Rénovation et remontage d'un tour à charioter AMC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
  • Tags Tags
    amc
J'ai commencé le remontage, assez fastidieux car lourd et encombrant! Pas de photos pour l'instant car c'est encore assez brouillon et barbouillé.
Ce que je peux vous dire c'est que j'ai finalement pris le bleu comme couleur définitive. Impossible d'appliquer les peintures au pistolet, je fais au pinceau et au rouleau.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Une petite photo pour vous montrer l'avancée du nettoyage de la boite de vitesse, un sacré chantier :
A priori rien d'abimer...
quelques photos du montage et de la peinture :
@ Bientôt
Jean-Philippe
J'ai sorti les poulies de la boite de vitesse et du moteur pour les décaper, elles en avaient bien besoin!
Avant :
Après :
Avec un peu de chance, demain réinstallation de la boite de vitesse!
Quelques nouvelles du projet de restauration.
- D'abord, le tour a changé de place.
- Ensuite, je trouvais la couleur bleue trop triste, j'ai donc tout recommencer :
Je trouve cette couleur plus moderne et moins terne que le bleu.
- Réception des nouveaux moteurs Leroy Somer :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Les goûts et les couleurs... Si tu le préfères ainsi, c'est l'essentiel.
Bleu c'était bien, Que de mal juste pour changer de couleur! Je n'aime pas la couleur rouille, mais le bleu ou le vert du moment que c'est propre...
En regardant un autre tour AMC, j'ai trouvé que les carters de protection n'étaient pas top et ne donnait pas un bel aspect au tour :
J'ai décidé d'en refaire des plus grands qui recouvrent tout "le vide" entre les deux pieds à partir de chutes que j'avais :
Il n'y a plus qu'à les peindre et les fixer.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Le carter rouillé de la photo est monté à l’envers et présente son intérieur à la vue.
Bon courage tu es bien parti.
Bonsoir et merci,
Oui j'ai vu, et en plus ce n'est pas le bon. Il a un trou pour le passage de la vis de réglage du moteur, donc c'est celui de derrière.
J'ai les deux, et même s'ils ne rendent pas trop mal sur la photo, ils sont vraiment trop abimés. J'ai peint les nouveaux :
Et en regardant la photo, c'est là que je me dis qu'il faudrait vraiment que je range l'atelier, saleté de reflets...
Pour le moteur, j'ai pensé le fixer par une sorte de table croisé simplifiée. J'ai deux rails qui trainaient depuis un moment :
Je découpe 4 tronçons de 34 et 38cm. En reprenant les trous d'origine, ça donnerait ceci :
Pour finir, une petite bricole. Je cherchais quoi mettre devant ce trou :
J'ai récupéré dans une benne ce capot de boitier :
Je vais enfin lui trouver une utilité. je réduis sa profondeur de moitié et voici ce que ça donne :
A l'occasion, je le passerais à la sableuse et lui redonnerait un coup de peinture.
C'est tout pour ce soir!
Jean-Philippe
J'ai avancé les deux premières étapes de rénovation du banc à savoir le décapage et la mise en peinture. Il ne restera plus que le grattage de la peinture superflue et le brossage des glissières et après je pourrais l'installer!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Aujourd'hui j'ai fini le banc au procédant au grattage et au brossage des parties qui restent nues :
Puis installation difficile car je suis tout seul et sans moyen de levage :
C'est tout pour aujourd'hui.
Demain j'espère pouvoir tout aligné et visser.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Aujourd'hui, opération délicate et longue : alignement du banc, des joints, du bac au pied du banc avec des cales en bois et un pied de biche.
Puis après vissage! Demain j'espère finir le décapage et la peinture des grosses pièces!
@ Bientôt
Jean-Philippe
et bin, quel chantier!!!
c'est du sacré boulot ce que tu as fait là! et dire que je trouvais que ma petite perceuse c'était compliqué... Bravo et bon courage pour la suite
++Julien
Merci Julien!
J'ai attaqué le trainard! L'intérieur était rempli de copeaux mais heureusement dessous, la mécanique est nickel!
