traduction doc mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yannick622
yannick622
J’ouvre un nouveau post afin de faire progresser la traduction de cette doc.
Le précèdent post à ce sujet fait plus de 10 pages et rien n'a progressé.
La doc fait 157 pages, et il y a près de 300 chapitres ou sous chapitres.
Seul ça va prendre beaucoup de temps, tandis que si une dizaine de personnes s’unissaient, cela progresserait très rapidement.
Je ne veux pas faire de ce post, un post bis sur la traduction de la doc, je sais bien que tout le monde n'est pas bilingue et il est inutile de répondre pour dire "je voudrai bien mais je ne sais pas faire".
Il faudrait donc quelques personnes motivé par ce défi, et prêtes à donner un peu de leur temps pour faire progresser la communauté mach.
Je me propose donc de gérer et de coordonner cette traduction avec les volontaires qui se manifesteront.
Pour ma part j'en suis au chapitre 3.5. Il ne sert donc a rien de recommencer depuis le début. Chacun pourrait traduire quelques chapitres et me les envoyer par mail pour que je rassemble le tout.
En définitif, j'attends en réponse a ce post uniquement des volontaires à cette traduction.
petit point de la traduction en cours:
chapitre 1 yannick622 terminé
chapitre 2 yannick622 terminé
chapitre 3 yannick622 terminé
chapitre 4 yannick622 terminé
chapitre 5 :
domingo , debut du chapitre au sous chapitre 5.3.7 inclus . terminé
fabrice c , du sous chapitre 5.3.8 au 5.5.6.3 inclus . terminé
edge 540, du sous chapitre 5.5.6.4 a la fin. terminé
chapitre 6 :
debut du chapitre au sous chapitre 6.2.7.10 inclus yannick622 terminé
freedom2000 du sous chapitre 6.2.7.11 a la fin terminé
chapitre 7: yannick622 treminé
chapitre 8:fabricec . terminé
chapitre 9:yannick622 terminé
chapitre 10:
edge 540 du debut du chapitre 10 au sous chapitre 10.1.16 inclus terminé
yannick622 du sous chapitre 10.2 au 10.4.3 terminé
freedom2000 chapitre 10.5 terminé
chapitre 10.6 yannick622 terminé
chapitre 10.7 a 10.7.3.1 inclus edge 540 teminé
chapitre 10.7.3.2 a 10.7.11 inclus edge 540 terminé
chapitre 10.7.12 a 10.7.16 inclus edge 540terminé
chapitre 10.7.17 a 10.7.24.1 inclus yannick622 terminé
chapitre 10.7.24.2 a 10.24.8 inclus yannick622 terminé
chapitre 10.7.24.9 a 10.7.29 inclus yannick622 terminé
chapitre 10.8 a 10.10.3 inclus yannick622terminé
chapitre 10.11 a 10.12 inclus yannick622 terminé
chapitre 11: yannick622 terminé
chapitre 12: yannick622 terminé
chapitre 13: yannick622 terminé
chapitre 14: yannick622 terminé
chapitre 15: yannick622 terminé
attention , desormais la doc ainsi que les patchs sont telechargeable sur le site de artsoft: http://www.machsupport.com/[/color]
Pourquoi pas, depuis le temps que je cherche les doc de mach (en même temps, je cherche aussi celles de mastercam... si tu as, je suis intéressé :wink: ).
En plus, j'ai du temps libre que je voudrais occuper en ce moment...
j'ai bossé un peu sur la traduction ce matin , j'ai quasiment fini le 3 eme chapitre, et je me charge du quatrieme.
le 5eme chapitre etant assez lourd , je vous propose de le faire a 3 :
domingo , peut faire du debut du chapitre au sous chapitre 5.3.7 inclus .
fabrice c , peut faire du sous chapitre 5.3.8 au 5.5.6.3 inclus .
edge 540, peut faire du sous chapitre 5.5.6.4 a la fin.
l'ideal serait de travailler au format word , et de garder a peu pres la mise en page avec les images , et moi derriere je rassemble le tout.
qu'en pensez vous?
Ok, j'attends le fichier ;)
juste pour savoir, sous quelle version de word tu travailles? juste pour les problèmes de compatibilité...
Ok, j'ai un peu commencé à faire la traduction, mais je me pose une question, doit-on traduire aussi les fonction et commandes, ou on les laisse en anglais.
Si on les traduit, il faudrait avoir l'interface en français pour être sûr d'avoir les même noms.
je vous envoie ce que j'ai deja traduit par mail , vous me direz ce que vous en pensez.
en general , je mets la traduction , et entre parenthese , je mets le mot anglais.
de toutes facon , quand vous m'enverrez vos fichiers , je les integrerai au fichier final , et je les modifierai si necessaire.
Je me permet une petite parenthése pour dire qu'en effet il serais mieux de faire apparètre le mot en Français et en Anglais, ça permet d'utilisé les écran d'origine aussi bien que les français en fonction des préférences de chacun.
