Presentation fraiseuse cnc Ls2012 (5em axes montage)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
Re: Presentation fraiseuse cnc Ls2012 (video acier 5000tr/mi
la suite
avec DRACHENREITER
il a fait un petit logiciel pour du l'usinage trochoïdale il ma demande de lui tester cela
Ce soft permet de générer une trajectoire semi trochoïdale pour l'ébauche des rainure. en fonction des paramètres géométrique, stratégie d'usinage.
A terme le soft sera capable d'indiquer des erreur de paramétrage, tracer la trajectoire et bien sûre le paramétrage sera indiqué.
Mach 3 arrive à le simuler donc pas de problème de ce côter mais il reste à le tester en vrais.
Voici la dernière version esthétique du soft.
Maintenant le paramétrage est indiqué, 2 stratégies d'usinage sont disponibles et l'indication des erreurs est renseigné.
Voici la vidéo réaliser sur la LS-2012
Au plaisir de lire vos commentaires
Pour ceux qui veulent suivre toute l'histoire, voici le lien.
TEAM-usinage trochoïde
Re: Presentation fraiseuse cnc Ls2012 (usinage trochoïdale)
Salut Sylvain,
quel débit copeaux je suis sûre que l'on pourrais charger encore plus la machine.
ça ROXXXXX
:supz: :supz: :supz:
reportage que vous retrouverez ici:
montage de l'essai
la machine peut être chargée encore plus, mais j'ai juste une petite remarque à faire sur la stratégie d'usinage : le trochoïdal doit être éliptique et non linéaire, ce qui permet d'éviter les prise de contact outil / matière trop secs.
J'utilise un soft solidcam et ils ont un module complet basé sur cette technologie, et une chose est certaine : c'est l'avenir !
Je fais des gains de temps assez impressionnants sur mes temps de cycle.
Sylvain : si tu veux, je pourrai te donner plus d'infos sur le sujet.
Si j'ai un moment, je ferai une capture d'écran d'un parcours d'outil en Imachining (usinage trochoïdal avec prise en compte de la géométrie complète de l'outil, caractéristiques machine et specs matière).
Ah ! J'allais oublier !!!
Sylvain : félicitations pour ta nouvelle fraiseuse !
ça fait plaisir de voir des si beaux projets arriver à terme avec succès !
Encore félicitations :wink:
Lowvolt a dit:
Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs mes trajectoires ne sont pas des lignes mais des arcs de cercles
:supz: sur la vidéo, on dirait que c'est des lignes droits, c'est OK donc,
Pour soulager l'outil, il faudrait donc attaquer comme tu le fais, mais la géométrie doit évoluer pour permettre à la fraise d'aller "chercher" la matière.
Je ne vois pas trop comment d'expliquer le truc, je vais faire un usinage similaire et faire une copie d'écran du parcours.
Quel est le Ø de fraise utilisé et la longueur utile de la fraise ? Il me faudrait aussi la puissance de broche.
Ouverture d'une poche de 12mm de prof. x 12mm de largeur x 26mm de longeur
Matière Alu 7075
Puissance à la broche : 2.2Kw
Vmax broche : 8000Trs/min (le logiciel calcul d'ailleurs qu'il n'a pas besoin d'aller à la vitesse max)
avance par dent Fz : 0.058
Voici les meilleures paramètres pour réaliser l'ouverture le plus rapidement possible avec les paramètres outil et machine :
Légende :
- rouge : avance rapide max -8% de la machine
- jaune : avance de travail normal
- vert : avance de travail rapide
La stratégie est une ouverture de poche en mode ébauche avec les paramètres suivants :
- fraise Ø6 avec Lu de14mm
Temps d'usinage : 23 secondes 8-)
Voici la vidéo avec le montage total.
le fil de l'histoire
La broche à Sylvain doit être une 2.2kW. Tu as toutes les infos dans la vidéo normalement.
Sylvain à fais l'usinage avec une fraise de 12 alors que j'avais programmé avec une fraise de 6.
Avec le soft que j'ai développé, je peut faire que des rainures ouvertes. mais peut être un jour j'irais plus loin mais là je ne sais pas encore faire.
