Général Combiné LUREM CB310SL Hz concept
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gringil
Je me suis penché sur le guide (sais pas comment le nommer autrement) toupie dimanche.
Le mécanisme d'ajustement de gauche (avec ressort) est dégrippé mais celui de droite (système avec vis sans fin) refuse de bouger.. je vais tâcher de démonter.
Il me manque l'accessoire de sécurité (voir capture) qui, sauf erreur, en cas de retour en arrière sert à éviter de se faire choper la main par la toupie.
Je prévois une impression pegt pour la petite poignée qui sert à visser la vis et un tube alu 20x20x2mm mais pour la tôle de protection je fais ça avec quoi ?
c'est juste un tube carré qui peut coulisser dans le U soudé en bout. La vis est juste pour bloquer en hauteur.
Je me suis sans doute mal exprimé ^^
La protection entourée en rouge, c'est la partie qui semble être de la tôle noire.. je sais pas trop avec quoi la refaire.. bois ? plastique ?
Peut-être que qlq'un a déjà refait qlq chose dans le genre ou vu sur le net un truc bricolé qui fasse l'affaire.
Concernant le mécanisme d'ajustement c'est la partie entourée en orange, celui de gauche fonctionne avec un ressort celui-ci j'ai réussi à le dégripper.. par contre celui de droite c'est une pièce qui est entrainée par une vis sans fin sauf que la pièce en question ne coulisse pas sur le tube qui la guide.. enfin j'imagine qu'elle devrait coulisser.
(la vis sans fin tourne sans soucis qd j'appuie sur le bouton du dessus qui la libère)
pour le réglage en orange
sur ma machine, il n'y a qu'un côté qu'il se règle et c'est suffisant
pour le poussoir en tôle (en rouge) il faut mettre une pression préalable avec le bois en place
la tôle fine fait office de ressort (d'où l'absence de réglage)
jj
La mienne dispose bien d'un réglage de chaque côté mais seulement l'un des deux sert à régler la position de l'ensemble du guide.. l'autre fait avancer/reculer uniquement la règle/guide de droite, j'ai pas encore creusé l'utilité mais chaque chose en son temps.
Le réglage de gauche (avec vis sans fin) me posait problème mais après démontage/nettoyage/WD40/huile de coude c'est bon tout est rentré dans l'ordre :smt023
Ah ok je n'avais pas compris que cette tôle devrait être en contact avec le pièce de bois.
Donc en plus d'éviter un contact main/toupie lors d'un kick back, il faut qu'elle ait cet effet ressort pour maintenir légèrement la pièce de bois.
Du coup si je comprends bien me faut une tôle du même style si je veux refaire cette protection.
J'aurais besoin de vos lumières concernant une partie sous le guide.. la plaque de guidage du guide.
Je n'ai qu'une vis (n°44) en terme de point de fixation.. en trouver une seconde ne devrait pas être problématique.. indispensable d'avoir deux points de positionnement.
Par contre le pas de vis est plus faible que le trou de fixation dans la table en fonte = il y a du jeu.
J'ai donc pensé qu'il manquait une petite pièce qui viendrait se visser sur la vis en-dessous de la plaque de guidage.
Les pièces n°38, 42, 44.. je vois bien de quoi il s'agit.
Par contre les pièces 41 et 46, j'ai pas.
La 46 semble être une règle graduée.
Est-ce que la 41 serait justement la fameux pièce qui se visse sur la vis 44 ?
(si oui ça risque d'être chaud à trouver à vente..)
Deux pièces n°41 fabriquées à partir de deux tubes Alu de diamètres différents puis taraudage, ça fonctionne nickel :smt023
(si sur le long terme l'Alu s'avère trop tendre, je referais avec un métal plus costaud)
Papygraines
Tony17
jean31
Roald
Joseph56
gincko
