Modification EMCO FB2 - Avance automatique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion barbacane
  • Tags Tags
    emco
salut !
excellent cette petite avance auto !
je retient l'idée pour ma PF26....quand j’aurais enfin le temps de rependre "le chantier" :roll:
merci a DOMINO et CLAUDE10 pour cette présentation
a+
j'avais mis un moteur electrique pour faire une avance automatique sur mon petit tour emco unimat3 : je me suis vite apercu d'un inconvenient , vu la faible puissance du moteur de la broche : des que ca force un peu la broche ralenti , mais pas le moteur d'avance : ca fait des copeaux plus epais et ca ralentis encore plus
il est tres interressant de mettre un capteur de vitesse sur le moteur principal pour piloter le variateur d'avance : vitesse d'avance proportionnelle a la vitesse de broche
je ne sais pas trop à quoi joue une personne à faire tourner le moteur dans un sens et dans l'autre avec un inter attention il y à un appel de courant important l'or du changement de rotation et à mon avis vous jouez un peut trop avec çà si vous voulez griller le moteur continuez maintenant j'ai vue que vous avez enlevé deux vices et vous vouliez tenter de sortir une partie du moteur en marche mai vous n'y êtes pas arrivé je pense à une solution il y à une plaque avec des rivets vous faites sauter le rivets et vous retirez la plaque et vous verrez l'intérieur de l'engrenage du moins vue la démonstration pas très prudente que vous vouliez tenter.
Bonjour a tous,
Superbes les réalisations.
C'est très propre et j'admire la sérigraphie.
L’interrupteur pour changer le sens de rotation ne semble pas poser de problème.
Au pire, il va griller. Mais cela m'étonnerait que cela grille le moteur.
Par contre ce qui me gène le plus ceux sont les moteurs d' essuie glace.
Pour être propre, c'est vrai il faut les démonter pour avoir les deux fils.
(Cela évite d'avoir le pole - avec la terre de la machine).
Mais par construction, en principe un moteur d' essuie glace n'est fait que pour tourner dans un seul sens.
Mécaniquement il est conçu pour cela.
(Il manque une butée à bille pour l'autre sens).
Donc dans le temps il se pourrait que la couronne vieillisse rapidement.
Néanmoins, c'est du beau boulot.
Claude
Mon avance auto de FB2 fonctionne très bien, avec son moteur d'essuie glace qui n'est pas fait pour cela, mais bon ....
C'est amusant à réaliser ; en théorie, il y a peut-être quelques problèmes, mais le moteur n'a pas grillé et tout va bien.
Vous pouvez faire de même, avec les indications données par les auteurs originaux (Domino et CLAUDE10, que je remercie), ça marche TRES bien.
Essayez donc ...
BBC
serait-il possible d'avoir un petit schéma de la mécanique entre la vis mère et le moteur, svp.
La vis de ma fraiseuse BF16 s'arrête 8 mm avant l'extrême de la table des X : il n'y a pas de palier qui la maintienne, et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour adapter un système d'avance automatique comme le vôtre.
Par ailleurs, je ne dispose pas de diviseur, et je ne vois pas comment usiner des crabots. La seule idée qui me vienne est d'utiliser un barreau hexagonal, de fraiser diamétralement une extrémité de ce barreau de 3 rainures de 3 mm (par exemple), de percer perpendiculairement l'axe du moteur à 3 mm et d'insérer un morceau de corde a piano de 3 mm. Le cabot ainsi réalisé glisserait sur l'axe qui prolongerait la vis de la fraiseuse....
Mais comment tout ceci tiendrait ?????
Thierry
Si je ne me trompe pas, la BF16 et la X2 sont cousines.
Sur la X2, la vis mère n'est pas soutenue du côté opposé à la manivelle. Il faut faire un prolongateur et un palier (qu'il faut aligner soigneusement).
Fais une recherche sur le forum et tu trouveras plusieurs realisations.
Sinon j'ai fait un post avec toutes les modifications/améliorations pour X2.
Bonjour, voici le schéma de réalisation de mon avance.
Il te montre que la vis est libre et ne repose sur aucun palier à son extrémité distale.
Elle présente d'origine un palier cylindrique muni d'une clavette.
Il faut faire de même, usiner ou rapporter un palier par perçage dans la vis, et faire un pièce s'emmanchant dessus "glissant ferme ou dur" munie de crabots.
Pour les crabots, pas besoin de diviseur, ils sont fraisés "à l'oeil" avec un fort jeu angulaire ; tu n'as pas 300 chevaux derrière.
