une chinoise de plus dans l'atelier:de la commande a la reconstruction
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jetpack2013
oui enfin c'est surtout que je peut rien faire d'autre depuis deux jours ,il y a soit disant penurie de gasoil a la centrale electrique ....pourtant on a du carburant a la pompe pour les bagnoles !!!! cherchez l'erreur !
les pauvres eux aussi n'ont pas de courant et ils sont malades tout les deux bonjours les vacances !!!
je force pas trop le pas non plus il fait pas loin de 40° dans l'atelier
ma blague stupide est mal venue.
on peut pas toujours bien tomber !
la temperature tombe pas elle !!! c'est insupportable
bon quelques images des progres
c'est pire que ça ,ça c'est en france ,ici c'est sur appel d'offre et bien sur soumis pour l'attribution a la tres grande cupidité des politiques du coup depuis des années la compagnie nationale paie plus de 40% plus cher que le prix a la pompe !!!!! , de plus traditionnellement les huiles vont se servir dans les cuves pour leur bagnoles ....des fois je comprend pas que les malgaches leur fasse pas la peau a leur dirigeants (meme toujours!!!!)
Super, l'aventure de cette machine a quelque chose de surréaliste.
C'est aussi compliqué, voir pire, que de restaurer une machine de bonne facture mais usée.
Tu as vraiment eu une dose de persévérance rare.
oui on peut dire ça ou plus realiste "j'ai vraiment pas eu d'autre option " !
la ça fait du bien de la voir reprendre forme ,je ne sais pas si c'est pire que de refaire une "bonne machine "hors d'age l'avantage avec celle la c'est qu'il n'y a pas a hesiter pour tester des solutions au depart elle etait bonne pour la benne alors vaut mieux y aller gaiement
Dans quelques jours, les premiers copeaux .
Allez, tiens bon , c' est presque fini !!!
Sinon , pour le manque d' électricité, il y a toujours la solution du vélo qui entraîne une génératrice .:jedwouhor:
oui c'est sur !!! la main d'oeuvre est pas chere a mada une centrale a pédale ce serait ecologique en plus !
Tiens, il semblerait qu'il y a un volant qui ne soit pas d'origine...
Super. Et encore bravo pour ce superbe boulot.
Bonjour vous tous
Haha! Ça fait plaisir de voir le travail que tu as fait .
Elle sera superbe cette fraiseuse.
Bon courage c'est la dernière ligne droite .
Pierrot
la mise a niveau du pied promet d'etre un peu galere ,l'alesage dans la console n'est pas vraiment d'equerre !!! du coup le positionnement en bas sur la base est ....etrange ,le tout c'est que le mouvement ne force pas ,une fois ça fait le reste iras assez vite ....enfin si pas de surprise de derniere minute
il y passe le bout de la vis ,avec les butées a bille et le pignon ...et non pas possible de repercer d'equerre ,c'est tres leger le decalage
Si je me souviens bien, sur ce modèle,le réglage fin se fait avec des cales en carton.
oui ça c'etait avant et je suis presque sur que ça a quelque chose a voir avec les problemes de torsion du bati !!!
la c'est pointé tout est de niveau et // au bati ça devrais le faire
Salut Jet!
AHHHh! Je vois que ca prend forme! :itm: C'est génial, ta machine est quasiment prete maintenant.
Je suis super content que ca prenne une bonne tournure.
Chapeau!
a++ Jim
merci mais du coup il vas falloir que tu te sorte les doigt du c... pour rester dans la course :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
je dois plus etre assez intelligent pour comprendre la contrepeterie !! ou trop fatigué ...ou les deux !
bref le pied la vis z les pignons et le moteur sont remontés ....tout ce qui concerne le z quoi ! demain pas trop de temps pour travailler sur la machine ,la prochaine etape c'est remonter la lub du z ,pompe ,tuyaux vers lardon vis et console ...et regler les jeux ce qui risque d'etre assez ...fun !
l'ajout d'aiguilles de croisillons au niveau du palier du pignon de commande de vis z et sur la sortie de l'arbre coté vernier a bien (tres) assoupli la force necessaire a faire bouger la console ,les nouvelles butées a billes et la maitrise du jeu entre ces butées ont aussi bien amelioré les choses ....en tout cas le bati ne bouge plus quand on fait bouger la console ....a voir une fois le reste des elements remontés (soit un bon 350 kg voire un peu plus ) j'ai bon espoir ça marche deja beaucoup mieux que ce dont je me souvenais (un an et 9mois c'est long !)
