Presentation fraiseuse cnc Ls2012 (5em axes montage)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
Sylvain, un grand bravo pour cette adaptation, Lucien doit être ravi de voir cela.
A+ bernard
Bonsoir sylvain,
Dans tes projets, tu avances à la vitesse grand "V".
J'ai l'impression que tu arrêtes la vidéo juste au moment où ça va faire crac !
La programmation, ça ne va pas être "coton".
Bonne soirée.
jajalv
Pour la programmation c'est ma griffe.
Et en effet c'est pas simple, j'ai dus faire le post-pro et intégrer le RTCP.
Et je peut dire que j'ai laissé quelque cheveux dessus...
Allez......ont veut un dark vader en vrai 3d.....avec ton nom gravé sur son chapeau. :-D
Fred
salut a tous,
sa avance bien ton projet ,un superbe usinage en 5axes ca va le faire.
tu utilise mach 3 ?
et vous avez cree un post pro ?
chapeau les gars.
bonne continuation
bonjour a tous
merci de suivre les aventures
oui j'avance pas mal pour le moment car sa avance bien cela motive en plus les vacances approche :mrgreen:
oui il y a eu une touchette je coupais la vidéo justement a ce moment la
mais je ne l'ai pas supprimer au montage je montre les bons cote et les rate bien sur :mrgreen:
la programmation est difficile
drag a bosser sur la modification du post pro
et on va continuer nos test mach 3 ne gère pas le rtcp
la première pièces seras une hélice de bateau :mrgreen:
a très bientôt
Bonjour Sylvain,
Je reviens un peu en arrière sur ce fil après avoir regardé les photos de tes fraiseuses.
Tu sembles avoir utilisé des rails ronds supportés sbr puis des rails prismatiques hiwin.
Peux-tu préciser un peu plus les modèles et les diamètres que tu as utilisé ? Qu'est ce qui fait à l'usage la différence entre l'un et l'autre : ce que tu as pu faire dans un cas et pas dans l'autre.
Les rails prismatiques semblent plus difficiles à poser. La documentation présente une pose "contre un angle" et pas une pose "à plat". Plusieurs membres du forum ont expliqué comment ils ont posés à plat des rails sbr, en faisant des aller/retour avec le chariot pour avoir 2 rails bien parallèles. Je n'ai pas compris comment ces rails prismatiques sont posés. As-tu pu faire la pose et le réglage sans outillage supplémentaire ? Leur installation est peut-être trop délicate pour une première machine...
Que penses-tu des rails format hiwin d'une autre marque, par exemple chez cnc-discount (rail prismatique en 20mm).
Si j'ai bien lu (mais je n'ai pas tout compris) les chariots de ces rails résistent à bien plus d'efforts (plus de 10kN) que les patins sbr (10 fois moins, 1kN pour le diamètre 25mm). Ces 1000N par patin me semblent un peu justes car certains chariots peuvent bien faire 50kg et les efforts de coupe ajouter l'équivalent de ces 50kg=500N. La nature ne répartira pas tout le temps le poids de façon équilibrée entre les 4 patins.
Je remercie les piliers du forum de permettre ces échanges. Je vous apporte mes voeux de Bonnes fêtes, Noël arrive !
F.
Bonsoir myf
Oui j'ai utiliser le rais rond sur mon ancienne machine puis le prisma sur la dernière c'est le jour et la nuit
Mais il faut bien les utiliser il leur faut un bon support et comme tu le dit il faut les bloquer dans une rainure moi il sont bloqué avec des pièces spécial et grâce à ses pièce je peux régler ma géométrie de manière facile et rapide :smt003
Le prisma amené plus de rigidite donc meilleur qualité
Mes rails et patin sont du 20 MM avec une précontrainte pour machine outil et oui plusieurs sorte :smt003
Pour les effort de force sur les patin vu les profondeur de passe et fraise utiliser dans le domaine amateur on a vraiment beaucoup de marge
Pour les rails que tu montre je ne connais pas
Pour le top qualité tu as la marque ina hors de prix pour l'amateur je pense que hiwin est un très bon compromis
Des nouvelle arriverons bientôt je place en ce moment le nouveau moteur c'est pas du petit et léger :twisted:
A bientôt
C'est la meme chose avec les rails prismatique ont pose le premier rail contre une référence ensuite ont fixe le 2e rails en déplacant le chariot vers l'avant,
ont perce et fixe toujours a l'arriere du chariot,histoir de ne pas rouler sur les débris.