Si tu as des questions.
un test a été réalisé avec réglages en fraise de 6 et fraise de 6 ?
Ce serait pas mal d'avoir le résultat afin de faire un plan d'expérience et ainsi améliorer les performances des usinages
de prochaine test arriverons j'ai arreter la fraiseuse car j'ai numeriser mon tour optimachine
je n'ai pas fait de test avec fraise de 6 car je partais cher Lucien le lendemain et la 12 etais monter :mrgreen:
la fraise de 6 c'est totem qui a fait le test
affaire a suivre je vais regarder du cote de ton logiciel de programation aussi :)
d'ailleurs, sylvain9, c'est quoi ta broche ?
Je suppose que tu as surement du la présenter à un moment ou à un autre, mais là j'ai vraiment le temps de chercher :???:
J'ai une machine qui est vendue, et il faut ue je la prépare pour livraison lundi matin.
Ensuite, je suis en train de finaliser un contrat sympa avec un client, mais pour pouvoir rester dans des tarifs corrects, je vais devoir travailler en temps masqué, donc investir dans une nouvelle fraiseuse, ou tout du moins un petit centre d'usinage type emco concept mill 105 d'occaz, donc si vous entendez un truc, faites-moi signe ! :wink: (j'ai déjà vu celle qui est sur le bon coin :) )
Je te demande pour la broche car j'ai une emco F1P dont le moteur de broche est mort, et j'hésite entre changer le moteur qui n'est pas courant et intégrer une bonne broche assez puissante et plus courante.
la broche est une chinoise 2.2kw
mais une nouvelle en sa 30 est en cours d'etude :lol:
oui emco n'est pas donne en piece mais c'est de super machine
oublie pas que une broche hf na pas de couple a basse vitesse c'est chiant pour les durer de vie outils :-D
sa t'en fait des machines dans ton atelier :-D
bonjours a tous
j'ai une question, sans doute stupide pour vous:
c'est quoi un usinage trochoidale ?
j'ai cru comprendre que l’outil avançait en décrivant un genre d'élipsoide, mais quelle est son avantage par rapport a un usinage classique?
:oops:
Pour l'amateur cela permet d'user ces fraises sur toute la hauteur de coupe. Industriellement cela permet d'aller en théorie plus vite notamment dans les aciers (testé dans inox environ 2000 ou 2500mm/min).
regarde la vidéo.
ok
merci DRACHENREITER
:smt023
bonjour a tous
j'ai fait une petit video de l'usinage
je vous la propose
on vois encore le gros defaut de la machine ces le couple broche cela sera resolut pour 2013 :smt003
au vue des debats de ces dernier jour au sujet des pas a pas et servo je vous montre que ma machine n'a aucun soucis à se faire point de vue motorisation
fraise de 6mm passe de 10mm axial 0.5mm
on voit en premier un test de validation programme dans du plastique
par la suite une casse de fraise dans l'alu a 10000tr/min fraise de 6mm que la machine casse quand meme
dans le second test je joue avec les parametre et cela passe a 20000tr/min et 3000mm/min
la machine a une exelente velocitée
mais je deconceil fortement ce genre d'usinage pour l'amateur qui de a le temps de voir sa machine travailler
voir peux meme s'occuper d'autre chose quand la machine travaille avec des paramatres du securité
la fraise a eu un usure tres rapide donc cela va augmenter le coup pour l'amateur et il faut penser à l'usure de votre materiel
voici donc les conclusions du test :mrgreen:
tes fraises sont-elles conçues pour l'alu ?
