une chinoise de plus dans l'atelier:de la commande a la reconstruction
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jetpack2013
une des pompe a été livrée avec la machine ,elle lubrifiait le transversal et la table mais pas le z ,l'autre a été rajoutée ensuite pour le z et la vis
le systeme de lub etait a l'avenant du reste ,mal fait pas complet il y a des modifs a faire sur le transversal (trous de communication des glissieres plates vers les queue d'aronde )
Oui la comme ca tu es sur de bien lubrifier partout, ce qui permettra de conserver la machine en bon etat tres longtemps!
a++ Jim
Toujours aussi beau travail. S'il y a la demande, tu auras une très belle carte de visite.
c'est clair que beaucoup des gens qui viennent a l'atelier restent scotché a la vue du boulot sur la fraiseuse (entre autre) depuis le debut de l'aventure on est intervenu sur beaucoup de machines dans le pays des fois loin ! ,des fois pour des reglages des fois pour plus grave mais le retour est deja ...consequent en terme de travail ,bouche a oreille pour la plupart ....et usinage .com dans une moindre mesure (en tout cas beaucoup des gens m'ayant trouvé sont allé voir le sujet apres ! )
merci c'est pas non plus tres difficile a faire des raccord ac de camion et du tube alu et teflon il faut un peut reflechir a ou et comment les differents tuyaux vont passer ,une baguette de metal d'apport fait tres bien le job et permet d'etre sur que l'insertion du morceau est possible sans trop deformer la piece definitive ....le plus dur c'est de mettre les olives sur les tubes ,un petit bloc percé a 4mm (d tube) aide bien ,faire ça avec les doigt c'est simplement misere !
Au début, on est apprenti, jeune, avec une bonne vue et des doigts fin...
ensuite, les doigts se musclent, la vue baisse et l'expérience compense.
Quand l'expérience ne compense plus, il est tant de transmettre le savoir-faire à un arpet! :-)
Je suis ton sauvetage avec assiduité, et ne pense mesurer que timidement l'ampleur de la tâche qui a été la tienne @jetpack2013 , félicitations
Pour ta lub, ça en jette sur la console !
J'avais eu en projet de faire une lub similaire, mais automatique pour mon vieux tour à paliers de broche en bronze, avec une pompe à chlore parce que j'en avais trouvé une à la poubelle, malheureusement les clapets étaient morts , mais je trouvais sympa de pouvoir régler précisément la cadence , j'ai pas pu essayer avec de l'huile, mais vu la pompe à membrane présente à l'intérieur , ça l'aurait fait je pense
maxi 10l/h - 10 bar
Bonne continuation !
c'est sur que ça c'est classe comme systeme ,l'inconvenient du mien si je peut dire c'est qu'il faut pomper a la main ,c'est pas vraiment contraignant ,une pompe chinoise comme ça doit couter dans les 15usd sur alibaba
c'est pas reparable les clapets ? tu pourrais meme les mettre sur les tuyaux de sortie et d'entrée bref
oui c'est un gros boulot je ne sais pas si je le referrais si l'occasion se présentait a nouveau (note que j'espere pas !) ou alors pour une machine exceptionnelle ....genre huron ! ou bridgeport par exemple mais je regarderais a deux fois la geometrie avant c'est tres long et pas facile a faire les resultats sont pas toujours au rendez vous avec du matos improvisé ce qui fait encore perdre du temps
prend ton temp pour ta machine elle en vaut la peine c'est une super becane
les clapets sont pas excessifs, mais à l'époque j'avais pas internet , et après je suis passé à autre chose
Je prends le temps de bien faire pour la toolmaster, bien que j'avais plutôt prévu de m'en servir, comme toi aussi je suppose.
c'est clair ! deux ans de boulot perdu dans mon cas j'avais pas du tout prevu ce coup la ,j'ai quand meme reussi a rembouser l'argent que j'avais emprunté pour me la payer ,et a continuer a vivre c'est le plus important c'est chiant c'est sur mais c'est que du fric et du temps et une machine ,cette année elle bossera c'est sur ! j'espere qu'elle me rendras ce que j'ai fait pour elle
Je l'espère et tu en apprécieras que plus les services qu'elle te rendra
Quand tu relativise et que tu te rends compte des tracas qu'on se fait pour nos tas de ferrailles (c'est pas péjoratif) qui nous survivront alors que nous serons en train de manger les pissenlits par la racine lol...miam miam
Ha...elles ont au moins le mérite de nous émerveiller chaque jour que nous y posons les yeux dessus et caressons leurs douces manivelles surmontées de leurs beaux verniers gradués, le tout enivrés de cette douce odeur d'huile de coupe...
la suite ...des que mon dos me laisse tranquille je vais attaquer le tranversal ,faire les canaux de lub et les trous de communication vers les queues d'arondes ,les trous de fixation reglage de la noix du x .....et refaire les trous filetés des bloquages du y ...du tres grand n'importe quoi une des tiges est presque a 30° par rapport a la face qu'elle traverse ...je me suis longtemp creusé la tete pour savoir comment forer ces trous ....mais c'est bien sur j'ai une fraiseuse a tourelle je vais donc poser le transversal verticalement sur la console et tranquillement percer mes trous (apres avoir rempli ceux d'origine avec des tige filetés fontes (oui ça existe! pour la reparation de blocs moteurs !) le filetage promet d'etre un peu plus compliqué vu la longueur ...on verra bien
ensuite repose des pignons d'avance auto x et y de la poignée de manoeuvre qui vas changer de look ! des toles de protection et des tuyaux de lub des glissieres et pignons puis repose sur la machine
j'ai prevu de refaire les platines de fixation des vis de x et de y elles sont trop moches ! en alu coulé mais ça attendras que la machine soit completement remontée !
resteras les regles dro et le tableau de commande a refixer un peu plus ergonomiquement (pas les regles ! le boitier dro et le pupitre )
Saloperie de dos, je connais ça aussi (charnière lombaire en vrac) , et tous ces désagréments obligent finalement à être plus à l'écoute de son corps, pas le choix, la cervelle et d'autres partie du corps prennent le relai pour compenser (tant que possible)
Pour tes platines tu vas les couler en alu c'est ça ?!
