Presentation fraiseuse cnc Ls2012 (5em axes montage)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
bonjour a tous
comme vous voyer je suis un peux plus dans mon coin pour des raison professionnelle j'ai maintenant un atelier de mécanique a ma charge :mrgreen:
beaucoup on parler du 5 axe on en vois peut arriver au bout c'est pour cela que je me lance le défis de réussir le 5 axe continus dans des matières tendre soyons bien d'accord
mise en place et réflexions du positionnement et oui je suis limite en Z
usinage en cour mais j'ai oublier de place une pièce moi :smt011 ma jolie table :cry:
usinage poche dans la table et oui c'est prévu j'ai mémé un solution pour quand je remet la machine en 3 axe :mrgreen:
poche terminer mais a quoi cela va servir
voici l'explication en image de du pourquoi du comment :D grâce a cette modif je gagne 30mm en hauteur très important dans mon cas :D
montage sur la table de l'ensemble
photo avec la table remonter et la machine prête
jolie vue d'ensemble de la LS-2012 avec son nouveau joujou
la suite c'est de mettre en place des origines machine pour ces 2 nouveau axes et après on fera des test de programmation 5 axe continus en association avec DRACHENREITER :mrgreen:
a très bientôt les amis :smt003
bonsoir Sylvain.
Bravo, je ne doute pas de ta réussite.
Bonne soirée.
jajalv
Vraiment hate de voir en marche!!
Syvain tu ne cessera donc jammais de nous étonner!
Fred
Le top du top un 5 eme axes même pour usine de la matière tendre,cela va être un régal a voir tourné.
Bonne continuation pour ton gros projet
Salutations
Bonjour merci pour vos message :mrgreen:
Je vais réaliser quelque modification de la transmission
Par la même ocasion je vous présenterais mon tour optimachine numérise :mrgreen:
A très bientôt :mrgreen:
Syvain quel est le modèle de tes rail linéaire aurait tu une référence a m'indiquer ou un liens vers ces rails la stp ?
Merci d'avance
Hello
Pour les patins avec précontrainte moyenne HGW20CCZAH
Pour les rails en 20 MM HGR20RH
Tu prends contact cher hiwin directement tu auras tout :smt003
Je posterais plus tard un petit reportage j'ai réaliser la poulie avec le tour cnc :mrgreen:
syvain9 a dit:
Hello
C'est gentil d'avoir penser a moi :) dernière question ça sert a quoi le petit tube qui sort des patins ? (on dirait un systeme hydraulique enfin je sais pas trop) tu t'en sert toi ?
Oui je m'en sert j'ai sur la machine un système de graissage centraliser en 2 points
1 pour la vis à bille et patin de la table
2 pour le y et z avec leur vis à bille plus simple pour l'entretien :smt003
Nesite pas pour les questions
syvain9 a dit:
A donc si j'ai bien compris tu as un tuyau souple fixé a chaque patin (par le petit bitonio qui sort du patin) et relié a ta machine qui permet en permanence de graisser les patins au rail c'est ça ?
Oui j'ai des tuyaux à chaque patin avec des dérivation pour tout centraliser je vais chercher dans mes photo
Ce n'est pas automatique car sa coûte cher sa viendra si j'ai l'occasion
Je lubrifie à chaque utilisation les patin on une réserve :smt002
syvain9 a dit:
Dacc au dacc j'ai bien saisi le truc bravo en tout cas et merci :)
bonsoir a tous
la suite des opérations
réalisation de la poulie sur le tour
préparation pour le perçage je précise outils non adapter a l'alu :lol:
après le perçage
reglage de la machine sur la piece grace a la commande avec le mpg
vue d'ensemble
commande mpg
apres usinage
après finition
montage sur l'arbre parfait
opération total 18min en prenant sont temps :lol:
petite surprise plus tard la vidéo comme vous aimer :lol:
voici la video en action
donner moi vos impressions :-D
syvain9 a dit:
Hello
Serait ce indiscret de vous demander ou vous les avez achetés ? Parce que tous les revendeurs sur Internet vendent de la précision (si on peut dire ) C = normal , et pas H.
Il l'a dit : directement chez Hiwin.
C'est ce que j'ai fait aussi.
Service impeccable et bien sûr la qualité au rendez-vous. :supz:
Salut Sylvain (et tous les autres, bien sûr).
Peux-tu nous dire où tu as trouvé ce 4ème-5ème axe ?
Il me semblait avoir vu ça (sur ebay peut-être), mais je ne retrouve plus.
Un lien peut-être ?
Merci d'avance.
jajalv
Merci Sylvain.
Fais-nous partager toutes ces modifications.
Bonne fin de journée.
jajalv
hello
pas de soucis
j'ai déjà commencer avec la modification pour l'harmonique
et maintenant la modification sur la transmission
et il y auras les paramétrage et test qui vont suivre :-D
syvain9 a dit:
hello
pour niroleta06
[attachment=0]DSCF2374.jpg[/attachment]
A droite l'entrée du liquide via une seringue par exemple et de l'autre coté sortie vers tout les patins c'est ça ?
Je voulais te demander aussi pourrez tu me donner s'il te plait des renseignements au sujet :
- Paliers fixe
- Tige filetée
- Vis a billes
Référence, modèle, fournisseur, dimensions enfin tout ce que tu peux me donner :)
Je te demande ça car j'ai vu cette photo surtout au niveau de la table
Hello
C'est du standard pour les vis
300mm
600mm
800mm
Pour les pâlier il sont fournis avce les vis a bille
Cher linear bearing
Sinon on peut aller cher hiwin et la c'est 800 euros les3 vis
Pour les patins la tu prends unes solution bof
Tu met un graisseur et tu a cher un pompe a huile ou graisse car il ne faut pas injecter des crasses
Attention donc
Pour les tige fileter non ce n'est pas des tige fileter
C'est des tirant
Il on été usiner par moi
J'ai acheter de la barre de 8 mm
Et jai fileter
Comme je t'avais conseiller
syvain9 a dit:
cela viens bien de ebay environs 300 euros
http://www.befr.ebay.be/itm/CNC-the...304?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41735ece68
cela me coutais moins cher de l'acheter que de fabriquer tout sa et le travail
par contre au personne qui serais tenter je peux leurs dire que sans modifications il ne ferons que du balsa et encore :lol:
il faut ajouter l’harmonique drive déjà mais le budget explose
ensuite il y as les motif d'usage :mrgreen:
A investir dans ce genre de dispositif, ce modèle est nettement plus sérieux cinématiquement parlant:
http://www.ebay.fr/itm/CNC-Engravin...ltDomain_3&hash=item3cd6b86f6f#ht_6558wt_1255
Mais l'un comme l'autre, pas moyen de trouver une vidéo d'utilisation concrète...
C'est linearbearing sur ebay
Pour dison c'est vrai entre le moi d août il on sorti une autre version
Mais toujours avec les même faiblesse
Et avoir un moteur et ajouter un harmonique dans la zone d'usinage ne fait pas sérieux je préfère mon achat de ce point de vue
Pour les vidéo il faudra attendre encore un peux :mrgreen:
bonjour a tous
mise en fonction du système 5 axe :mrgreen:
nous avons encore pas mal de travail au niveau programmation
mais les premiers usinage arriverons dans pas longtemps dans de la mousse pour le départ
puis nous irons vers l'alu pour cela une modification arrivera car le moteur n'est pas a mon gout asser puissant pour l'axe b
je peux si je force lui faire perdre des pas
il sera remplace par un gros nema 34 en 12 nm sa nous fera 24nm de blocage
vidéo
jaffre170483@hotmail.com
cobbra85
