Nouvel arrivé à restaurer : Cincinnati Chomienne EL 205
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
  • Tags Tags
    cincinnati
Merci, une petite photo de la base :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Je reprends cette restauration avec l'arrivée du socle d'Olrik (un grand merci à lui ainsi que M. Baly qui s'est occupé du rapatriement pour moi) :
D'habitude je ne bricole pas le dimanche mais c'est le seul jour où je pouvais avoir un poste à souder alors tampis... Décapage en périphérie des trous :
Puis taraudage des trous afin de faire passer des morceaux de tiges filetées :
Bon je ne serais clairement pas le meilleur soudeur du coin :
Une des soudures après meulage :
Les quelques gros trous seront mastiqués car c'est clairement au dessus de mes possibilités...
Fin des hostilités pour ce soir, ça reste dimanche!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
- C'est le même socle que moi
- Tu veilleras à éloigner ton bidon d'essence quand tu soudes, afin que nous puissions voir la fin de la rénovation
J'ai le même socle également .
Je crois que j'aurai essayé de boucher les trous avec un petit bout de tôle acier pas trop fine ...
Wouahou ! Jp !
Ça va faire un bel ensemble !
J'ai hâte de le voir en service cet EL !
Superbe ! :smt038
Mpeter. ;)
Bonjour et merci,
Vous avez l'oeil à tout :mrgreen:, j'ai donc éloigné le bidon incriminé:axe:
Suite des hostilités avec le meulage des autres soudures :
Puis un peu de mastic dans les gros trous et sur les soudures :
Il ne reste plus qu'à tout poncer maintenant!
@ bientôt!
Jean-Philippe
Aujourd'hui, début de décapage, je commence à la meuleuse :
Je finis à la ponceuse orbitale :
Petit coup d'oeil sur les anciens trous de côté :
Par endroit, la peinture était bien abîmée :
L'autre côté :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
La peinture sur le dessus est très épaisse et très tenace, limite goudron :smt013 :
Je sens que je vais y passer la matinée :oops:
@ bientôt!
Jean-Philippe
Finalement,
J'y ai passé plus que la matinée, mais aujourd'hui le décapage était terminé :
Puis dans la foulée, mise en peinture :
@ bientôt!
Jean-Philippe
Bonsoir Jean-Philippe,
Il n'y a pu qu'à laisser sécher!
Bonne continuation,
Beau travail !
Et tu vas faire la machine de la même couleur je suppose ?
ça va être vachement bleu :mrgreen:
Bon, c'est vrai que parfois on récupère de la peinture sans avoir vraiment le choix de la couleur !
Un sacré coup de jeune, avec le bleu Cincinnati des années 80´ !
Super Chouette !
Aller, aller ! On a hâte de voir la suite !
Mpeter ;)
Bonsoir et merci à tous!
Oui en effet! Je trouve que ça donne un sacré peps! Et puis un tel effet martelé, ce rêve! Sans compter que trois heures plus tard, la peinture était sèche au toucher. Rien à voir avec l'Hammerite! :wink:
Oui bientôt le seul étau limeur Milacron :mrgreen:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Aujourd'hui, découpe dans du joint épais pour faire des pieds anti-vibrations maison :
Le socle est désormais à sa place à l'atelier :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Le socle ne peut pas être à sa place, il est beaucoup trop près des deux murs .
D'abord du mur arrière, car la machine déborde beaucoup des limites du socle, au moins 25-30 cm,
Ensuite du mur latéral car tu auras besoin de manoeuvrer la montée et descente de table qui se trouve à gauche, ainsi que la trappe de visite .
Merci du renseignement! :wink:
Comme tu peux le voir, j'avais prévu ce problème en laissant de la place (de mémoire 25cm derrière et 15cm sur le côté). Si c'est trop juste, je pourrais réajuster un peu mais pas énormément, il me reste une demi douzaine de machines à caser dans les 4m2 de l'atelier. :mrgreen:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Mets le sur des roulettes !
C'est ce que j'ai fait et c'est bien pratique. En plus c'est très simple à faire, les pattes du socle sont percées et suffisamment solides.
Comme ça tu pourras le dégager du mur latéral pour travailler, puis ensuite le ranger dans son coin.
