Pied à coulisse, marre de changer la pile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
Je viens d'acheter des piles lithium.11,50€ les 4. Garantie 25ans :-D
Mon ancienne pile commençait à clignoter, voilà en dessous de 1,49v, ça clignote :
J'y mets une pile neuve lithium, presque 1,8v.
Résultat de l'autonomie dans 20ans?
pour les pieds à coulisse ce sont des piles bouton , existe il en lithium ?
J'achète souvent ce type de pile chez Conrad par blister de 10 vu leur longue durée de conservation.
L'avantage de la lithium c'est sa capacité à débiter des courants élevé sans chute de tension notable. C'est le cas avec un appareil photos, une caméra ou pour faire fonctionner des moteurs...
Dans l'usage du pied à coulisse c'est pas forcément utile.
Mais Conrad vend une pile alcaline infiniment moins chère "Volcraft" de capacité identique (2000mAh).
J'ai fait un achat des 2 modèles. Mais comme je n'ai pas encore utilisé les Volcraft, je ne peux pas en dire plus.
C’est des piles.
Il me faut une pile qui reste au dessus de 1,5v le plus longtemps possible ! C’est pas le cas d’une alcaline, j’avais un meilleur résultat avec une pile de base.
en lithium ce sont des piles ou bien des accus ?
Ce sont bien des piles, et c'est un photographe qui m'avait renseigné car avec les piles alcalines (il y a bien des années) si on faisait une petite vidéo ou de nombreuses photos successives, la chimie alcaline n'était pas assez rapide pour maintenir la tension et il fallait attendre pour retrouver les 1,5V aux bornes.
Problème qui n'existe pas avec les piles lithium au delà du fait d'une bien plus grande capacité.
Peut être que les piles lithium ne coulent pas?
Il serait intéressant de concevoir un couvercle en impression 3d qui inclurait la pile ...
Comment c'est possible? :shock:
Pour ma part, vu que j'avais 6 mois d'autonomie avant clignotement, l'avenir proche va nous dire! Dans quelques mois, je mesurerai la tension de la pile...
Les dates des posts font foi.
On ne change pas une technique qui marche. J'ai ce micromètre, chaque fois que je veux m'en servir, pile HS. Pourtant l'affichage s'éteint au bout d'un certain temps d'inactivité.
Cette fois, pour mettre une pile AAA, il y a un peu d'usinage !
Les trous d'origine de diamètre 6 donc taraudage à 7.
Un petit bloc d'alu pour pouvoir prendre à l'étau
Sur la fraiseuse
Sur le circuit électronique, découpage de l'emplacement de la pile, il faut faire de la place en hauteur
C'est fini, l'épaisseur obtenue
Sur une télécommande de caméra, j'ai un truc tout con.
Une feuille de plastique qui se glisse entre le contact et la pile.
Comme ça
ca devrait pouvoir s'installer assez facilement dans pas mal de cas
Pour ma part j'ai un thermomètre IR basique, qui vide la pile même à l’arrêt. Au bout de quelques mois elle est bonne à changer. J'ai simplement ajouté un petit interrupteur sur la coque, de ceux que l'on trouve à souder sur les PCB.
:mrgreen:
C'est pas 25 ans de fonctionnement continu.
La garanti c'est que jusqu'à 25 ans après la date de fabrication ça fonctionne correctement quand tu la mets dans un appareil.
Mais elle peut très bien être vidée en quelques heures si tu la mets dans un machin gourmand.
Mon PAC ne s'allumait plus hier. Le miens a deux soucis : la pile qui se vide toute seule rapidement et des défaut de contact au niveau de la pile : je dois régulièrement gratter le support de pile. J'en ai eu marre. En faisant le tour des trucs de récup de mon atelier, je l'ai bidouillé.
J'ai ajouté un double support de pile AA avec un inter :
Le support de pile est maintenu avec du double face.
Deux petits trous et soudure sur le connecteur de pile :
Un petit boitier imprimé pour couvrir le tout. Et voilà la résultat :
Avec une pile AA, ça fait pas mal d’autonomie. Plus que moi avec ma AAA. Est ce bien utile de rajouter un inter? Est il faut garder le doigt dessus?
Pour la taille de la pile : j'aurais bien mis un support de pile AAA mais je n’en n’avais pas sous la main. Et quand je suis tombé sur l’interrupteur, j’ai trouvé qu’il rentrait bien à la place de la seconde pile.
L’interrupteur est un bistable, pas besoin de garder le doigt dessus. Il permet d’éviter la consommation électrique du PAC quand je ne m’en sert pas, soit 99% du temps. Et comme sa conso est à peu près la même quand il est allumé ou éteint, j’espère bien avoir une durée de vie de la pile grandement améliorée.
Par contre, il va falloir que je déconditionne mon cerveau : il ne faut plus que j’appuie sur le bouton rouge on/off du PAC sinon mon inter ne sert à rien.
Je me suis tâter à tester le PAC avec deux piles : c’est possible qu’il accepte 3V en entrée et ça aurait empêché qu’il se mette à clignoter même si la pile est encore bonne. Mais j’ai pas osé… C’est mon seul PAC. (C’est un PAC récupéré à la poubelle il y’a une dizaine d’années, mais ça serait dommage de le détruire)
Non, ne mets pas 2 piles, le pac n’apprécieras pas.
Là, avec une AA et l’inter, tu vas avoir une durée de vie qui correspond à la date indiquée sur la pile, au moins.
Si tu veux supprimer le fonctionnement du on/ off d’origine, il suffit d’intercaler un bout de feuille de papier entre le circuit imprimé et le dessous du bouton.
Il y a un inconvénient à couper la pile par un inter. A chaque remise en route, on doit refaire le zéro. Avec un pac, c’est assez rapide, moins avec un micromètre.
Franchement, les amis, la pile collée au pac, c'est pas terrible! J'ai amélioré la technique dont j'ai parlé plus haut car, si ça marche tip top, je me suis aperçu que , même s'il est mini, l'interrupteur sur le dessus de la partie glissante était gênant.
J'ai trouvé sur la toile un ILS NO/NC comme ça:
je coupe la broche no et j'intercale l'ils dans l'alimentation de la pile, puis on noie le tout dans un peu d'epoxy à l'endroit le moins gênant, c'est étanche en plus.
reste à faire un joli support en bois ou plexi qui recevra l'appareil au repos , ou alu comme il vous plaira, on y colle au bon endroit un aimant minuscule récupéré dans la tête laser d'un lecteur cd ou dvd sorti de la décharge (on les y trouve en quantité et ce sont des neodymium très puissants) et le problème est réglé!
Bien l'idée de l'ILS!
Pour moi, pour mon micromètre, je suis super content. Je l'ai utilisé pour la 1ere fois hier, ah, le plaisir, je n'ai même pas senti la pile derrière, je ne l'ai pas vu... génial !
g0b
