Projet Achat perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Julien26
Julien26
Bonjour, je voudrais acheter une perceuse à colonne d'établi pour un budget de 500€ environ. Ce sera pour percer du bois ou du métal max diam 16mm de façon occasionnelle.
En parcourant les modèles je ne comprend pas que les fabricants annoncent des diamètres de perçage max de 16mm avec des puissances parfois bien différentes 370W ou 550W par exemple.
Doit on se fier à la puissance ou seulement aux diamètres annoncés ?
Je voudrais éviter les achats sur internet et autour de chez moi je retrouve surtout la marque PROMAC chez qui la Promac 212 correspond à mes attentes mais la faible puissance ( 370W) me fait douter.. Si quelqu'un connais la marque ou encore mieux, la machine je suis preneur des vos avis.
Merci.
j'ai celle-ci de 370W
je perce rarement du 16 mm, mais principalement du métal.
ça fonctionne nickel.
Merci Tom, avez vous remarqué des cas d'utilisation qui font beaucoup chauffer le moteur ou qui le mettent en sécurité (si il y en a une)?
Attendre, et chercher sur le bon coin une industrielle d'ocasion. Cincinati, adam, syderic ...
Les machines neuve en dessou de 500 valent vraiment rien pour moi.
Oui je voie souvent ce conseil sur le forum, mais je n'ai pas trop le temps ni les connaissances, il faut en plus s'assurer de trouver les pièces, etc.
franchement non, j'ai jamais utilisé la perceuse au point de la faire chauffer jusqu'à la mettre en sécurité.
ça ne m'est jamais arrivé.
Après je ne m'en sert pas pendant des heures d'affilés non plus.
C'est pour des petits travaux.
Pour un usage vraiment intensif 24h/24 avec des gros travaux je pense qu'il faut voir plus gros.
du côté des perceuses industrielles.
Apres 1h d'utilisation, environ 12 trous de 8 et 10 trous de 14mm, ma einhell 630W neuve a rendu l'âme (le différentiel sautait au démarrage) je ne saurais jamais si c'est un défaut de la machine ou si c'est à cause de l'utilisation que j'en ai fait mais je ne voudrais pas que ça recommence une deuxième fois.. je ne ferai pas de plus gros travaux que ça d'affilée. C'est vraiment pour un usage de bricolage domestique.
La différence de puissance est aussi à analyser avec la gamme de vitesse. Si la machine tourne trop vite alors le perçage de gros diamètre pourrait être plus délicat.
Votre perceuse est certainement réparable, un défaut dans l interrupteur pour commuter la capacité de démarrage s'il y en a une pourrait créer une fuite.
D' autre part si votre perceuse a un appel de courant elle pourrait aussi faire disjoncter selon la protection que vous avez...
Si vous détectez une fuite très prononcée avec un ohmmètre ( résistance faible avec la terre) ou
plutôt avec mégohmètre outil imparable il y a un défaut d' isolement.
Cdlt Lion10
Il faut regarder aussi le moyen de fixation des forets,mandrin amovible de 13 ou 16 mm, cône mors N° 1 jusqu’à 13mm, cône mors N°2 jusqu’à 23mm ou mandrin pas démontable de 13 ou 16 mm.
Comme dit ci-dessus une occase de bonne facture européenne.
Gillou63
t'es dans la drome ?
il y a pas mal de forumeux j'imagine dans le coin prets a vendre une bonne machine
en ce moment j'en ai pas de ton gabarit j'ai une precis usage plutot precision / coutellerie / pointage mais ca se trouve bien, tu es dans quel cote de la drome ?
1 bah tu apelle tu vas la chercher le lendemain tu l'as
2 aucune connaissance prealable ?
3 trouver les "pieces "? d'une promac ? euh comment dire ?
sujet mainte fois rabaché mais bon
Les puissances annonées par les constructeurs sont des puissances absorbées.
Les moteurs monophasés ont généralement des rendements plus mauvais que les triphasés.
