EL Cincinnati Chomienne : jamais 2 sans 3 !...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mpeter
  • Tags Tags
    cincinnati
Pour continuer avec la lampe bien spécifique du Chomienne, ( @claude74 )
J'ai fini par identifier le fabricant :
Il s'agit (sans jeu de mot ) d'une lampe Adher. (...lampadaire...hum, pas drôle !...)
Ce fabricant a produit après guerre, différentes lampes pour machines outils, bureaux et autres milieux industriels.
En 1980, Jielde a racheté cette marque : certaines lampes Adher portent même la plaque Jielde et ce, sans usurper ce glorieux attribut !
Fort de ce nouvel indice, j'ai continué mes recherches :
La seule annonce...mais vendue depuis belle lurette...
En revanche, j'ai trouvé ce qui pourrait être un palliatif ( provisoire, voire définitif ...) :
même interrupteur spécifique ( 2 modèles identifiés suivant les années ) et même flexible gainé à la couleur de l'interrupteur.
La différence principale se situe au niveau du globe : il est de forme ronde,
Diamètre 160 mm et non rectangulaire avec ses louvers bien caractéristiques.
Alors comme le but est avant tout de pouvoir adapter facilement une lampe qui soit dans le ton d'origine, et d'y voir bien clair pour bosser, j'ai trouvé celle-ci sur la baie pour 40 roros : un beau vert.
De plus L'embase d'origine est toujours vissée sur l'El, le mariage devrait donc être hyper simple ! :)
À suivre...
Mpeter ;)
Purée, je lavais lu quelque part mais impossible de m'en rappeler ou de retrouver la lecture... Enfin si, je me rappelais de la première lettre lol.
Bon cette fois je vais le marquer, ça m'évitera de tourner en rond!
@ Bientôt
Jean-Philippe
@ Bientôt
Jean-Philippe
Maintenant que c'est sur le forum, c'est comme si c'était gravé dans le marbre ! Lol !
Bon dimanche.
Laurent.
Sauf que c'était déjà sur le forum lol, donc gravé dans le marbre certes, mais lui même sous une tonne de sable :smt082:jesors23:
Bon dimanche à toi aussi!
@ Bientôt
Jean-Philippe
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ben dis donc, ça doit être bien caché, car j'ai épluché chaque sujet EL, et je n'ai rien trouvé ...
Il me semble que c'était apparu sur le sujet fraiseuse, sur une grosse F30, FP ou autres, de l'époque Chomienne.
Y'a plus qu'à!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Edit : Je viens de relire le sujet, et j'ai vu que tu m'avais répondu au sujet de la marche par impulsion. De tête, pas de Jog sur les Emerson, il faut que je potasse le sujet, mais surtout trouver le temps pour.
et bien je suis heureux d'apprendre que j'ai deux lampes Adher dans l'atelier une sur une affuteuse Cincinnati Chomienne le modèle à base aimantée. Et l'autre sur l'étau limeur, le même qu'en photo mais plus jeune car il date de 1968.
Y'a plus qu'à!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Bonjour, je ne connais pas cette marque de variateur, je ne pourrais donc pas t'aiguiller sur ce produit.
Par contre sur un Altivar, sans avoir recours à la fonction Jog, tu peux effectuer un branchement "2 fils" :
mettre un rotatif pour la marche normal (marche/arret)
Et un poussoir pour la marche par à coup.
Peut être à développer dans dans ton cas précis ?...
Laurent.
" veinard va !" Lol
D'autant que le cours de cette lampe pourrait s'envoler un peu.
On est plusieurs sur le Fofo, à rechercher la perle rare. ;)
Une petite photo des deux machines ?
Je vais voir cette après midi pour deux photos.
La fonction JOG des altivar est géniale, sur ma fraiseuse couplé à un bouton rotatif, je l'utilise pour faire tourner le moteur à 1Hz ou 2Hz, ça me permet de changer de vitesse sans embrayage et sans trifouiller les axes pour que la vitesse passe. Il doit bien y avoir du semblable sur Emerson, un mode qui permet d'aller tout doucement pour tester.
Ca m'est revenu! Tout simplement en passant le variateur en configuration USA, où la marche arrière est remplacée par une marche par impulsion.
Je testerais à l'occasion!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Oui je n'ai plus qu'à acheter un troisième variateur mais de 0,37kw pour l'étau limeur, la scie et le petit touret Mape et le configurer en USA. Je pense que cette marche par impulsion sera un plus pour les deux premiers, de toute façon la marche arrière leur est proscrite.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Voici mes deux Adher, pour vous rendre jaloux, elles fonctionnent mais elles chauffent bien aussi. Faut pas mettre la main dessus après une heure d'étau limeur.