J'utilise soit de l'Optitool (suisse) soit du Gühring, ma préférence va pour les Optitool qui se comportent mieux dans le temps et à haute vitesse comme à basse vitesse, mais les Gühring sont meilleures en usinage trocho... :roll:
C'est normal que ça passe mieux à des vitesses plus élevées à cause de l'inertie de ta boche qui vient un peu compenser le manque de puissance, c'est d'ailleurs ce qui est cool avec l'alu :)
bonjour a tous
cela fesait longtemps que je n'avais pas ecrit ici
juste vous montrer que la machine n'a pas terminer a la feraille et que elle travail tres bien
la machine travail sur les pieces de la numerisation du tour optimachine
a tres bientot
bonjour a tous
la ls -2012 a déjà pas mal d'heure de vol enfin d'usinage a son actif
pour lui donner une mise a jour 2013 et vu que ce matériel étais dans des armoires suite a l’arrêt d'un projet
changement de la motorisation X et Y par du servo moteur
le matériel reprends du service 2 servo moteur de 150w
il auront une démultiplication de 1/2
je ferais donc un reportage complet de la modification
a bientôt
Re: Presentation fraiseuse cnc Ls2012 (5em axes prochainemen
bonsoir a tous
donc je vous ai parler du changement de motorisation
évidement il a fallut refaire certaine pièces mais la machine a répondu présente
même avec de petite course on fait pas mal de boulot avec un peux d'astuce :mrgreen:
ce n'est pas un montage pro pro mais cela marche pour du perçage taraudage :-D
une vue avec le nouveau moteur pour l'axe Y
les câblage sont a remettre proprement c'est la prochaine étape avant je voulais faire un test de fonctionnement :mrgreen:
une vue du boitier électronique avec les nouveau driver et bien il n'y a plus de place ce boitier seras refait prochainement :-D
petite vidéo de test en manuel
déplacement rapide de 7500mm/min
vous en pensez quoi de ce changement ?
Re: Presentation fraiseuse cnc Ls2012 (changement motorisati
Bonjour Sylvain
c'est super , je sais pas ou tu trouve le temps pour toutes c'est modifs , mais ca reste un plaisir
a suivre t'es discusions .
:-D Félicitation
Victor
merci Victor de ton petit message :mrgreen:
je dois trouver le temps a ma passion :-D
j' expert que d'autre suive encore mes aventures
la suite :mrgreen:
l'axe y a été finalisé le moteur pas a pas a été retiré et les câbles du nouveau moteur sont passer dans les gaines du châssis
l'axe x a reçu aussi sont moteur mais il est juste monté pour faire des test
prochaine étape réalisation sur le tour des entretoise du moteur et on sera bon :mrgreen:
la suite prochainement :D
petite présentation du matériel
malterie vendu par Vtec d'origine de cnc drive
servo 150w
alimentation 42v 280w soprolec pour les 2 moteurs (aparement pas de soucis )
et une vidéo des 2 axes en action dans une simulation de poche a 7500mm/min
bravo syvain !
quelle précision peut on espérer avec de tels moteurs ?
Ben dit donc, des servos :eek:
Deux petites questions, est ce que tu galeres a brancher et a parametrer les driver? Et tes vis a billes c'est toujours des chinoises ou de la marque? j'ai relu plusieurs pages mais j'ai pas trouvé.
Connaissant ton style j'ai envie de dire que cette évolution est normale meme j'ai envie de dire t'en as prit du temps :lol: :lol: :lol:
pour la précision j’étais a +-0.02mm cela depent des vis a bille
aucun soucis le paramétrage des drivers j'ai eu l'aide utile de Vtec qui est toujours dispo pour ses produit :mrgreen:
je n'ai pas encore eu le budget pour acheter mes vis hiwin donc oui toujours les chinoises d’ailleurs elle vont recevoir un système double écrou a venir
oui j'ai pris du temps et ce n'etais pas prevu car la machine etait tres bien en pas a pas mais il est vrai que les servo change tout :lol:
je suis content de pas les avoir vendu :partyman: :partyman:
la suite
c'est un travail d’équipe
sciage tournage sablage
sciage
tournage j'ai pu tester la nouvelle manivelle électronique de mon tour cnc
voici les 4 entretoises
le laiton est abimer un petit sablage pour l'éstetique
les 4 pièces avec les 4 tiges fileté prête pour montage
montage réalisé c'est plus propre non ?
