retour sur ma construction..... a vos commentaires SVP
pour la resistance tu la branche ou je penser quelle ete interne a la G540???
quand tu soude les fils du moteur sur la broche DB9 tu soude une resistanse 3.5kohm entre le pin 1 et 5 que tu cache apres avec les couvercles plastique fourni avec??????
ouai c'est ca.pour mon cas mon moteur fait 2.8A donc résistance de2.8kohm j'ai été obligé de mettre en série 2 resistances 1 de1.2kohm et 1 de 1.6kohm.ensuite tu relie un fil entre le blindage de ton câble (si tu en a un) sur le pin 3.
tien voila une page d'explication en anglais mais tu peut la traduire par google.http://crevicereamer.com/Page_4.html
mais la carte gecko c'est un vrai bonheur j'etais avec une carte chinoise au debut et elle a cramé du coup j'ai acheté le g540 et sa na rien a voir.du bon vrai matos.
oublie pas de mettre charge pump sur off si t'en a pas besoin sinon tu aura la diode rouge (FAULT) d'allumée.
ta un petit interrupteur sur la face de la g540avec marqué charge pump on en haut et off en bas a moins que tu n'ai pas la même version que moi de la g540.
en fait j'ai fait ca pour tester mes branchements d'alim et moteur sans le brancher a mon pc. si charge pump est sur ON alors il te faut absolument lancer EMC2 ou mach3 et configurer le pin 16 sur charge pump sinon la led fault est allumée.si c'est sur off pas besoin de pc pour faire fonctionner ta carte.je sais pas si c'est clair.si t'a pas cet interrupteur alors pour voir si t'est branchement son correct tu sera obliger de relier ta carte a ton pc et de tous configurer pour voir si tu t'est pas trompé.
non rien brancher pour le moment je vient de les recevoir et en plus j'ai voulu acheter les resistances mais il a pas voulut m'en vendre car je lui est demander des 1A ou des 1/4 de watt est il a dis que ca exister pas!!!!!!
vdoudou14 c'est quoi que tu comprend pas? les résistances de jmspaggi sont bonne ,bon après ta surement un magasin d'électronique près de chez toi.
toi il te faut 2.8 kilo ohm.si il en a pas tu met en série 2 résistances.
exemple 2 résistance de 1.4kohm.c'est plus chiant mais moi j'ai réussi et je peut te dire que je suis une burne avec un fer a souder.
Voici ma carte G540 avec sont alim monter avec un imterrupteit on/off plus un e-stop et un variateur de puissance pas encort brancher car je voi pas a quoi ca sert
si ton variateur de puissance c'est "VFD DRIVE" sur le schéma de gecko.
c'est pour gérer la vitesse de rotation de ta broche.
moi j'en ai pas mis car ma broche c'est une kress 1050 et elle ne peut pas être gérer par ce système.elle a son propre variateur.
j'ai pas essayé l'alu.mais il me semble que d'autre l'ont fait.va voir sur d'autre post.
sinon démarrage de la broche a la main.
si tu fait pas 20 pièces dans la journée c'est pas trop chiant.
