nouvel arrivé dans l'atelier étau limeur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la bricole 76
Sur un Cincinnati Chomiène 205, comparable à ta machine, le moteur est un 1500 Tr/mn d’une puissance d’un 1/2 Cheval, soit donc 368 W.
Il n’est donc pas surprenant que le moteur que tu viens d’installer te satisfasse.
De là à dire : « au final même caractéristiques de puissance », il y a un raccourci que je ne prendrais pas !
Tu es sûr que le moteur précédent (1,25 CV) était d’origine ?
voila les images ancien moteur
et nouveau moteur
L'ancien moteur fait 1,25 ch soit 920 watts
Le nouveau fait presque 2,5 fois moins...
De toute façon un moteur électrique, on peut lui demander plus que sa puissance nominale... soit il va caler, soit il va cramer...
Nb : beaucoup sur les anciens, beaucoup beaucoup moins sur les nouveaux...
Je n'ai aucune idée pour quel volume de matière par minute cet EL est prévu, mais j'ai dans l'idée que c'est sûrement plus que ce que tu testé...
Si tu trouves l'info ( pour ta machine ou équivalent ) , divise la section par 2,5....
Je pense que dans la littérature on doit trouver des tableaux puissance / matière / volume de copeaux fonction fonction du temps.
Par contre, comme la vitesse de coupe est souvent plutôt faible, genre 20 m/mn dans l'acier ( attention pas de lub....) mais comme on prend des grosses avance, on n'est pas si perdant que ça en terme de rendement.
C'est aussi pour cette raison , que l'usinage de la fonte est idéal à l'EL ou à la raboteuse:
- vitesses de coupe faibles
- grosses sections de copeaux ( plusieurs mm2 )
Et même en passe de finition, à l'outil pelle, 2 ou 3 dixièmes de mm , avec 6 ou 12 mm d'avance ( 1 ou 2 TOURS de manivelle par course ... si si ! ) ça le fait !
Attention faut pas que ça « broute » ! Donc outils à col de cygne de préférence ( ou grosses sections genre 20 x 30 mm ).
bonjour j'ai travaillé avec des étau limeur dans les années 80 a 90 donc pas de souci
de tous sens c'est pour le l'usinage plaisir pas du rendement industriel
avec l'ancien de 350 watts que j'avait mis voir post 14
ça tournais super
C'est vrai... mais quand même parfois, quand faut arracher de l'épaisseur, ça peut paraitre vraiment long...
Plaisir rime aussi ( un peu au moins ... ) avec performance en terme de recherche de précision et aussi d'un peu de rapidité.
Belle vidéo.
Tu dois pouvoir modifier la course pour optimiser l’usinage dans cette configuration !
Ici tu ne consommes pas beaucoup plus de puissance qu'à vide...
En fait l'inertie des pièces en mouvement suffit quasiment à arracher le copeau.
Pour optimiser vraiment l'idéal serait de tourner l'étau de 90 °...
Oups j'oubliais, si la course est suffisante.
pour le moment je finalise l'installation électrique et la peinture
plus de bleu nuit trop de chocs et de manque dut au transport stockage au dépot vente
et pas de peinture similaire
donc égrenage de le surface au 600 dégraissage
il sera vert martelé et rouge comme toutes mes machines
bonjour aujourd'hui j'ai fait un test de planéité de la table
trois centième de défaut qu'en pensez vous ????
j'ai fixé le comparateur sur le coulisseau et fait déplacé celui ci d'avant en arrière a plusieurs reprise toujours le meme résultat
bonjour a tous
toujours sur l'étau limeur entre d'autre projets
comment faites vos outils a faire les clavetages :?::?:
Voir la pièce jointe 491906Voir la pièce jointe 491907
Pour moi il faut être dans le centième d'ailleurs c'est mon but pour mon EL , Après faut voir les professionnels se qu'ils disent .
cordialement
je pense pour le centième que il faudrait que je place un feuillard sous le lardon de table
ou que je passe un coup de grattoir c'est juste en bout de table
juste là ou pose l'étau
Bride un bout d'étiré plat ou usine déjà( 50 mm au moins de large ) sur la table avec plusieurs brides ( en fait le plus possible...) en appuyant au milieu
Ensuite prends une passe suffisante en épaisseur ( 1 à 2 mm je ne sais pas ce que peuvent prendre des petites machines...faut être représentatif de ce que tu prends normalement )
Démonte
Un petit coup de lime fine ( facultatif ... )
Mesurer
Conclure
bonjour ce matin sur une broc j'ai trouvé cela pour 2 euros
une idée pour l'étau limeur des bouchon pour l'huile
un coup de tournage un coup de filière
et voila
pour mes futurs projets d'usinage j'ai refait un support d'outil reste juste a faire la lumière
bonjour aujourd'hui
petit bricolage sur l'étau limeur
dans le socle aménagement d'une étagère il y a deux support de prévu
ça servira pour le rangement du matériel d'usinage
j'ai laissé un jour entre la plaque et le support
et j'ai fait plusieurs essais pas de coulures a cet endroit
là ou ça coule c'est sur le bati
et une fois les racleurs fait il y en aura plus de risques
bonjour j'ai aussi fait l'identification des outils nécessaire a la machine
comme j'ai toujours fait sur mes autres machines
pour la fraiseuse
et le tour
j'ai toujours fait cela pour mes machines
déjà pour les retrouvés plus facilement sur la machine et pour ne pas les utilisé pour d'autres choses
j'ai pas tout mis c'est un exemple
Merlo18
Merlo18
Merlo18
pierreLG
Strzelczyk
Strzelczyk
vax
daniel22
la bricole 76
Micheldu59
Micheldu59
ah26
pinou29
pinou29