Ensuite une bonne et une mauvaise nouvelle :
- La bonne, en brossant l'une des deux tourelles, j'ai vu les inscriptions "Modèle déposée, Rationnelle n°3". D'après ce que j'ai lu sur le forum, une bonne tourelle, je ferais un croquis des dimensions pour ceux qui veulent s'en faire une.
- La mauvaise, en manipulant le trainard, il a glissé et a écrasé ma main gauche et plus précisément mes doigts... Je suis quitte pour des hématomes et une grosse frayeur. Me voici calmé pour quelques jours.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ah! c'est très lourd la ferraille. Avant de sortir les grosses pièces, je m'inquiète toujours du poids. Je te conseille, il y en a beaucoup par chez nous, de tailler de bonnes cales dans du bois. Elles amortissent les chocs, empêchent si tu les disposes bien les chutes des grosses pièces, et surtout ne laissent pas de traces sur les pièces.
Bon WE remets toi bien tu as eu de la chance. Avais tu des gants? (de manœuvre) ils évitent bien des blessures, même s'ils sont un peu gênant par moments.
Pas trop grave j'espère :oops: ? ... remets toi bien :-D !
Jean-Philippe, j espère que ce n'est pas trop grave et que tu puisses continuer rapidement.
Bernard
Bonsoir les amis et merci,
en effet pas très grave, ça aurait pu être bien pire. Le trainard a rippé lors de sa manipulation au dessus du banc et m'a "écrasé" la main gauche. Des calles en bois et les gants de manutention ont évités que le trainard me broie la main. Juste des contusions et des hématomes.
Encore merci et à bientôt
Jean-Philippe
Bonjour Jean Philippe,
J'espère pour toi que ce petit accident qui aurait pu être plus dramatique,( si tu n'avais pas pris un minimum de précautions), ne soit plus qu'un mauvais souvenir et nous rappelle à tous que notre passion n'est pas sans risque, et pour finir nous rappelle: "que celà n'arrive pas qu'aux autres"
Bonne continuation,
Philippe
Ouille ouille ouille!
J espère que ces bleu partent gentiment !
C'est vrai que même en prenant des précautions on ce bigne souvent à droite à gauche :/
Bon courage et bonne récupération!
Julien
Bonjour Jean-Philippe (cher voisin oui comme tu dis :)),
Je vois que tu as un gros chantier en cours, autrement plus impressionnant que celui de ma Constan !
Aussi, je suis impressionné par le travail de sablage/microbillage : le rendu est magnifique. Rien à voir avec une brosse rotative...
Plus de nouvelles sur ce post depuis plus d'un mois : j'espère que ce n'est pas la main blessée qui te cause du souci !
Denis
Salut Denis!
Ne t'inquiètes pas, ma main se porte bien! Je fais de petits bricoles sur le tour, rien de transcendant. Puis il a fallu préparer l'arrivée de nouvelles machines et de nouveaux outils à l'atelier, donc pour l'instant faute de temps il se repose.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Il est temps de finir le tour! Cette semaine c'est remontage du chariot. Après avoir tout nettoyé et brossé, j'ai repeint la "base". Je compte bien finir son remontage demain si j'ai le temps et que tout se passe bien. J'ai du improviser pour trouver des volants de remplacement car j'en n'avais qu'un, j'espère que ça fera l'affaire.
Je poste des photos demain soir.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Salut à tous,
Cà c'est de la bonne nouvelle,:supz: on a hâte de voir les résultats.:mrgreen:
Cdlt,
Yanik
Quelques retards! Le chariot n'est pas encore terminé, il reste quelques finitions mais voici enfin les photos :
La tourelle rapide Rationnelle N°3 dont je n'ai pas encore compris le rôle de tous les éléments lol :
Le nouveau volant avec le vernier adapté :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Je consacre un peu du week end au tour :
- La dernière grosse pièce à décaper, il était temps :
Après démontage des "accessoires", passage du décapant puis du dérouilleur à aiguilles :
Puis un coup de brosse métallique :
Et enfin première et deuxième couche de peinture (la troisième est prévue pour cet après-midi) :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
Général Tour AERO
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Marc le Gaulois
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Varlop
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
mmikee02
mmikee02
Général Tour AMC 560
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
OMalley56
B.ren@rd
calcifer
BRUNOH
coredump
coredump