Bonsoir @didbaba !
Merci pour les photos !
Ces machines sont vraiment superbes !
La lampe de l'affuteuse est sur une embase magnétique ?
On voit bien également le côté pratique de la table inclinable de l'El !
Superbe tout ça !
Laurent :)
La lampe de l'affuteuse est bien sur une embase magnétique, et sur le côté de l'affuteuse il y a une prise électrique 24V, ce qui fait que je pourrait balader la lampe si j'avais d'autre prise 24V. Ou la crâmer en la branchant sur du 220V... Mais je crois que ce n'est pas le même écartement, faudrait que je vérifie.
Oui, l'inclinaison de la table de l'étau limeur, c'est vraiment génial pour faire ce genre de pièces.
D'ailleurs, quelle est cette pièce toute particulière ?
La Lampe de l'affuteuse est en 24v, celle de l'El également ?
Sur mon el205, la douille de l'ampoule est en B22 : j'imagine que c'est du 230v.
Je précise que les circuits électriques sur chacun de mes deux EL, sont inexistants : donc pas plus de repères que ça...
Laurent.
Sur l'affuteuse je sais que c'est pas du 220V, il y a le transfo. Sur l'étau limeur, tu me mets le doute. Je sais plus. Si c'est du 220V, j'aime pas trop. Pas encore le temps de vérifier toute l'électricité, c'est dans ma liste de choses à faire. Il y a tellement de projets, et les week-end sont si courts.
Le pièce dessus, c'est un bout de support d'affuteuse de forets, que j'ai toujours pas terminé. Le truc brillant sur l'affuteuse c'est un autre bout... Et là je suis reparti depuis novembre sur ma gambin. Donc l'étau limeur est bloqué avec cette pièce dessus depuis quelques mois. (Avec ces deux sujets, t'as de la lecture :P)
Bonjour à tous !
Je recherchais la solution la plus efficace et précise pour tailler des vés bien symétriques à l'étau limeur.
Elle est là, dans une table inclinable...
Bonne journée, Laurent. :)
merci pour ces infos sur la lampe
il me reste une JLD en stoc (plus précisément une FLUREX étant dans la zone frontalière revendue sous cette marque chez nos amis Suisse datée de 1966 )
24 volts puisque transfo sur l'étau
Enfin décidé à m'y crocheter sérieusement, ( en fait, j'ai du boulot pour lui !) J'ai vraiment attaqué la remise en route de l'el.
J'ai commencé par câbler le circuit électrique, le coffret qui avaient disparu, et adapté sans difficulté la lampe Adher trouvée sur la baie.
Et puis en cours de réflexion, j'ai souhaité rajouter des butées de positionnement avec un fin de course Schneider.
J'ai donc fait un petit support adapté pour positionner mon fdc Schneider derrière le cube.
Ça passe pile poil, y compris en position haute à fond sur la butée : position où à mon avis on ne doit pas se retrouver souvent...
Le câble sera gainé de façon sérieuse.
Puis j'ai attaqué un rail à glissière de 12, sur lequel viendront se positionner
mes deux butées.
400 mm de long, j'ai sorti les deux étaux.
Première passe de 8mm de profondeur, à la ravageuse de 32 dans une chute de xc118 ( je n'avais que ca sous la main)
J'ai fini par prendre des passes de 15 mm, pleine fraise.
Ma petite Dufour 22 a fait le job sans forcer !...
Premier surpris !
Rainurage first à la ravageuse de 12...
Demain je sors la fraise en T ...
Mpeter. :wink:
Bonsoir Laurent,
Ravi de voir les nouveautés!
Il me tarde la suite!
@ bientôt!
Jean-Philippe
Le travail du dimanche matin :
Terminer le rail, avant d'attaquer 2 écrous en T pour le fixer, et continuer la semaine prochaine par le jeu de butées.
Mpeter. ;)
Adaptation d'une poignée sur la manivelle d'origine,
On se rapproche de la mise en service... ;)
Mpeter.
Petit boulot du samedi
soir : les 2 butées avec écrou en T.
Pas eu trop le temps de bosser sur l'EL, cette semaine, la météo était plutôt fraiche en soirée...
En revanche, j'ai bien avancé mes plans concernant la table à surfacer. :wink:
Je suis maintenant impatient de m'y attaquer, sitôt que l'EL tournera de nouveau.
La source d'inspiration :
Mpeter. :)
Gastondepelforth
Torga
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
le grand 63
le grand 63
coupevent
Pervenche
Pervenche
ah26
pinou29
pinou29
RipCurl
Torga
manu1979
Q
le grand 63
le grand 63
Gastondepelforth
Torga
Paco14
lenoil90