(si un seul crabot porte sur un seul point, c'est suffisant, même si ce n'est pas mécanique).
Bonne réalisation,
Alex
Voir la pièce jointe CAD_DRAW - FB2_T1.pdf
NB : ce dessin est inachevé, suffisant pour comprendre le fonctionnement, je l'espère...
Je n'ai pas de dessin plus complet...Voir la pièce jointe 258350
Pour les modérateurs,
Y-a-t-il moyen de mettre les images pdf incluses dans les réponses au lieu du simple lien ?
Je trouve la seconde version du site un peu moins souple que la première.
Bien cordialement, avec mes meilleurs voeux pour l'année 2016,
Merci, Alex
Fait ...
Mais je suis passé par un jpeg...
Je me renseigne pour le pdf...
Pour le nouveau moteur du site, il faut s'y habituer, c'est comme dans tout changement...
Mais il donne bcp de nouvelles fonctionnalités...
Merci de vos conseils et dessin qui m’éclairent bien.
J'ai trouvé un moteur d’essuie glace neuf pour 30€ livré chez Partauto !
Je sais quoi faire dans les semaines qui viennent.
Thierry
Pour la difference de prix, prend le 200 W.
Un moteur d'essuie-glace consomme 3-4 A voir plus en charge.
Et en plus l'inversion de sens est déjà faite 8-).
Merci Wika58 pour le coup de main.
(Je croyais avoir déjà déposé un Pdf dans un fil de discussion, mais je n'y parviens plus).
(Non en fait c'est sur ma page FB2, un Pdf de 82 pages, et pas sur le forum )
Pour ThLDQ, voici comment se présentait la FB2 d'origine avant que je ne monte l'avance :
il y avait un palier lisse en bout de vis avec une clavette immobilisée par de l'adhésif.
Les filetages en bout de table étaient également d'origine.
pour l'électricité, voir la page :
https://www.usinages.com/threads/avance-auto-pour-fraiseuse-emco-fb2.14152/
et la page que j'avais fait à ce propos :
http://information.generale.free.fr/fb2av/fb2av.html
Le moteur est celui d'un essuie glace de Renault 19, avec un bloc d'alimentation 12 volts de récupération,
et un variateur de vitesse régulation CONRAD C14 ou C15 qui assure la variation progressive de la vitesse.
Et voila,
Amitiés, Alex
sur un tour à metaux (en l occurence un tour hobbymat md65 )
je voudrais motoriser la vis mere (pour ne plus utiliser le systeme
d engrenages )tout en conservant un systeme de
debrayage bien sur, ma question est la suivante :
quel nombre de tours/minute, faut il appliquer sur la vis mere
pour avoir pour avoir une vitesse d avance interessante ?
dominique
Je déterre le post relatif à une avance auto avec moteur d'essuie glace sur une FB2.
L'idée étant très bonne, j'en profite pour remercier au passage Claude et Domino.
Partie électrique avec broche pour démontage rapide.
Quelques photos
je me suis inspiré de ce post pour motoriser la table de ma perceuse fraiseuse syderic,la partie mecanique est presque terminée, il me reste a la carteriser, apres, je vais m'attaquer a l'electricité.
je verrais ça quand mes moyens me le permettrons, pensez vous que je trouverais ça chez ali
bonne soirée
cdt
J'avais résolu le problème avec le rajout d'un arbre cylindrique goupillé et ca résous le problème d'alignement. La goupille a un rôle de sécurité, je l'ai remplacée une foi en 10 ans.
j'ai eu le plus de mal a faire le petit cone femelle au fond du perçage de 10mm dans la noix, pour ça, j'ai taillé le bout d'un foret en cone de 10 degrés, de plus, j'ai percé l'axe avec un foret en carbure de 3mm et une goupille mecanindus
il me reste la carterisation et l'electricité.
j'ai regardé sur le site ali les alimentations cc, mais il y en a tellement de modeles que je ne sais pas lequel choisir
mes connaissances en electricité sont comment dire limitées !
bonne journée
cdt
j'ai pas mal avancé sur la carterisation , l'inverseur et l'interrupteur des vitesses, j'ai fait un petit systeme de debrayage en fin de course, me reste plus que l'alimentation et le variateur
bonne soirée
cdt
Heras
CLRAO
paysan
CLRAO
Nomad 1
Nomad 1
alainulm
alainulm
alainulm
eclectique
moufy55
moufy55
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
le grand 63
le grand 63
Rinar
Plopiche
Plopiche
Plopiche
eclectique
eclectique
eclectique
Heras
CLRAO
CLRAO
CLRAO
le grand 63
le grand 63
