Projet Combo Kity 612-620-635
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion karmaniac
le bobinage est HS ?
Oui, on voit que les fils ont chauffé dans les encoches.
Un rebobinage risque de coûter plus cher qu'un moteur de remplacement, neuf ou occasion.
En cas de remplacement, bien regarder les caractéristiques de l'arbre pour assurer le compatibilité avec les poulies existantes.
Je suis bon pour retrouver un moteur. En neuf ça n'existe probablement plus ?
En double sortie et du bon diamètre ça va pas être simple à trouver je sens.
Je vais regarder l'option 380+convertisseur aussi peut être.
La bonne affaire ne l'était peut être pas tant lol. Ça va que j'ai pas pris beaucoup de risque a ce prix
hello ,
à voir le dégât , il me semble que 2 fils ont finis par amorcer ; le flash a bien noirci tout le coin , mais un des fils est coupé ; nettoyer au diluant pour voir vraiment les choses , mais apparemment relier et souder le fil coupé puis bien vernir la zone me semble accessible ...
A toi de voir
A+++++
le bobinage a fondu, tu peux toujours resouder le fil coupé mais c'est pas évident et ca ne tiens pas forcement dans le temps
par compte l'intérrupteur ne t'inquiéte pas il est pas d'origine a voir la photo
pour l'oxidation c'est léger un coup de paille de fer et c'est bon
tu peux toujours trouver des moteurs neufs, alpes motorisation en fait https://www.alpesmotorisations.com/...bois/moteur-monophase-2cv-pour-machines-kity/ un peu cher je trouve mais au moins tu remets tes poulies et tu as rien a faire
Pour faire au moins cher !! ( même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs :lol: )
malheureusement pour toi, le moteur est grillé.
rebobinage plus contacteur hors de prix !!
la solution pour ma part serait de virer le stator de la carcasse du moteur ( si c'est démontable ) et de remonter le tout avec l'arbre et ses deux poulies avec des roulements neufs.
Ce moteur particulier avec ses deux bouts d'arbre placé en position centrale de la table qui reçois les machines reste incontournable pour conserver cette configuration.
Donc, se servir de ce moteur ( qui n'en n'est plus un ) mais comme arbre de transmission avec un moteur 2 cv 3.000 tours qui lui, sera implanté " sous la table "
voila le décor planté , à voir si tu as les capacités pour te lancer dans cette transformation ,
travaillant cet après-midi sur la rénovation d'un banc de scie à bûches , j'ai pensé à toi car j'ai sortie mon ruban kity 612 !
A l'époque, quand j'ai acheté l'ensemble des machines (1976 ) c'était hier , enfin presque :-D le ruban 612 a été mis sur une table séparée pour plus de confort et une scie circulaire sur la grande table.
deux sortes de ruban pour cette machine, un à chantourner en 10 mm et un en 20 mm pour déligner ou autre.
Je me les procure chez KITY Rouen et la qualité est top car de marque " la forézienne "
la longueur du ruban pour 612 est 2120 mm ou 2,120 mètre .
le code : LFMP100.5NV042120 pour le ruban à chantourner
Pour le ruban en largeur 20 mm faudra voir sur leur site.
si tu as l'intention de le mettre sur une table séparé, saches que 1 cv suffit pour l'entrainer .
si tu as d'autres questions ...
C'est pas con du tout ça.... A réfléchir !!
Poser le nouveau moteur qui entraîne le Rotor du moteur HS et c'est reparti. L'idée me plaît.
Ça va sûrement partir sur un variateur et moteur en tri en tout cas.
ou tu le monte sur 2 palier
sinon kity faisait un arbre a l'époque car on pouvait mettre un moteur thermique sous la table
Comme le fait voir romain 1206, avec le montage paliers .
Je n'avais pas connaissance que kity avait sorti cette adaptation sinon, à l'époque j'aurais opté pour ce système car j'ai acheté un moteur deux bouts d'arbre Leroy somer qui valait une blinde.
Travaillant dans l'industrie, des moteurs à 0€ , c'est pas ce qui manquait ... :tumbsupe:
Sinon, en faisant une lumière entre les pattes du moteur pour laisser passer le ou les courroies permet l'économie de deux paliers.
Vous me devancez dans les idées lol. Je vais découper le vieux moteur je pense oui. Au moins pour faire les tests de toutes les machines. Je vais essayer d'investir un minimum. Si je continue d'avoir les mauvaises surprises j'aurai pas perdu trop d'argent.
Une fois tout en route je me lancerai dans le remontage plus clean si ça vaut le coup.
Je n'exclu encore pas de tout revendre si les galères continuent !
La 613 VS 612 ? Une vraie évolution ?
En cherchant des pièces vers chez moi y'a une 613 a vendre 100€.
Ça me laisserai le temps de réparer le reste du combiné plus tard. J'ai quand même surtout besoin de la scie pas vraiment du reste.
A 100 euros c'est une affaire du siècle.
La 613 que je possède également est largement mieux que la 612.
Fonce
Bon ba je n'hésite pas alors. J'avais peur que ça soit un modèle plus récent asiatique.