Les machines à usage réellement professionnel ont de meilleurs rendements que celles destinées au grand-public.
PROMAC. C'est de l'importé d'Asie. Plutôt destiné à un usage intermittent, voire même bricolage pour certains modèles
Sidamo, OTMT aussi. C'est cher pour ce que c'est.
Einhell, Parkside, scheepach, sont des marques qui se battent sur les prix. On en a pour le prix qu'on paye.
Cincinnati, Ibarmia, Erlo, Alzmetall, Sermac, Arbogast, Donau. tout ça c'est du sérieux, mais rarement à la portée d'un amateur débutant.
Syderic, Constan, Adam, Chomienne, Prècis sont des marques qui commercialisaient de bonnes machines. Mais attention certaines ont 80 ans. Il y a encore de belles machines sur le marché par e que c'était indestructible. Mais ça se paye si on veut que ça tourne rond pour percer tout petit ou aléser.
En pas cher, il y a la géneration à 12 vitesses des années 80 fabriquées à Taiwan. C'est pas du pro, loin de là mais ça peut permettre de bricoler sur d'autres bases que Parkside, Einhell Scheepach
Par exemple :
Mecafer, Catavana, Nu Way, Rhino,
Rondy, Elles revendiquent 23 mm. C'est à mon avis prétentieux. Mais pour 16 c'est pas ridicule comme les marques de GSB actuelles.
Par contre, il ne faut pas compter aléser avec ça.
Syrette semble avoir choisi les meilleures du lot. D'ailleurs elles sont (toutes ?) en triphasé.
Vraiment la différence est tellement importante que presque rien justifie l'achat d'une machine neuve, a ces tarifs la c'est franchement a chaque fois des catastrophe. Des pièces détaché pour une perceuse ancienne industrielle, t'en auras jamais besoin, sauf peut être une courroie, mais des courroies on en trouve partout facilement.
salut !
je confirme pour les Taiwanaises des années 80..
j'ai çà:
c'est pas la plus précise mais c'est indestructible..
et la grande hauteur avec double plateau m'a bien des fois sauvé la mise..!
mais d'occasion, difficile de savoir si c'est une vraie taiwan ou une copie chinoise..
den's
Hello. j'utilise celle ci avec un variateur mono tri pas de courroie avant arrière impecable et tres rigide même au niveau blocage et gros diamètre de colonne je vais devoir dans un futur m'en séparer .
j'ai çà:
J'ai eu la même, neuve, rebadgée Rhino. Le problème avec ces perceuses, c'est le manque de rigidité : si on appuie un peu fort sur le cabestan, le plateau plonge nettement vers l'avant. Je l'ai donnée quand j'ai acheté ma Cincinnati (également avec double plateau) et ça n'a rien à voir question rigidité.
c'est le diamètre de la colonne..........
Vrai mais à l'origine c'est du tube mince, roulé soudé, par exemple ceci, D60 ep 3 :
Le remplacement par du plein (tige de vérin) permet de multiplier la raideur de la seule colonne par 3.
Mais la rigidité globale est aussi due à celles des encastrements, colonne sur embase et table sur colonne.
Après il faut savoir ce qu'on attend de ce type de machine.
Sur le bon coin, il y en a 373 dans les équipements industriels.
Une sympa, qui pourrait être une belle occase ici
Machine intéressante. De qualité. De belle présentation. Le prix attrayant semble ne s'expliquer que par la situation géographique de la machine.
Cependant, elle tourne un peu trop vite pour faire des trous de 16 dans l'acier. Voir aussi si elle a ou pas un cône Morse 2.
Sa c'est du costaud, mai sa peux signifie une qualité d'acier moindre.
entropie
Mathis.
dam06390
Macfun
Macfun
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
electroremy
electroremy
electroremy
Gniac
Gniac
zeppelin54
zeppelin54
Gniac
Gniac
Gniac
matthieu13013
Domi37
Domi37
Tomys_Malfox
