Général toilage de sécurité
  • Auteur de la discussion elocirbel
elocirbel
Guest
je ne sais pas si je suis au bon endroit le staff jugera de lui mème et le déplacera!
Voila je présente ma toileuse de sécurité,faite sans plan ,mais en voyant celle présenté je présente la mienne ,place au photo,les bandes ont été faites sur mesure
elocirbel
Guest
Le tout as eté fait sans plan,alors ne me demander pas juste a mon idée ,et suivant les matériaux en ma possesion
elocirbel
Guest
L'écartement ce fais au moyen d'une tige filetée avec un ressort pour tendre la toile, une section de 6mm un ressort d'une longueur de 100mm,et le reste ben au pif approximativement ,et cela fonctionne très bien ,même sans roulements et cela tourne meme
Tabasco
Super, merci pour le partage.
Tu fais tourner la bande directement depuis le gros galet.
elocirbel
Guest
Non la bande tourne quand on sert la toile sur le morceau de fer a toiler,et les galets tourne et sont de la même circonférence,et les galets ont tous le même diametre ,c'est la photo qui rend plus gros
Tabasco
Merci pour ta réponse.
Ok, ma remarque est peut être idiote, même certainement vu que tu dis que ton système fonctionne, mais si c'est le morceau de fer qui fait tourner la bande son efficacité doit être bien moindre car il doit y avoir peu de "résistance" de frottement voir même pas du tout. J'ai du mal à piger le truc.
elocirbel
Guest
pas idiote du tout ,je ne suis pas aux pieces j'ai le temps,mais ça va jamais assez vite mais la force de résistance est négligeable,il tourne bien ,mais assez pour enlever la rouille et réduire le diamètre, bon pas des millimètres mais il fait le boulot,et si j'appuie en réglant le porte outils il est plus que éfficace
kawah2
pareil, il dit que la force de résistance est négligeable et que ca tourne "bien",, donc comment ca marche? c'est comme percer un rivet pop qui se met a tourner :lol:
enfin c'est un "apparel de sécurité pour toiler at tour" donc son fonctionnement doit aussi etre mystérieux :shock:
Tabasco
Hello
je pense qu'en fait la bande ne tourne pas aussi librement que ça (il n'y a pas de roulements à billes, heureusement) donc il existe quand même un frottement de l'abrasif sur la pièce en métal.
On est bien d'accord, s'il y avait des roulements à billes ou "aucune" résistance, la bande abrasive tournerait "aussi vite" que la pièce métallique donc aucun effet.
Le système est peut être pas mal, on serre plus ou moins le galet du bout par exemple afin d'avoir quand même une rotation de la bande abrasif différente de celle du tour et on évite un marquage de la bande si elle ne tournait pas.
Edit: J'y repense et je me dis que c'est peut pas mal du tout comme système.
Sur le galet extérieur tu places un écrou moleté que tu serres plus ou moins pour faire varier la résistance de la bande en fonction de la vitesse du tour. Pas de manivelle, pas de moteur...le truc le plus simple qui soit en gardant l'avantage d'avoir quand même une bande qui tourne pour éviter son marquage.
Je vais tester ce principe.
kawah2
mouis, un système qui "marche" en étant basé sur une friction plus ou moins controlée, de plus la vitesse de la bande se soustrait a celle du tour. :sad:
une manivelle, qu'on peut faire tourner dans le sens qu'on veut, me parait plus indiquée, si on veut rester dans du "simple"
elocirbel
Guest
Bonjour!
Alors comme je constate y as pas beucoup de curieux qui veulent savoir et bien je garde tout pour moi !!tampis pour les autres
mais non, il est très bien ton système, assez proche d'un appareil à moleter.
A l'usage, as tu constaté des défauts à corriger ou des idéees d'amélioration? , comme la manivelle par exemple?
elocirbel
Guest
Bonjour!
non je ne constate pas de default ,ni d’amélioration a apporter ni y mettre une manivelle ,qui occasionnerai beaucoup de chose a faire,et comme je veut que cela soit le plus simple possible je ne fais rien dans ce sens vu que cela tourne de lui même suffit que l'on avance l’outil au moyen du transversal,mais il ce pourrai aussi que certain y ajoute un petit moteur ,que l'on trouve facilement chez nos vendeurs de chez Alie, mais pour ce que je fais avec cela me convient bien !!
Mais cela était en fait un défit personnel que j'ai réalisé avec les moyen que j'avais dans mon fouillie,et le comble de chance c'est que j'ai réussi du premier coup,sauf les bandes que j'ai fait réaliser par mon affuteur,mais bon a part cela tout vas bien ,et il m'en, as fait 13 ce dont je ne suis pas prés de voire la fin
fred 69
epine43
RzO
RzO
tourelle66
tourelle66
tourelle66
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Général Gallic 16N
2 3
Lucuferus
Squal112
ncx94
ncx94
pro-ms
