Projet en cours ...... La féroce 4515
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ingenieu59
Tu sais, tant que tu ne la commercialises pas, tu peux donner le nom que tu veux...
d' accord, mais il faut aussi de l' originalité . Sinon, ça fait le mec qui ne s' est pas trop penché sur la question .
En plus , je voulais mélanger les lettres de acier et bois . Je sais, le F n' en fait pas partie .
Pas pu faire grand chose aujourd'hui , juste une présentation des tôles de protection du rail ( entre les deux patins ) .
ça y est , l' axe Z et Y sont en mouvement.
Voici les moto-réducteurs en place : ( avec réglage du jeu , à l' aide de cales et avec l' aide du comparateur )
Engrènement du pignon sur sa crémaillère
Ce que j' aime bien aussi faire, c' est le carrossage
Voilà les tôles qui cachent le rail ( à la place du contreplaqué provisoire , les 2 p'tits tuyau qui sortent , ce sera pour la lubrification des patins .
Petites vidéos :
L' axe Y :
L' axe Z :
Salut Christophe.
Ca avance bien dis donc.
Chapeau.
Faudra que j'aille voir ça un de ces 4...
En plus, elle fonctionne par contrôle vocal. "Stop", "dans l'autre sens" etc ca doit pas être évident à programmer lol.
Bonne soirée.
Séb
Salut seb,
le contrôle vocal, c' est ce qu' il y a de plus dur à faire ( des fois, ça marche pas ) . Ya ka voir avec les GPS . lol
hello
tu es un grand malade toi :wink::smt038
ce n'est pas la "féroce" que tu aurais du l'appeler, mais la "sumo"
merci metalux, je prends ça pour un compliment .
Je suis juste un artiste , j' assemble des morceaux de ferraille et je leur donne un mouvement . :jedwouhor:
Tres impressionnant!
Comment comptes tu gérer l'asservissement et aussi les jeux mécannique de ce genre de boitier d'engrenage?
En tout cas pour l'sintant il vaudrait mieux augmenter les accélérations/décélérations (sur le vriateur j'immagninne?)car tel quel c'est tres difficil
voir dangereux lors de déplacements.
Bonjour, merci à vous deux.
Je suis d' accord avec toi, concernant les rampes d' accélération et de décélération .
Pour le jeu mécanique, c' est très simple .
Il suffit de mettre en pièce le réducteur à vis , ensuite je dispose un comparateur au dessus de l' axe creux , puis, je lève la roue jusqu'à la butée avec la vis .
Je regarde sur le comparateur quelle cale j' ai besoin et je dégomme l' autre partie ( qui porte le roulement ) . Chez certains réducteurs , il faut démonter la vis pour extraire la roue .
Je fais en sorte que tous les réducteurs soient compatibles aussi bien pour les moteurs 50-60 hz , que pour les pas à pas et ou les servomoteurs .
Cette partie aurait été particulierement intéressante a suivre,as tu des photos,explication ?
A mon humble avis je trouve ce genre de réducteurs plutot extremes comme solution mais pourquoi pas, si il y a moyen de corriger
leur point faible(jeu) et au vu de la machine leur poids importe peu,possiblement meme un atout
Bonjour el patenteux ,
je n' ai pas de photos , mais, t' inquiètes pas , j' en ai encore 2 ou 4 à modifier . Là, je prendrai des photos .
à mon avis pendant le week-end . Je suis occupé à percer mes crémaillères pour le X , leur faire un support qui puisse être réglé ( enfin, régler le jeu entre pignon et crémaillère ) .
:shock: quel projet ! Voir ca prendre vie au fil de tes posts/photos => un grand bravo !!!
:prayer::smt038
Superbe ! :eek:
Avec mon post à côté du tiens j'ai l'impression d'être dans un urinoir public à côté de Rocco Siffredi:7dance:
Bonjour ingenieu,
tu portes bien ton pseudo ! impressionnant ta nouvelle machine :smt038
et j'aime beaucoup le "petit nom" que tu lui a donné !
le truc qui fait flipper (aux vues de tes dernières vidéos) c'est la commande vocale… la réaction est un peu lente… avec cette inertie.
tu imagines le temps de réaction, avec le bruit de la broche et de la fraise en +…? il va falloir hurler l'ordre :mrgreen:
mais ce ne sont que des tests préliminaires au fonctionnement général j'imagine…
Bon courage pour la suite ; ça promet de la réussite !
quelques news
Le travail de la semaine :
pas grand chose, fabrication des supports de crémaillère du X et les possibilités de réglage de ces dernières .
Pourquoi faire compliqué , quand on peut faire simple . Il faut parfois réfléchir longtemps , pour trouver une solution simple , efficace et , qui coûte pas cher . Ceci dit, j' en ai eu un peu marre !!! près de 200 filetages à faire 100 en 8 sur 15 mm de profondeur ; 35 en 10 sur 20 mm de profondeur et 50 en 12 sur 12 mm de profondeur
Les axes pour les réducteurs du X
Je pense que dans une semaine, l' axe X bougera , mais ... ne vendons pas la peau de l' ours avant de l' avoir tué . Des imprévus peuvent toujours survenir au moment où on ne les attend pas . ( élevage et boulot extérieur )
OUCH, je découvre le post. Toi au moins, rien ne t'arrête! Je vais suivre ça jusqu'au bout.
Et bravo pour 1- l'idée, 2- la réalisation du monstre.
Merci peps.
Les chinois m' ont devancé !!
J' ai trouvé la même conception 3 mois après avoir fait mes plans .
sinon juste pour info, ils devance tous le monde et la plus longue CN du monde est chinoise, 141 mètres à triple portique
merci pour l' info . Je ne pense pas que je vais essayé de battre les chinois . Même avec un défi fou !!!:smileJap:
Peufffffffffff! j'ai rétrofité un 14m X 7m, bon la structure est juste un peu plus légère:mrgreen:
Je profite du sujet pour vous souhaiter , à tous, de joyeuses fêtes de fin d' année .
Je n' ai pas très avancé sur la machine, je perfectionne les réglages au niveau de précision . Quelle galère !!! A se demander s' il va encore .:axe:
pas fait grand chose sur la machine, beaucoup de réglages ( de niveau ) broche toupie , banc et crémaillères
Alignement des crémaillères par rapport aux rails du X ( à l' aide d' une butée sous le portique de chaque côté ) puis avec le règle de maçon neuf 3 m 20 pour affiner l' alignement.
Installation de la broche toupie diamètre 50 réglage et mise à niveau dans les 4 sens
Tôles de protection en X , cachant le système de motorisation ( motoréducteur ) gamme actuelle : de 60 mm /min à 9900 mm/min avec moteur 50 hz 1500 trs/min
comme quoi le génie humain na pas de limite trouvez des solutions avec beaucoup d'imagination du savoir faire et un peut de moyens
beau travail
yves 26
yves 26
Rich
christt4
