une chinoise de plus dans l'atelier:de la commande a la reconstruction
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jetpack2013
ça a été simplement kero +liquide de frein .....quelques jours et arrache a inertie vissé au centre de l'injecteur masse de 6kg et huile de coude c'est sorti je dirais demi mm par demi mm ,pour autant pas enormement de calamine autour des injecteurs ! etrange je comprend toujours pas ce qui coinçait a ce point
bon le support de belier est sur la fraiseuse les machoires en alu marche super bien ça gratte un peu a la rotation mais rien de bien grave je vais devoir re démonter pour ajouter une tole sous le support il est plein de trous ...au centre et au dessous du pignon de manoeuvre du belier ,avec la pompe de lubrification ça vas en mettre partout ...et je suis plus a une piece pres !
sur l'image de l'interieur on vois les trous sous le flasque
la console est posée ...sans sa cale !!!,le décalage au niveau du pieds de vis z est important et il faut vraiment que je trouve une façons de decaler la console vers la droite (quand je suis devant ) et aussi un moyen de verifier les alignements de la vis elle meme
ça fait du bien de voir cette piece en place si j'ai le temps cet aprem je pose le belier et la tete !! et je ferais des photos
Salut, je suis content pour toi, après tout ce travail de titan tu es presque au bout
Félicitation pour ton travail et ta ténacité
Ce doit être devenu une légende vers chez toi cette fraiseuse, genre le dahu malgache :rirecla:
Content pour toi de voir que la fin se profile.
Salut Jet,
Super les demi-lunes de bridage!
ca va etre du plaisir a utiliser ta machine!
La on approche du but!
tu vas la finir avant la mienne! ahahaha :mrgreen::smt023
T'as l'impression que ca marne un peu mais en fait, tout se met en place..
puis hop ca va s'accelerer et quand tout sera pret, ca va aller vite!
peut etre encore une petite retouche ci et la mais le plus gros est bien derriere toi!
moi je dois trouver un moyen de reduire la vitesse de rotation de ma pompe, surement un reducteur. Je vais encore faire le tour des popotes pour trouver quelque chose.
a++ jim
oui quand une piece maitraisse reprend sa place ca fait plaisir. J'avais eu la meme sensation quand j'avais remis la console en place...
J'ai hate de voir les photos!!!
en tous cas, je trouve ta modification des demi-lunes géniale! ca a de la gueule.
Quand je vois la piece "en X" qu'ils avaient prévu a la base, ca semblait limite dangereux leur truc en fait....:smt104
La ca donne vachement plus confiance! :smt023
Ça avance, ça avance, c'est bien..
Je suis étonné, tu as repris les queues du bâti et de la console coté gauche, donc elle devrait être décalée vers la droite et donc à "redécaler" vers la gauche ?
tu as raison serge je me suis emmelé les pinceaux
non non i keep the secret secret !!! vous etes sur le forum a peu pres les seuls a savoir
tu n'as besoin que d'un robinet trois voies dont une au retour ....ou un robinet qui part au retour sur le tuyau d'amenée d'huile et que tu peut regler
c'etait surtout tres mal fait et ne portait pas dans le bati (2mm de chaque coté ) pas plan et perçé a la vas que je te pousse rien n'etait en face
merci beaucoup
en fait une partie du décalage du pied vient du positionnement du bati ,je me suis fait avoir comme mon chinois avant moi ,il n'est pas question de repercer mais de tourner legerement le bati sur son axe et une bonne partie du décalage disparaitras !!!! quand j'aurais reussi a casser la colle epoxy structurale qu'on a mis dessous ...merde!
Ahhhhhh! Super ces photos!
Ca prend forme!
Je suis tres content de voir que ca avance bien:mrgreen:
Sur la photo de gauche, sur le pied, tu dois deplacer le point d'appui de la vis Z vers la droite? (la machine vue de face)
Le cabestan est magnifique.
Tu as fait du super boulot!:smt023
J'aime bien le fuselage de l'avion au plafond:itm:
Sur la photo de droite, sur la desserte, c'est la rampe de culbu du merco?
a++ Jim
non vers la gauche ! et donc soit faire la cale mais ça suffiras pas soit cale et décoller le bati du pied et le "tourner " de droite vers gauche un poil mais ça necessite de soulever le bati pour gratter toute la colle !!!!
merci j'ai pas de merite je l'ais juste modifié pour pouvoir le mettre la
crusader for ever !!!
c'est ça c'est aussi pour ça que j'ai besoin de place ,le cache culbu est fissuré en plusieurs endroits et ce ne seras pas simple a ressouder !!! je lancerais un sos a bodygard le moment venu
Présent, je te suis en arrière plan et reste admiratif devant tout ce que tu as abattu comme boulot sur cette machine!7
Si je peux te donner un conseil préventif, si ton cache est en alu, laisses le mijoter à l'avance dans du pétrole ou du dégraissant (les pièces alu qui baignent dans l'huile c'est une vraie crasse).
Re,
Pour ton probleme de décalage, je sais que les gratteurs utilisent de la Turcite pour ramener à la cote les glissières trop "reprises".