Explicitons:
le choix dans la date
tu inverses les consonnes soulignées et tu as la contrepèterie
je vois ! merci joumpy il faut que je me repose !!! hier je suis parti depaner un groupe pour un particulier et evidement je me suis ruiné le dos !!!encore une fois
bon deux chtites images des progrès
rien de bien transcendant mais bon ça c'est fait ,chose curieuse mais je suis plus a une pres !! des que je serre les boulons du pied tout se bloque ,on a verifié dix bonnes fois que tout etait en face et de niveau (//bati dans les 2sens) et rien a faire ....du coup les boulons sont juste approchés je mettrait des rondelles belleville pour que ça soit serré sans l'etre ! bon ça vas pas changer grand chose en fait vu le poids qu'il y auras dessus au final les boulons ne seront la que pour empecher une rotation eventuelle
Bonjour à tous et toutes,
Jet, tu as bien avancé!
Concernant ce soucis de blocage du "pied" une fois serré sur sa base, ne serait-ce pas à cause de ton défaut d'équerrage de portée sous la console et par la même occasion de l'alésage qui reçoit le pignon conique ?
Ne serait-il pas judicieux d'usiner une cale à poser sous le pied qui compense ce défaut quitte à rechercher la compensation en calant au clinquant?
Histoire de voir si le résultat est probant avant de se lancer dans un usinage !
Allez, bientôt les copeaux.
Le mal de dos bien trop présent dans les métiers ou physiquement on s'emploie !
Attention à ne pas mal commencer l'année.
Amicalement
Michel
Salut Jet!
Ca avance...
remet toi bien pour ton dos!
Bon courage a toi, ca prend du temps mais ca progresse comme il faut pour le meilleur qui reste a venir = copeaux !!! :mrgreen:
a++ Jim
oui ça doit etre les deux,l'alesage a été rempli de cages a aiguilles donc je pense que de ce coté la c'est pas ça qui bloque pour autant en posant un comparateur sur le bati,la touche sur le pied ça ne bouge pas ni dans un sens ni dans l'autre a part quelques centièmes donc oui du clinquant ferais surement l'affaire
les copeaux se rapprochent c'est certain quand a mon dos le kiné vient dans moins d'une heure
et pour finir on a a peu pres du jus tout le temp (ça y est ils ont confirmé le president !!! )
voila les pompes de lub des glissieres sont remontées ,cet aprem je remonte tout les tuyaux ,les images des pompes et des passe coques maison (durite et mouse hd caoutchouc ....semelle de tongue quoi !)
Bonne année et bon courage à toi jetpack.
Il me tarde de voir tes premiers copeaux ! ce sera en 2019, c'est sûr maintenant.
Fais attention à ton dos, ça peut très vite dégénérer --> pour ma part j'ai pas pu éviter l'opération il y a environ 10 ans.
J'avais trop forcé, je l'ai payé cher.
K.
ça vas beaucoup mieux ,j'ai un petit kiné qui pour 6 euros la sceance se tape ses dix bornes sous une pluie ...tropicale !!! en scooter du coup je fait plus dans la dentelle deux sceances par semaine ad vitam aeternam et ça vas bien
bonne et heureuse année a toi et ta famille
c' est génial comme système de lub . ça y était déjà, ou c' est de la rajoute .
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Korgar
la bricole 76
la bricole 76
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
roland88
roland88
den's 12
boucqueneau
boucqueneau
MIC_83
Bat74
Lagaffe98
Lagaffe98