Fred
bonjour a tous
l'avancement
réception du moteur 12nm
nouveau support moteur pour ce jolis moteur cela fait plus sérieux que la petite courroie :mrgreen:
avec l'ajout de goupille dans l'axe moteur je n'ai plus de jeux sur cette axes
mais j'ai peux d'avoir du jeux entre 2 pas on verra en action sinon un frein devra être mis en place c'est pour cela que le moteur a 2 axes :smt003
autre petite chose modification je peux faire un changement soite plateau ou mandrin et oui la piece de jonction est la meme que mon mandrin je n'ai meme pas du la modifier c'est du bol :-D
autre moins bonne nouvelle
la pièce réaliser il y a quelque mois pour l'harmonique est casser elle a pas résister je dois la refaire en alu :smt003
encore moins bonne nouvelle aujourd'hui usinage du support alu et 2 fois mon windows ce fige et stop la machine qui c'est qui fait du vaudou avec moi :mad:
formatage en cours et on repartira sur de bonne base pour 2014
du retard s’annonce donc pour ce projet mais ce sera pour être encore mieux
autre petite nouvelle chouette l'arrivé d'une nouvelle machine dans la famille
une replicator 2x de Makerbot
je vous souhaite de bonne fêtes et plein de machine et de copeaux pour 2014 :mrgreen:
bonjour tout le monde
la pièce avance bien
après les petit soucis électronique
c étais en fait un câble moteur abimer qui posais des soucis il on été changer depuis tout roule
quand le provisoire dur sa ne peux pas aller :mrgreen:
photo avec l’intérieur fini
l’extérieur c'est l’ébauche et restera ainsi l’endroit ou il doit aller n'a pas besoin d’état de surface
une petite vidéo ébauche et finition
ébauche fraise 10mm
finition fraise 6mm longue
:mrgreen:
bonne année 2014 a tous
Une petite question... Est-ce-que les utilisateur sylvain et ellogo sont toujours présent sur ce forum car je n'arrive pas à les contacter (utilisateurs inexistants). Avez-vous le même problème ?
Merci de vos réponses mais pour moi ca ne marche pas... :-( Utilisateurs inexistants. :evil:
bonjour a tous
je ne donne plus de mise a jour du 5 axe n’ayez pas peur je n'ai pas abandonner et je ne me suis pas planter dans mon projet :mrgreen:
mais un autre grand projet viens de demander en production
une nouvelle machine est en route
une version portique mobile un changement pour moi :-D
je vous ferais découvrir le projet en temps voulu
juste pour vous donner quelque infos
la machine fait 1300mm de long sur 780mm de large
du servo moteur est prévu pour les axes x et Y
une jolie chose va faire des jaloux une broche sk 40 sera de la partie déjà en ma possession
elle aura sont magasin d'outil en automatique
il y a encore pas mal de recherche a faire avant d'arriver a cela avec mach 3 :-D
a bientôt les amis
Salut Sylvain,
Heureux d'avoir des nouvelles que nous suivons toujours avec plaisir.
Avec cette nouvelle création, tu survoles les meilleures constructions home-made !
Bon courage et bonne réussite.
jajalv
Pour vous faire un petit coucou et vous montrer que tout roule :-D
La ls aura dans peux de temps une copine opérationnel
Il y a un air de ressemblance :mrgreen:
A bientôt
Hello
Oui la broche est bien avec sont système atc qui doit être refait remis en place sur cette machine encore pas mal de boulot :-D
Quand on vois la taille de la broche, la structure parait quand même bien maigre :mrgreen:
Cette machine n'est pas fait pour fraiser avec des outil énorme
C'est une machine de decoupe et pour mon fraisage 5 axes
La broche est un plus que je nalais pas laisser aller a la benne :-D
Mais c'est sur que avant que la broche se torde le châssis sera en 2 morceau :lol:
Et bonne année 2015
Voilà je viens vous donner des nouvelles
La ss-2014 a bien avancé et sera prête sous peux
Une venue de dernière minute est arriver au mois de juillet un bf 30
Elle est numériser et est maintenant un centre d'usinage
Hier elle a fais ses premier copeaux
Une grande nouveauté aussi pour ceux qui me suive depuis mes début cest que a partir du 1 er janvier je suis à mon compte et oui j'ai racheter un atelier de mecanique de précision mon reves est la :-D
Je vais vous mettre quelque photo
quelque vidéos pour bien débute l'année
SS-2014 mise en fonction broche sk 40
bf 30 cnc 1er usinage a chaud bois puis aluminium
une petite vidéo avec mon nouveau tour cnc
http://youtu.be/Aq8lOg1GH9E?list=UUtBghfo_6GEc2UE-llyT2vA
ps je n'arrive pas a mettre les videos directement sur la page si un modo passe par la :-D merci d'avance
voila si il y a des questions nécessitez pas :smt003
Bravo Syvain, 2015 démarre en force. Je te souhaite une bonne année et surtout une immense réussite dans ton projet professionnel.
Salut Sylvain,
Je te dis bravo pour tes réalisations
et te souhaite une bonne année 2015 avec plein de réussite dans tes projets et dans ta nouvelle aventure :smt023
Continue à poster des nouvelles de temps en temps :wink:
Pour les vidéos youtube avec l'intégration, il faut que tu supprime le s du protocole https:// au début de ton URL ;)
bonjour et bonne année 2015
Sylvain, félicitations pour ces nouvelles machines et bonne chance pour cette nouvelle vie.
A+Bernard
jaffre170483@hotmail.com
cobbra85