Merci a tous pour votre dévoument et bon courage :wink:
salut,
joli travail d'équipe, j'ai un peu de temps donc je peux vous aider aussi.
dites moi ce qu'il y a à faire.
cigare10
cigare10 a dit:
salut,
cigare10
c'est comme ca que le projet avancera.
etant donné que j'ai reparti le chapitre 5 , tu pourrait t'attaquer au 6 et plus particulierement du debut du chapitre au sous chapitre 6.2.7.10 inclus.
envoie moi ton adresse mail par MP que je te donne le lien vers les fichiers au format word.
Salut, je ne sais pas trop comment traduire cette phrase, enfin, surtout ce qu'il y a en gras... (ça se trouve 5.2.1)
If you are only going to use one parallel port and it is the one on your computer's motherboard then the default address of Port 1 of 0x378 (i.e. Hexadecimal 378) is almost certainly correct.
Parce que si je traduit bêtement, ça donne ça :
Si vous allez utiliser un port parallèle et que c'est celui de la carte mère de votre ordinateur, alors l'adresse par défaut du Port 1 de 0x378 (c'est-à-dire des 378 hexadécimaux) sont presque certainement corrects..
une idée? ou c'est bon comme ça?
si vous allez utiliser un seul port parralléle est que c'est celui qui est sur la carte mere de votre ordinateur , alors l'adresse par defaut du port1 est en regle generale 0x378 (378 en hexadecimal)
yannick622 a dit:
chapitre 1 moi,terminé
chapitre 2 moi,terminé
chapitre 3 moi,terminé
chapitre 4 moi,terminé[/color]
chapitre 5 :
domingo , debut du chapitre au sous chapitre 5.3.7 inclus . en cours
fabrice c , du sous chapitre 5.3.8 au 5.5.6.3 inclus . en cours
edge 540, du sous chapitre 5.5.6.4 a la fin. terminé[/color]
chapitre 6 :
cigare 10 debut du chapitre au sous chapitre 6.2.7.10 inclus.
du sous chapitre 6.2.7.11 a la fin en attente de volontaire
chapitre 7: moi , en cours
chapitre 8:
chapitre 9:
chapitre 10:
chapitre 11
Salut Yannick,
Dis moi quel chapitre tu veux que je traduise et fais moi passer la doc à traduire car j'en ai tellement de versions différentes que je suis un poil paumé !!!
Dis moi aussi en quoi tu veux la sortie ... en MS Word je suppose ?
Si tu as une version précompilée merci aussi de me l'envoyer par MP pour que je m'imprègne du style !
JP
bonjour freedom , bienvenue parmis nous .
tu pourrais peut etre prendre la 2eme partie du chapitre 6 , a savoir de 6.2.7.11 a la fin du chapitre.
oui je travail au format word.
je peux t'envoyer la partie a traduire ainsi que une premiere precompilation que j'ai fais il y a quelques jours .
il faudrait que tu m'envoie ton mail par MP.
pour info , je mets regulierement a jour le premier post avec l'evolution de la traduction.
yannick622 a dit:
Ok ça marche pour le 6.2.7.11 jusqu'à fin du chapitre
Je t'ai envoyé un MP
Bye
JP
nous avancons , en gros , il reste le gros chapitre 10 (36 pages) et le chapitre 8 (7 pages).
donc j'attend le retour de toutes les traductions en cours (chapitre 5 et 6) et je repartirai les 36 pages aux 6 traducteurs (s'il sont ok) , ca fera un peu moins lourd.
ensuite , il me restera a tout reindexer et a tout verifier.
Salut, pour ma partie, je n'ai pas encore eu le temps de la finir, week-end chargé, et j'ai reçu un appel cet après-midi pour de l'intérim (enfin quelque chose :partyman: ) et je commence demain à 14h jusqu'à 22 heure...
donc je ne pense pas pouvoir te la finir avant samedi... dsl :oops:
Allez, sur ce, je vais me reposer car demain soir, ce sera dur :wink:
Bonne nuit à tous. Dom
Bonjour Yannick, c'est OK pour la tarduction d'une autre partie. Pour ma part début de semaine chargée mais je peut attaquer la traduction à compter de jeudi
Clément / Edge540
ok edge , je te propose du debut du chapitre 10 au 10.1.16 inclus (3 pages).
dit moi si ca te va.
bonjour yannick, :-D
si je peux aider dis moi ce qu'il y a à faire, ça occupera mes soirées quand je suis en déplacement :wink:
cordialement
Alproc :drinkers:
alproc a dit:
cordialement
Alproc :drinkers:
bonjour alproc ,je te propose de prendre du sous chapitre 10.2 au sous chapitre 10.4.3 inclus
a+ yannick
bomberguck
Metalo42
IvanD
p0ulp75
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Iseki-2
Algone
Madelon
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