Ce sont des bandes collées, celles que j'ai vue étaient vertes, je n'en sais pas plus.
Ou, comment, à quel prix, quelle épaisseur, mystère...
@gmc doit connaitre...
je ne dirais pas que j'ai "trop" repris sur la glissiere ça doit approcher au grand max le mm ,il y a un jour de 3 mm a l'arriere du "lardon demi queue d'aronde " ce qui est assez proche de ce qu'il y avait il me faut trouver une cale de cette epaisseur a poser coté fixe ça remettras un poil la console sur le centre du bati ,pour le pied il y a un bon cm en repositionnant le bati je devrais etre dans les clous
c'est fait il vas retourner dans son bain demain en attendant le gaz ,le degraissant ...j'ai entendu trop de trucs sur le tig et les produits qui donnent du phosgene depuis j'interdit a mes gars l'emploi de diluant degraissant etc petrole ,a la limite essence ordinaire ...c'est marqué dans leur contrat ça ne les empechent surement pas de le faire en douce sur chantier de temps en temps mais bon je peut pas etre partout non plus ni tout le temp ....il faut que je retourne bosser avec mes gars plus souvent je me ramollis ! la c'est un peu grillé a quelques jours de noel d'ici la j'ai de quoi faire et je dois m'entrainer a refaire du cordon
Bonsoir à tous et toutes,
Jetpack, enfin des gros morceaux en place qui commence à la faire ressembler à une fraiseuse !
J'ai pas capté le mode de liaison de la tourelle sur le bâti et les pièces que tu as rajoutés dessous.
Pourrais tu stp donner des précisions ou un croquis en "coupe".
Normalement ce genre de pièce doit être rectifié au niveau des portés (épaulement) et grattés sur le dessus entre bâti et tourelle.
Comment se verrouille la tourelle sur le bâti, épaulement et bride ?
Edit : Je suis revenu en arrière page 158/159 pour visualiser le montage.
La pièce d'origine (si on peut l'écrire comme cela) c'est celle en arrière plan en forme de double hache avec quatre perçages ?
Si c'est elle, effectivement, c'était light !
Les efforts sur l'axe Z doivent être costaud vu la porté du bélier, une pièce d'un seul tenant portant sur toute la périphérie n'était pas envisageable ?
Ou viens se fixer le pignon pour la rotation ?
il t'en aura fait voir de toutes les couleurs cet Ersatz de pièces mal fichu !
Encore un petit effort et on va bientôt la voir faire du copeau.
Passes de bonnes fêtes.
Au plaisir de te lire.
Michel
Ben oui, mais le Père du même non se moque des saisons.
Dans tous les cas, chapeau pour le travail. Ça a super bien avancé et elle ressemble maintenant à une vraie machine.
Es-tu sûr que le décalage est si important que ça, à part pour l'esthétique ?
en fait elle ne pourrais pas etre introduite ,la bv horizontale empeche ça ,l'ideal aurais été une piece d'un seul tenant oui mais presque de la meme forme que d'origine et qui prenne devant et derriere et pas sur les cotés ....je ferais peut etre ça un jour si vraiment la rigidité pose probleme a ce niveau
il n'y a pas de systeme de rotation de la semelle du belier on desserre et on pousse
la face de la semelle en contact avec le bati est grattée ,la face bati aussi ....du coup il faudra refaire l'alesage de la lunette !
je vous souhaite de joyeuses fetes ,ici c'est 40° mini meme la nuit on attend les resultats des election avec un peu appréhension,la perspective de passer le reveillon du nouvel an un flingue a la main pour defendre l'atelier et ma famille ne me plait pas vraiment on verra bien ,le seul espoir decalme est que la population en a marre du bordel et des politiques a la con
Chacun revendiquant la victoire, ça risque d'être un peu compliqué effectivement.
De quelle couleur sont les gilets chez vous ?
Une couleur par victorieux déclaré, des gilets blanc pour le reste, les plus nombreux certainement.
J'ai l'impression que c'est un peu universel en ce moment.
De là à se jeter dans les bras du premier bienfaiteur (avec l'argent des autres) qui passe...
La nuit des temps de René Barjavel est toujours d'actualité. Malheureusement.
pas de gilets chez nous les gens defilent avec leurs bidon d'eau ...jaune pour protester contre les coupures de flotte et de jus ,pour ce qui est de ta remarque mvt ici comme en france on dois choisir ....le moins pire .quand a l'autre il est interdit banquaire et si il ne gagne pas d'une maniere ....ou de l'autre il auras des comptes a rendres a des gens qui ne vont pas s'ennuyer avec son statut d'ancien president !
tres bon bouquin la nuit des temps j'ai lu ça a l'hosto quand j'ai eu mon accident de moto il y a ...une demi vie !!
Je le relis de temps à autres. J'ai parfois l'impression que c'est assez intemporel.
Comme bientôt Phoenix Mill :)
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Korgar
la bricole 76
la bricole 76
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
roland88
roland88
den's 12
boucqueneau
boucqueneau
MIC_83
Bat74
Lagaffe98
Lagaffe98
bernard-tizac
JASON