bon la je vais vous faire peur avec cette photo un entretien complet de la machine est réalisé
la géométrie a été vérifie elle est toujours parfaite max 0.02mm d'erreur :mrgreen:
en mémé temps je cherche a réaliser un système de lubrification centraliser de mes éléments mécanique
et l'ajout d'un 2em écrou sur mes vis a bille pour le rattrapage de jeux
ps pour Strofe comme tu vois je suis au meme points que ta machine maintenant :mrgreen:
hello petite vidéo avant démontage
bonjour a tous
j'avais parler de changement de motorisation et bien cela a echoue j'avais aucune precision avec les servos et plein de soucis de precision
j'ai donc mis sa au font dune armoir pour reelement tester plus tard
j'ai remis les moteurs pas a pas et la machine est repartie je ne peux plus me passer de la fraiseuse il faut dire
la nouvelle chose qui arrivera pour 2014sera pas des moindres je vais ajouter un outilage pour pouvoir faire du 5 axes simultanée a petit echelle soyons bien d'accord :mrgreen:
pour cela j'ai ajouter un boitier de commander complet avec une deuxieme carte lpt pour gere sa sur un 2em port lpt
j'ai commander un chine un ensemble 4 et et 5 em axes cela me coute moin cher il sera d'ailleurs modifier pour recevoir mon armonique drive pour le 5em axe car le moteur de 3 nm ne sera pas asser puissant en blocage il faut bien le savoir
apres les parametrages voici une petite video vite faite qui montre les nouveaux mouvement
pour le reste il faudra patienter :lol:
bonjour tout le monde
vous n'êtes pas très bavard c'est les vacances et le pastis coule a flot :)
bon revenons a nous moutons
pour utiliser mon ensemble 5 em axes il y a pas mal de modification a effectuer
cela évitera que certain l'achète sans le savoir
voici comment est réaliser le système il mette juste le Nema 23 en prise direct autant dire que en précision c'est mort et en puissance pareil c'est pas du bon
j'ai acheter en connaissance de cause et car j'ai un harmonique drive qui traine sa aide sa :mrgreen:
en l'état mon harmonique n'est pas bon j'ai donc décider de démonter le corps et d'en refaire un totalement
voici la modélisation
passage en impression 3d pour tester en réel
la pièce étant bonne je décide pour le moment de la tester totalement si sa marche sa m'évite d'usiner l'alu si sa merde je fait cette pièce en alu
pour le montage de l'harmonique drive je fait une finition des diamètres sur la LS-2012
montage de la couronne
montage de la piece interieur
montage de l'arbre de sortie
vue d'ensemble avec un moteur mais hélas il ne convient il me faut du carre de 56mm et celui fait ci fait 60mm
donc le bon moteur est commander je l'attends pour la suite et pour faire les premiers test
j'aurais +- 8nm de force au niveau de la sortie réducteur
si vous avez des questions n'hésitez pas
a bientôt
tres beau projet,je te pioche des idees surtout le bati tout en alu.
cdlt
merci Usi64 :mrgreen:
Très joli travail syvain9, que j'apprécie toujours en silence, j'aime bien l'approche soignée et réfléchie!
Comme tu proposes de poser des questions, je suis impatient d'avoir ton retour d'expérience sur l'emploie de l'Harmonic Drive pour ce type d'utilisation.
Après moult recherches, j'ai remarqué que les réducteurs de ce type n'étaient étaient souvent décrillés pour faire des axes tournants à destination de l'usinage en simultané, en gros sur un diviseur motorisé avec frein ça va, mais pour une quatrième axe non. Le phénomène en cause est le couple de sortie qui n'est pas constant, inhérent à la technologie derrière un harmonic drive, et dans une moindre mesure le manque de rigidité, le couple qui varie aurait un effet notable sur l'état de surface.
Evidement, c'est difficile de dire si les sources sont objectives, le marché des vis sans fin/roue creuse de précision doit peser dans les articles techniques, je me demande donc si cela pose réellement des problèmes, on voit quant même beaucoup d'Harmonic Drive estampillés Fanuc, si tu pouvais nous en dire plus quand tu auras testé, ça serait gentil.
Sinon, la solution est compacte et élégante, en plus si on est pas trop difficile on trouve ce type de réducteur a des prix acceptables sur le marché de l'occasion/vieux stock il me semble...
Toujours est-il, bon courage pour la suite et merci d'expérimenter pour nous.
François
jaffre170483@hotmail.com
cobbra85
