir, ne pas serrer trop fort et surtout déposer le cône dès la fin de l'usinage.
Après un bon mois de repos avec un bras en vrac, ça commence à aller mieux, donc j'ai mis en place aujourd'hui le support et fixé le bâti de la table croisée sur le dit support. Lors du démontage on avait dû perdre un circlips ou autre solution permettant de bloquer la vis de l'axe Y, qui est fileté à gauche et donc l'axe ressortait gentiment sur une rotation dans l'autre sens. J'ai mis un collier serflex costaud qui empêche le retour de l'axe, serré juste pour lécher l'axe, à première vue tout est maintenant ok.
Vendredi un ami et mon fils viennent me filer un coup de main pour emmancher la tête sur la colonne et mettre le tout en place sur le bâti de la table croisée. Rien de compliqué mais je n'ai pas la place pour faire tourner la chèvre donc il va falloir approcher la tête à la main...
Quand tout sera en place je m'occuperais de la partie électrique (V.D.F) et ferais encore fatalement appel à vous car je suis toujours une bille dans le domaine :)
A suivre ...
bonsoir,
je découvre tardivement ton poste sur ton halbronn
je possède depuis plusieurs années déjà la même machine qui n'est autre qu'une rong fu taïwanaise.
effectivement ton attachement de broche n'est pas un SA30 mais bien un MT3.
on voit que le nez de broche et différent du tien.
benoit
c'est une petite machine simple qui s’améliore facilement.
branchement 220v vdf
pupitre de commande marche avant /arrière, stop ,potentiomètre ,affichage vitesse de rotation
installation visu 3 axes made in china
lampe de travail
motorisation via moteur pas à pas de l'axe X
modification des joints de broche pour une lubrification à bain d'huile...
de quoi occuper de longues soirées.
bons copeaux à tous
Impressionnante votre transformation …
Possesseur de la même machine, j'aimerais connaitre les limites raisonnables de cette fraiseuse: matières usinables, capacités de passes…
je viens de me rendre compte que les vis des X et Y sont en pouces… Quant est il pour vous?
Merci et bonne journée. Fred.
lampe de travail
De mon côté c'est un peu longuet, lors de la mise en place je me suis flingué le dos, 70 ans c'est génial côté retraite mais nettement moins côté santé, enfin pour moi :)
Donc actuellement tout est en place, et je vais probablement pouvoir m'y remettre dans qqs jours :)
Dans l'attente de vos commentaires sur la machine, je vous souhaite un bon rétablissement. Cordialement, Fred.
Bon finalement ça n'allait pas trop mal aujourd'hui et donc je n'y suis remis.
Ligne électrique protégée, le VDF est en place (paramétrage de base pour les données moteur) et tout fonctionne correctement :)
Côté vdf un peu dommage que la partie connecteurs ne soit pas capotée ;-(, un truc à faire à l'occasion...
J'affinerais la programmation du vdf plus tard...
Il me reste à identifier des graisseurs, un qui est "classique" en forme d'olive mais me semble assez petit, et d'autres affleurant avec une bille qui me semble être aussi de petite taille...
Il me reste à mettre en place la lub avec son bac, et le capot transparent de protection.
Je dois aussi vérifier la géométrie de la petite bête, et trouver un moyen pour aligner la tête qui est fixée sur une colonne ronde...
Il me manque aussi un éclairage correct, je verrais selon l'alimentation disponible, à trouver une lampe led, peu onéreuses sur A.E
Une fois tout graissé et/ou huilé et équipé je devrais pourvoir commencer à faire quelques copeaux :-)
J'envisage aussi de poser une visu, mais pas dans l'immédiat
A priori les verniers sont en cm, tout au moins au niveau des inscriptions, vérif à faire ...
@benito je ferais certainement appel à toi pour l'installation d'une visu, afin de savoir si il y a des pièges à éviter :) et les dimensions des règles que tu a pris.
A suivre ....
xi
Grimpabois
pamer
pamer
rranno**90
tourelle66
Zef78
Paul29
Poulppy
umbez
umbez
eclectique
moufy55
moufy55
Yoda78
Yoda78
