j.f.
Ca prend forme, mais je gère en même temps l'aménagement de l'atelier version 2. Ca prend du temps.
Pour le faux rond, il est inférieur ou égal à 0.01 mesuré dans le cône. Mais il n'est pas parfaitement nettoyé.
Ensuite, Michel 19 qui a vu la dernière mesure m'a fait remarquer qu'il est probable que le faux rond soit meilleur roulements chauds.
Sur le porte fraise, ça ne veut pas dire grand-chose : entre du Alles Gute avec ses 0.02 mm et un truc à 1000 € tournant à 2 ou 3 microns, et la pince au prix du kit chnois complet, il y a un évidemment un monde !
(j'attends du matos, il est arrivé, mais Chronopost est passé cet a.m., il n'y avait personne à la maison). Un porte pince SA40 / ER40, un adaptateur SA40 / CM2 pour mes forets à tenon, et un mandrin de perçage sur attachement SA40.
J'attends aussi un tirant (en fait une tige filetée) en acier traité chez Orexad ; quand j'ai voulu une tige filetée M16 ordinaire, le vendeur a ouvert des yeux comme des soucoupes, et il est allé me chercher deux porte fraises SA40 et deux vrais tirants (très courts d'ailleurs) qualité pro pour me montrer le genre de pièce que c'est : acier traité et tête carrée. Donc, tige filetée costaud en commande. Pas de copeau sans tirant correct.
J'ai remplacé les huileurs à godet d'origine, auxquels il manquait les couvercles, par des neufs achetés chezChronos RDG Tools. Il y a beaucoup de choix chez eux. Sur l'Induma, c'est du 1/8" BSP, et il y en a chez Chronos RDG Tools. Pas cher, mais la qualité des filetages laisse à désirer ; voir sur photo, ça saute aux yeux ! Sur 6 commandés, il y a deux qui doivent carrément être hors cote. J'ai bien fait d'en commander 6 pour en remplacer 4 : il y en a 4 corrects, et deux vraiment pas top qui nagent nagent dans les taraudages.
En ce moment, je suis en train de réaliser la sonde tachymétrique. Avec un CNY70, comme pour la perceuse et le tour. Sur le bull gear puisque c'est la seule pièce pouvant être "marquée" et tournant toujours à la même vitesse que la broche. le problème est que l'alu réfléchissant risque de s'encrasser avec un peu de lubrifiant... On verra bien. Mais c'est facile à déposer et nettoyer de temps en temps.
Le passage du câble n'est pas définitif, et sera modifié. Il faut faire les attache-câbles pour éviter que ça risque d'entrer en contact avec la courroie synchrone.
Reçu aussi :
Un petit volant de manoeuvre, pas cher. mais perçé à 12 (il faut du 13), clavetté, pas beaucoup de gras pour y ajouter le moyeu indispensable pour la descente fine de broche (les propriétaires de fraiseuse à tourelle comprendront, je détaillerai plus tard le souci). Je verrai plus tard (ce week end).
Il y a des chances que je me fasse mon propre volant de A à Z, comme pour la perceuse et la scie...
Un kit de bridage pour rainures de 16. Le présentoir est prévu pour du plus gros, et les écrous ne tiennent pas bien dans leurs logements... Pas très grave, au prix où je l'ai payé ! Et des trucs pour l'arrosage. Il faudra leur faire les supports, et la tuyauterie, distributeur, robinets, etc. 1/4 " BSP, c'est pratique. C'est les même filetages qu'en plomberie. Chez RDG, les raccords sont en UNF, et là, ça oblige presque à acheter tout (assez cher) chez eux. Alors que ceux de Chronos, très bon marché, se raccordent sur n'importe quoi acheté en plomberie ou air comprimé.
Et puis deux disques de fonte 170 mm de diamètre pour les faux plateaux pour les mandrins sur le diviseur. Pas donné du tout, ce genre de chose ! Pas intérêt à se louper.
Essai de peinture des plaques 'Induma" situées sur le bélier. Pas de primaire Hammerite "non ferreux" dans la GSB du coin. Essai avec du primaire Julien : incompatibilité avec la peinture Hammerite : ça réticule et ça donne une surface très irrégulière. Ca sera décapé, repassé au primaire julien, peint à la glycéro. Les lettres seront polies. C'est la touche tuning.
Je testerai sans doute un peu avant d'avoir fait l'armoire, en avance manuelle, et le moteur de broche sur le variateur, dans de l'alu, sans arrosage, juste pour voir.
Mais comme j'ai pas trop de bol, je vais me méfier. En usinant la sonde tachy au tour, j'ai pris un copeau brûlant alors que j'avais enlevé les lunettes de protection. Juste eu le temps de fermer l'oeil, le copeau est resté collé sur la peau des paupières (supérieure et inférieure). Très joli, le résultat. Ca pique, en, tous cas.
L'armoire et le tableau ce comamnde électrique me prendront sans doute plus de temps que prévu. Surtout leurs fixations. Je ne sais pas trop où les mettre. Au sol sur pieds boulonnés dans le béton, sur bras, ou sur la console. Et j'attends le tachy de Hong Kong. Je n'ai aps encore fait l'implantation des boutons et voyants, et donc pas encore commandé le coffret, IP65 ou 66 comme il se doit en présence d'arrosage.
Enfin, quand même, ça prend forme petit à petit.
Reçu aussi :
