Tour Crouzet Valence
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion loulou73
  • Tags Tags
    crouzet
moi je l'ai mise verticalement dans un mandrin
et j'ai donné un bon coup de gros maillet
et puis apres ça vient bien
faut le soigner il est tres cher
(je l'ai changé)
et si t'a pas de chance tu peut avoir
des sacrés delais suivant les fournisseurs
ps le mien n'etais pas cassé mais bon
rétrofit complet oblige
grattage ,tous les roulements, roues en bronze etcccc!
vivement la fraiseuse
bonne soirée!
Bonjour ,
Alidadejack, je vais faire peut etre une bague pour le chasser et éventuellement le fare à la presse si mon voisin membre du forum est disponible et sa presse aussi !
Metalux . info en MP , sinon il faut chercher sur l'annuaire dans la région de hte Savoie .Cluse Annemasse , Vallée de l'Arve mais ils voient venir les "bricoleurs " sinon ils envoient "paitre" les gens !
Cordialement .
Bonjour ,
Pour INFO Roulement de broche CRouzet
Suite à un roulement de Crouzet cassé un collègue s'est renseigné chez deux fournisseurs pour le tarif!
560 et 577 ttc !
J'ai demandé en direct chez Gamet port compris ! 380 euros .C'est déjà moins mal ! mais délais OCTOBRE 2013 !
Une autre info source Crouzet .
A une époque les tours ont été montés avec des roulements à rouleaux coniques les galets n'étant pas creux avec deux cages indépendantes , et une entretoise au milieu.
Donc un roulement avant avec une cage épaulée et le pion de positionnement , une entretoise , et l'autre roulement derriére avec cage sans épaulement .
D’ailleurs un membre du forum a fait ce montage il y a au moins 10 ans et tout fonctionne .
Par contre aucune info sur les N° de roulement .
Cordialement .
Pourriez-vous me dire à qui je dois m'adresser pour connaître le système de tension de courroie plate entre le renvoi et le tour,pour un tour Crouzet d'établi,probablement d'avant la première guerre mondiale.Merci d'avance.Hague.
Varlop
metalu
metalu
metalu
tyio
Général Tour AERO
JP Brillant
Métal-Provence
freddy007
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
louseb84
HellTom
c ridel
c ridel
dan34
dan34
dan34
yakatoredu
Kopiot
Robin-B
jpc 14
jpc 14
teissedre
didou
didou