@joumpy , idem sur la toolmaster une pompe à main BIJUR ...Mr david Vincent
oui coulée alu sur mousse perdue c'est simple a faire et rapide les pieces sortent quasi finies
j'ai coulé une fois une lunette fixe en alu pour mon petit tour, la pièce était en polystyrène extrudé, et j'avais coulé du plâtre réfractaire , bien sec , c'est sorti pas mal, mais je suis loin de maîtriser la technique, le four à trempe que j'ai qui monte à 1300° avec régulation réglable à toutes les T°, me servait à ça
ça m'intéresse la fonderie au plus haut point, je me fais quelques lopins en alu quand il me faut de la matière, mais je coule directement dans des tubes acier usinés
c'est ce que j'utilise le plus souvent ,le truc a savoir c'est que la piece en styro doit etre le plus "creuse" possible sinon ça fait trop de gaz et il y a des bulles dans la piece ou des manques,il faut avoir une descente de coulée assez haute (2xh piece) et plein d'events (les pailles a boisson sont tres bien ) ,fondre vite et pas trop surchauffer (750/ 780° c'est top ) et evidement de l'alu propre moi je fait en deux fois des lingots pour decrasser au max et les pieces a partir de ces lingots
je fait une carapace au platre ...ordinaire et sable une couche de chaque jusqu'a avoir un bon cm d'épaisseur ,le fait d'alterner les couches permet de se passer de sechage au four (chez moi il fait chaud )
je fait aussi dans des tubes ...ou des bouteilles de diluant en tole ou des quart en inox (on en trouve de 8 cm a 15 cm de diametre ) pour les "plats " j'ai des moules a gateau
du vent de la pluie (de la vraie !!!) je ne resiste pas a vous montrer ces deux images qui illustent bien les conditions dans lesquelles on vit et travaille en ce moment ...et en plus plus de courant !!! depuis hier soir bref encore une fois c'est un peu hors sujet mais ça fait a mon sens partie du sujet !
nous on est en face de la croix jaune (sur l'autre cote quoi ) sur la meme ligne
l'image vient de diego suarez ou la pluie tombe depuis plusieurs jours ....j'adore ce portail !!!
Salut Jet,
Quand ca pleut, ca fait pas semblant!
Bon courage, il faut que les operations se deroulent sans accros!
a++ Jim
ça vas aller au moins pour cette nuit ,la depression au nord gonfle d'heure en heure et c'est normal l'eau du canal du mozambique est a presque 30° si ça continue comme ça on vas se manger un gros cyclone ....et la ça vas pas etre la meme chanson
Ce qui est aussi tres embettant avec l'eau qui coule fort comme ca c'est quand ca ravine sous quelque chose (une maison, une route etc..) c'est d'une puissance enorme... je pense bien a vous mon pote et prenez bien soin de vous. Esperons que la tempete ne se transforme pas en cyclone. C'est moi ou j'ai l'impression que des cyclones peuvent se former quand meme alors que c'est pas la saison??
la fin de la saison cyclonique c'est mars ,mais ça arrive que ça depasse ,la on a une situation ou on a un cyclone au sud et une depression au nord qui s'alimentent l'un l'autre ....ça craint un peu !!!! c'est clair que si on a jamais vecu ça c'est tres impressionnant et dangereux quand il tombe 2a 4m d'eau par m2 en 24h c'est pas rien plus le vent qui peut monter a 300 kmh ,en 2003 j'ai passé la nuit avec ma niece de 11mois qui hurlait de trouille ...j'en menait pas large non plus
je dis ca car a la reunion il y a deja eu recement des cyclones qui ont surpris car c'etait pas la saison.
salut Nico ,
on sait tous que tu feras ce que tu pourras pour sortir de la galère ...... mais ce qui est remarquable , c'est que tu dis être bien arrosé , sans jus , les perspectives qui noircissent .... et tu peux qd même nous envoyer les nouvelles !!!! cette époque est vraiment étrange ;
TIENS LE COUP , milledieux !
A++
GUY34
oui, quand les 2 vont se réunir, ça va faire comme dans une machine à laver le linge .
Une méga tempête .
Il n' y a que des bunkers qui peuvent résister à des vents de plus de 200 km/h
non ça c'est totalement faux si ta maison est bien conçue ça tient traquillement les 260 kmh ,si ce que tu dit est vrai tout serais rasé tout les ans et ce n'est pas le cas
juste quelques images du bord de mer hier soir
...c'est edifiant et ce n'est qu'une petite depression
La mer,
Qu'on voit danser
Le long des golfes clairs,
A des reflets d'argent,
La mer,
Des reflets changeants,
Sous la pluie...
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Korgar
Korgar
Korgar
la bricole 76
la bricole 76
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
roland88
roland88
den's 12
boucqueneau
boucqueneau
Bat74
Lagaffe98
Lagaffe98