J'y ai pensé, à vrai dire j'ai même acheté des roulettes en 50... :mrgreen:
Mais je me suis ravisé car j'avais peur que ça bouge quand même, malgré leurs freins... Tu n'as pas ce problème? Si tu me confirmes que ça ne le fait pas, demain j'enlève et je mets les roulettes :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Aucun problème, je n'ai même pas de freins sur mes roulettes.
L'étau limeur est une machine calme, silencieuse et qui ne génère aucune vibration.
Par contre il va te mettre des copeaux partout !
J'ai installé un petit store rouleau devant et quand il faut enlever beaucoup de matière, je le déroule pour limiter les projections .
Merci Elvin!
Pas mal l'idée du store devant!
Bon bah demain atelier roulettes!
Bonne soirée et @ bientôt!
Jean-Philippe
Cause mauvais temps, je n'ai pas pu avancer l'étau limeur.
J'avais quand même mis des roulettes sur le socle, rien de spectaculaire mais j'avais pris des photos pour rassurer Madame, pas rassurée par le fait que le boulon tapait contre la roue dans les deux sens de montage... Je vous en fais donc modestement profiter :oops: :
Quelques coups de maillet sur la tête du boulon pour le faire passer en force...
Et voici une montée, l'écrou serré à 40nm... :mrgreen:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Bonjour À tous,
@Elvin, Peux tu nous en dire plus sur cette idée de store? Illustration par une petite photo ?
Ceci afin de mieux visualiser, notamment le système que tu as dû imaginer pour fixer ce store par exemple ?
Mpeter. :)
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Intéressant l'idée de poser l'El sur roues !
Du coup, à quelle hauteur va se trouver la semelle de l'el ?
Mpeter.
Cette idée de mettre l'étau limeur sur roulette , je pense qu'il y a un risque de basculement quand la table est déplacée à gauche ou à droite aux extrémités .
Sur cette machine le centre de gravité est très haut et aura vite fait de se déplacer en dehors de la zone d'équilibre car la table est lourde et en plus si on y met des accessoires comme 1 étau ou 1 diviseur .
Et surtout dans le feux de l'action on ne s'en rend pas compte .........
A bientôt
@Mpeter, désolé pour le retard, je mesure dès que j'ai deux minutes. :wink:
Aujourd'hui j'ai un peu avancé l'étau limeur :
On voit bien l'effet martelé :mrgreen: :
Sans le scotch :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Une dernière mise à jour pour ce soir, l'intérieur est peint en blanc :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Encore une couche de peinture pour ce matin :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Hier j'ai continué la mise en peinture :
Il y a quelques ratés et coulures... La peinture n'est pas en cause, j'ai voulu insister malgré le temps incertain... Je n'aurais pas dû mais je voulais avancer et éviter que les pièces re-décapées la veille rouillent de nouveau.
Du coup ça donne ça :
Et ça, une fois la Rust-Oleum blanche passée à l'intérieur et sur les parties cachées :
Une vue par le dessus :
Deuxième couche sous le pied :
Et quand tout est sec, même l'Owatrol sur les parties nues, et que le surplus est gratté, je procède au remontage :
C'était tout pour hier!
@ bientôt!
Jean-Philippe
C'est beau ! :smt038
Du bon taf ! Comme d'habitude ! :prayer:
Ça va faire des jaloux. ;)
Mpeter.
... Je tenais à rajouter une mention spéciale " femme en or " à Madame @Famille40 ", pour sa patience et visiblement pour l'intérêt tout particulier qu'elle porte à ton travail !
Réussir à convaincre Madame de peindre tes rénos sur le plan de travail de la cuisine ! ... Perso, il ne faut même pas que l'idée me traverse l'esprit !!! Sinon :axe:
Bravo Jean-phi ! :smt023
Lol je lui fais passer le message!
C'est vrai que j'ai de la chance, elle n'est pas casse-pied tant que je n'abuse pas :wink:
Hier le temps s'est vraiment gâté entre la peinture martelée et la Rusto blanche, et comme je bricole dans l'allée faute de place, il a fallu tout rentrer avant de se prendre la flotte et finir à l'intérieur!
@ bientôt!
Jean-Philippe
yves 26
yves 26
yves 26
yves 26
pierreLG
Strzelczyk
Strzelczyk
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Plastik
lulrik
lulrik
gaston48
Mpeter
barbacane
lolomoto31
lolomoto31
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Micheldu59
Micheldu59
ah26
pinou29
pinou29
