Général SYDERIC SR375U
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascalconstant
Passage au noyau qui va me permettre d'avoir les trous carrés de 12x12mm dans les cavaliers. J'ai modifié la pièce par rapport à l'origine afin de pouvoir utiliser deux patins de même section contrairement à l'origine. Pour le noyau je par sur la technique du sable de silice melangé au silicate et durci au CO2. Je suis parti sur un moule en bois en trois parties. C'est pas terrible, à l'extraction le noyau subi de gros dommages.
Je recommence dans du pom cette fois et avec un moule que l'on peut démonter en plus de morceaux afin d'éviter d'abimer le noyau.
Il me tarde de voir la suite. L'absence de dépouille sur le modèle m'inquiète un peu. Mais visiblement tu connais ton sujet et tu as certainement la solution pour sortir le modèle . J'ai noté que les bossages se sortaient indépendamment . Bonne réussite .
Mon message a été posté avant que tu mettes sur le forum les photos des deux parties du moule.
Ouverture du moule pour extraire le positif en bois. C'est pas parfait car je fais ça à la va-vite voulant absolument couler le laiton Aujourd'hui.
Après un nettoyage sommaire, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai une belle retassure sur l'arrière et une retassure très légère sur chacun des cavaliers ( faudra prévoir des masselottes) le noyau a bien fonctionné ( faut que je trouve du sable de silice hyper fin). J'ai bien assuré avec le retrait, j'ai un carré de 12,2 mm comme d'origine. Voilà on va paufiner tout ça et passer à la pièce du haut.
super boulot, elle revient de loin ta scie!
As tu des détails sur ton installation de nickelage, ou un lien vers une description passée?
J'avais fait un post
J'ai amélioré la quantité de mes noyaux en tamisant le sable. L'idée est d'avoir quelque chose de moins rugueux
Bravo pour la restauration le rendue et le fait de réussir a refaire les pièces encore bravo
J'essaie de m'y employer. Cette après midi si il ne pleut pas je vais refaire une tentative de moulage afin d'éviter les retassures et de parfaire l'aspect extérieur.
Finalement il n'a pas plus et j'ai pû refaire un essai de moulage . J'ai éloigné le canal de coulé de la pièce et j'ai rajouté du chatterton sur le positif afin d'avoir quelques dixièmes de plus pour enfiler le noyau
J'oubliais, j'ai également interverti le canal de coulé avec la cheminée. Pour faciliter le démoulage j'ai frotté mon positif avec de la bougie et c'est une belle bêtise car le sable colle au démoulage.
Voilà le résultat, la pièce est bien mieux malgré l'apparition de retassures, ce qui ne l'empêche pas d'être utilisable. Je vais en faire une nouvelle avec des masselottes ( comme sur les cavaliers) qui devraient en théorie nourrir en métal les zones de retassures afin d'éviter leurs formations. En fait c'est plutôt coquin le moulage.
Les retassure sont du au sable qui retombe lors du coulage ou c'est le métal qui refroidi trop vite ? Ça a l'air assez délicate pour couler des pièces
J'ai l'impression que la masselotte et le trou de coulé, occupent presque toute la hauteur du moule d'une manière plus ou moins symétrique au plan de joint . A mon avis (avis de boécien ) , elle ne devrait pas dépasser notablement le plan de joint. J'ai l'impression que c'est la pièce qui alimente la masselotte (pas de défaut sur la masselotte, retassure sur la pièce).
Bon courage et félicitation
Je ne pense pas car sur la première pièce les deux canneaux dépassaient à peine le plan de joint et j'ai la même retassure au même endroit. Par contre près du canal de coulée j'ai beaucoup d'impuretés dans mon laiton. Il faut que je cherche, il doit exister un produit qui permet de remédier à ça.
Bon j'ai refait un essai, et au final je crois que c'est la pièce la moins belle. Au prochain essai je rajouterai des masselottes et on verra bien.
Toujours avec modestie, car je n'ai jamais pratiqué la fonderie je m'interroge:
- Le canal d'amené, n'est il pas trop long (le métal pouvant se refroidir)
- le cylindre opposé aux deux guides devrait jouer le rôle de masselotte, visiblement il ne fait pas son taf. Il est possible que le métal dans ce cylindre soit déjà trop froid quand la solidification de la pièce se termine . Une masselotte plus massive ( moins haute et de plus gros diamètre ,donc avec moins de pertes thermiques) alimenterait mieux la pièce .
- je ne vois pas bien le rôle des petits cylindres de part et d'autre de la pièce?
Persistes et commentes . J'apprends beaucoup ; ça me servira quand je me lancerais dans la fonderie. Merci encore.
Jean-Paul
fred16
Fred69
montfort95
jeanou56
Miqs
Miqs
Mcar
karmaniac
karmaniac
karmaniac
Mcar
Mcar
jiroo
Laurent68*
paysan
Gringil
RzO
Sebos38
Kozan
vet
Fb73
Aerodyne
Aerodyne
buttboardeur
Forgeron68
Forgeron68
