Général SYRETTE 2332 - Poulie folle
Les courroies font 630mm de longueur (selon la primitive?)
Les longueurs de courroie trapézoïdales sont données sur des valeurs physiquement contrôlables, Longueur extérieure Le et/ou Longueur intérieure Li (en pouces convertis en mm). Voir les sites types 123 qui donnent ces valeurs.
En effet ça commence à être compliqué pour moi. Je pensais trouver quelqu'un qui aurait la même et qui aurait juste pu mesurer quelque diamètre. Je ne voulais pas embêté tous le monde ...
Pour les courroies, ce sont les deux même, 13mm et 630mm de long mesuré.
Côté moteur, poulies de 42 , 57 , 72 et 87 mm
Côté broche, poulies de 99 , 117 , 134 et 149 mm
Les diamètres sont extérieurs des poulies et la courroie rempli entièrement la gorge.
La poulie moteur sert de tendeur et à 5cm de débattement.
Bonsoir, déjà il faudrait savoir si ti as un tour à métaux ou si tu peux avoir accès à un tour. Ensuite si tu peux démonter la poulie du moteur ça permettrait de savoir si c'est faisable de monter la poulie à l'envers et voir la modification à faire. Saches que tu peux trouver de l'aide sur le forum, ça serrait dommage d'abandonner.
On n'est plus très loin pour finaliser: Quel est l'entraxe entre le moteur et la broche stp?
Oui, je possède un petit tour si besoin. Je me suis tromper dans le réglage du moteur, il n'y a que 2cm débattement.
L'entraxe varie de 385 à 405 mm
Tu as regardé le lien du message 2, mesure la hauteur des poulies qui sont sur la perceuse et regarde sur le site si il y a une poulie étagé avec la même hauteur, tu as un très beau "petit "tour avec en plus la colonne de fraisage :tumbsupe: pour refaire la poulie étagée, mais ça sera plus facile de modifier la poulie moteur pour la monter à l'envers. Trouver la longueur de la courroie c'est secondaire.
Oui j'ai regardé, mais la hauteur ne me donnera pas les diamètre, il en existe une multitude de diamètre différents.
Je suis d'accord sur le principe d'une seule courroie, mais j'aimerais bien le remettre d'origine.
Sur le tour, c'est une perceuse a colone 1er prix qui a été découpée et remise en place, pas la chance d'avoir eu celle d'origine
Voici ce que je trouve comme diamètres ext. avec une courroie de 13mm:
- 1er étage: 49mm
- 2nd étage: 49mm
- 3ème étage: 39mm
- 4ème étage: 31mm
L'entre axe devrait varier entre 385 et 405mm.
Etrangement les 2 premiers étages sont identiques et je ne retrouve pas exactement les vitesses annoncées...
A vérifier avec un clone de la machine?
Avec cette configuration, la vitesse max de la broche serait de 8400 t/mn
max 2250 tr/mn environ. On peut la calculer approximativement avec la configuration 12:
- soit l'étage 4 des poulies 1 et 2 -> une multiplication de l'ordre de 3 de la vitesse moteur (poulie 1 de 81 et poulie 2 de 25mm),
- soit l'étage 1 des poulies 2 et 3 -> une division de l'ordre de la moitié de la vitesse de rotation de la poulie 2 (poulie 2 de 43 et poulie 3 de 93 mm),
Donc une vitesse à la louche de 1,5 fois la vitesse du moteur, soit, environ, 2250 tr/mn.
Vitesse moteur 1500, poulie 87mm
Poulie folle 31 mm rapport 2.8 vitesse poulie folle 4209t/mn
Poulie broche 149 poulie folle en face 31 mm rapport 4,8 vitesse broche 876t/mn
Je m’étais trompé de rapport 10
Et ce les courroies en position vitesse max
Mais alors les 3 poulies partagent les 2 courroies sur le même étage ce qui est impossible.
La configuration de la vitesse maximale (N°12) est donnée par le fabricant, c'est à dire la courroie du moteur à l'étage 1 et la courroie de la broche à l'étage 4.
Super info! Si j'osais, je demanderais bien l'entre axe de la broche avec celui du moteur. La largeur des courroies fait 13mm?
J'ai trouvé ça, est-ce que ça passerait à votre avis? En longueur de courroie...
ça va être un peu serré: entre axe calculé entre 343 et 348 mm. Une nouvelle courroie sera de mise si cette solution est retenue.
Par contre, l'amplitude des vitesses est plus grande de 170 à 3050 tr/mn à 50Hz.
Entre axe (courroies tendues, moteur reculé au max) = 39 cm
courroies largeur 10
hauteur totale des poulies = 52 mm
Voila ce que j'ai mesuré sur ma perceuse :
Hauteur de la poulie centrale : 65 mm
Diamètre de l'axe du support : 15 mm
Diamètre extérieur de la petite gorge : 46 mm
Diamètre extérieur de la première gorge intermédiaire : 61 mm
Diamètre extérieur de la deuxième gorge intermédiaire : 75 mm
Diamètre extérieur : 95 mm
Est-ce que l'un d'entre vous possède le livret d'utilisation ?
Bonjour a tous.
Alors moi j'ai la même que j'ai acheté neuve il y a un certain moment.
Si vous voulez des photos et la cote de la polie intermédiaire.
Bien cordialement.
Bonjour a tous.
Bien cordialement.
Oui je veux bien que tu me donnes les dimensions des poulies. Si possible des 3, pour vérifier que tout est identique...
Bonjour.
Je suis désolé de n'avoir repondu plus tot.
J'ai eu quelques problemes de santé.
Je te prends les cotes et photos demain.
Bonne soirée a toi.
Bonjour ; j' ai la même machine !
poulie folle : hauteur totale 64mm
4 étages : mesure a +-0.5mm mon pied étant trop grand et parfois de biais:
dimension donné en fond de gorge et au diamètre extérieur.
72mm | 92mm ( la plus grande en haut)
58mm | 78 mm
42mm | 62mm
27mm [ 47mm ( la plus petite en bas)
A disposition
dam06390
Mathis.
le grand 63
le grand 63
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
calcifer
manuelec
Joel342
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Nonotep
tooof
tooof
BALA