Nous avions un gros revendeur kity a l'époque vers chez moi, il y en a pas mal sur les annonces ici :). A demain j'espère avec des photos haha
Les 613 étaient encore made in Alsace. Pas d'inquiétude. Et pas besoin de moteur il est intégré
Le mec est harcelé, il me dit de venir vite, marre des 200message qu'il a reçu sur lbc
Un point particulier a vérifier dessus ? Les charnière qui font pivoter la table sont les même que la 612 ?
Je vais la voir/chercher aujourd'hui du coup
meme principe mais pas les memes ,piéces
regarde si il y a rien de cassé et embarque
dans le pire des cas tu le revends 300€ c'est le prix que ca vaut d'aoccasion au minimum
Ok, rien en commun entre les deux ? La 613 a aussi eu droit a du zamak par endroit ?
salut les boiseux !
pour ne pas polluer ce sujet, je ne voulais pas en parler de la 613.
Il y a quelques jours , j' ai mis les deux en service ( 612 et 613 ) pour fabriquer une boite de rangement et aussi transport pour la lame de scie à bûches et alternativement fait fonctionné pour passer du chantourné ( 613 ) au ruban de 20mm sur la 612.
Vous me suivez toujours :-D
Je peux affirmer qu'il n'y a pas de différences au niveau finesse d'utilisation tellement elles sont précises (quand les machines sont bien entretenues ) et rubans neufs ... naturellement !
Table plus large 500x500 contre 350 pour la 612 . Seulement 10mm sur la largeur de passage du bois. La hauteur, je n'ai pas vérifié !
petite devinette : pourquoi sur la 612 le "brin " de retour est sur la droite alors que conventionnellement toutes les scies à ruban l'ont à gauche ???
Pour kamaniak ... peu importe l'état de la machine, achète ! tout est réparable.
Allez, elle est dans l'atelier :)
Bon 1ere impression, c'est vachement plus gros que la 612 !!! Elle rentre quand même sur l'établi roulant du combiné que j'avais donc ce n'est pas gênant. Pour couper mon liège elle ne devrait pas forcer
Elle trouve, les roulements sont en bon etats, quelques touche d'oxydation mais vraiment léger et surtout sur la visserie, ça sera facile a remplacer.
Seul point noir, l'inter qui est cassé, une fois brancher elle se lance directement. C'est juste l'inter a changer.
Y'a plus qu'à l'essayer :)
la fixation de la table est louche c'est pas d'origine, il doit avoir du jeu dans le systeme de réglage d'inclinaison de la lame.
pour l'interrupteur attention ce n'est pas si simple c'est un inter a manque de tension assez compliqué
tu peux le remplacer complétement
j'avais fait un tuto sur un autre forum
on sort le dremel
on recable le tout
zoom sur le cablage
avec le schéma du cablage initial
on referme le boitier
j'ai garder actif l'interrupteur général pour éviter des trous dans le couvercle
et une vidéo qui prouve que ca fonctionne bien
:D
Yes. Le gars n'utilisait pas l'inclinaison de la ta le, du coup il a fait la modif pour bloquer complètement 90°.
J'ai démonté la patte, graissé les glissières d'origine et ça fonctionne bien :)
Pour l'inter je n'ai encore pas réfléchi...mais au moins elle tourne, ça va me permettre de l'essayer.
Allez, 1er test, c'est toooopp !!!!!
Avec une lame un peu plus adapté ça devrait encore améliorer la qualité de coupe ?!
Mais la déjà je suis super content.
Merci a vous pour vos conseils/encouragements, je pense que je ne vais pas regretter d'avoir acheter une vieillerie de plus haha.
ok , elle est arrivée ! Bon, un peu de travail à faire dessus .
Il faut regarder la garniture des volants avant tout, le ruban n'est pas massacré, peut-être pas affuté mais, bref, c'est un détail.
le moteur est du genre machine à laver mais fait le taf . c'est une bonne machine à condition de la garder en forme .
l'inter coûte une blinde et je te conseil de le remplacer par un commutateur. Il n'y a pas beaucoup de différence en dimension entre une 612 et 613 .
voir photos jointe
je pense que l'utilisateur a dû passer des bois un peu lourd, ça expliquerait le blocage de la table.
Il faut aussi que tu réimplante la Cde électrique sur le côté .
Bonne acquisition , c'est toujours bien d'avoir un nouveau jouet :lol:
Il a fait pas mal de menuiserie avec, il m'a fournis une rallonge pour la table. Ça laisse a penser qu'il y a eu des long donc lourd morceau de bois oui.
Par contre que du pin, donc plutôt tendre de ce qu'il m'a dit.
La différence qui l'a surpris entre la 612/613 c'est le poid . Le contre plaqué de la table du combo de la 612 fait la gueule....mais je comptais le changer donc ça sera renforcé.
Les guide de la 613 sont bien mieux que la 612 ça va être top pour être précis :)
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
GPM
GPM
laurentgaz
briton
p.e.basile
p.e.basile
Gérard 27
speedfender
speedfender
speedfender
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
MIC_83
baz38
baz38
speedfender
speedfender
speedfender
cyrilb
XIIIVSI
rastaferraille
romain1206
flosnow
pierrerikert
alno33
