douardda
Salut @Bernard.L , pour la pression des pneus, comme je ne sais pas quelle est la pression recommandée... La doc du modèle chinois qui lui ressemble indique 7bars partout, alors j'ai mis 7 bars partout. Selon les modèles, il semble que la norme soit entre 7 et 10bars. Mais vu l'age et l'état des pneumatiques, j'ai pas tellement envie de les tester à 10 bars J'ai pas de cage de gonflage, moi.
Sinon, comme c'est effectivement pour un usage très occasionnel, ça va probablement rester comme ça. Faut juste pas que le terrain soit mouillé. Pour les chaines, j'y avais pensé et si vraiment je galère ou si j'en croise dans un vide-grenier, j'y repenserai. Merci du tuyau en tout cas.
