Nouvel arrivé à restaurer : Cincinnati Chomienne EL 205
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
  • Tags Tags
    cincinnati
Quand j'ai sorti le mien de la remorque, il m'a semblé que c'était bien plus lourd que ça.
Pour rentrer l'EL205, je me suis servi de mon chariot de visite en ABS renforcé. Il est donné pour 120kg (c'est un import américain, c'est lui qu'on voit sur le côté dans la vidéo).
Il n'a pas bronché, donc honnêtement ça doit être dans cette fourchette de poids.
@ Bientôt
Jean-Philippe
L'EL est désormais posé sur la servante pour la restauration :
Y'a plus qu'à!
Quand tu auras 5 minutes, j'aimerai bien avoir des cotes et quelques photos de détail ou d'ensemble de ton système pour rainure.
Voici d'abord les photos :
Je te prends les cotes un peu plus tard!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ok je vois déjà bien avec les photos
Comme cotes :
Le diamètre du mandrin
la longueur hors tout
La longueur du porte outil (C'est un outil de 10x10 là dedans ?)
et s'il me manque une info, je te dirai
Merci à toi
Merci pour la photo ! j'avais demandé des idées pour placer un diviseur devant mon EL, et j'avais déjà eu des photos dans le genre. Pour un diviseur il faudra une rallonge plus longue et sûrement un pied support.
Je pensais à un diviseur aussi, mais je crois que ça sera fragile, faire taper un burin là dedans, j'ai peur que ça ne dure pas (Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur)
Comme cotes :
Le diamètre du mandrin : 200mm
la longueur hors tout : 450mm
La longueur du porte outil : 75mm (maximum de 14x16 mais l'outil livré avec est un 12x12)
Je pense aussi qu'un diviseur "classique" risque d'être trop fragile!
Bonne soirée!
Jean-Philippe
La plaque, c'est du 10 environ ?
La fixation du porte outil : c'est fixé direct, il ne se soulève pas au retour ?
Désolé pour les infos au compte goutte, c'est le week end de grand rangement à la maison, et difficile d'approcher de l'atelier...
Toutes les plaques sont en 10mm sauf celle qui supporte le mandrin qui est en 12mm.
Celle du dessous font 50mm de hauteur et celle du renfort font 40mm.
C'est fixé en direct à la place de la "clapbox" donc a priori non.
Je ne désespère pas de pouvoir démonter un peu l'étau limeur ce week end, est ce que quelqu'un se rappelle comment démonter le coulisseau et le cube de bridage? Et quel est la hauteur du socle d'origine?
Merci et bonne journée
Jean-Philippe
Famille 40, voici les mensurations du socle d'origine: Longueur:630 largueur:360 hauteur:780.Il y a un rayon à 300 de la partie basse.
ce socle est ouvert sur sa partie longitudinale.Les coins sont arrondis.Il y a des fers plats soudés à l'extérieur des des 4coins ,ceux ci comportent un trou pour la fixation au sol.Voila mon gars tu sais tout.Bonne continuation.Bon week end à tous.
olrik.
Merci beaucoup Olrik!
Je vais faire un socle temporaire au bonne dimension le temps de se programme une petite visite!
Merci et bon week end également
Jean-Philippe
Le socle d'origine se compose de 3 parties : 2 en fonte moulées et une en tôle formée et soudée.
L'embase...725 mm de haut.
Une ré-hausse de 90 mm de haut.
L'ensemble fait 815 mm de hauteur.
6 boulons M6 pour l'assemblage.
Le bac " à copeaux " en tôles formées et soudées d'origine.
Ce qui pousse la longueur à 770 et la largeur à 530...
Je pense rajouter une étagère dans le pied et dans le style, pour entreposer un peu l'outillage.
@plus, Mpeter.
Les photos au dessus montrent un modèle plus ancien de socle.
Celui dont parle Olrik correspondant exactement à celui qui supporte mon EL 205 qui est un modèle plus récent, sans la molette derrière le coulisseau .
Le socle est donc plus récent, en tôle avec une étagère et des fers plats épais à la base pour le fixer ou y mettre des roulettes .
C'est très simple pour démonter le coulisseau, il faut enlever les parties supérieures des glissières et enlever la manette de fixation de la bielle.
Bonjour et merci beaucoup.
Justement j'ai le modèle avec la molette derrière le coulisseau et donc je pense qu'il y a une subtilité car j'ai déjà enlevé les glissières supérieurs et la manette de fixation de la bielle mais ça résiste.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Mon socle n'est pas comme celui en photo, il n'a pas cette cuvette, angles verticaux arrondis, une étagère à l'intérieur, il me semble bien d'origine
Vous devez sûrement avoir celui là, qui équipait également les perceuses :
Bonne soirée et @ Bientôt
Jean-Philippe
Exact, c'est presque celui que j'ai, mais sans la cuvette
J'ai attaqué le démontage :
La suite plus tard!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Et voici j'espère la base pour faire ce socle :
Il est un peu léger donc à renforcer, mais deux avantages :
- Hauteur de 50cm, ce qui permet de placer l'étau limeur à côté de la perceuse fraiseuse sans que la table de cette dernière risque de taper contre.
- Pouvoir caser tous les accessoires et outils dans ses tiroirs, y compris le diviseur.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Cela me semble bien trop léger .
Tu n'as pas la possibilité de faire un socle en cornière d'acier soudée ?
C'est vite fait et d'une grande solidité, tu peux aussi souder des cornières pour prévoir une ou deux étagères, bien mieux adaptées pour entreposer de l'outillage que des tiroirs en tôle légère .
Malheureusement non, je ne suis pas (encore) équipé pour faire du mécano-soudé.
Donc je dois faire avec les moyens du bord, même si je suis conscient que c'est très léger.
@ Bientôt
Jean-Philippe
@ Bientôt
Jean-Philippe
Tu n'as pas un petit poste à souder à la baguette ?
Pas de voisin ou de copain qui aurait un poste et une disqueuse ??
En une après midi : 5 longueurs de 2m en cornière 40 x 40 par exemple, un mètre, une équerre, un niveau, un poste, quelques baguettes et une disqueuse/meuleuse ... Le soir tu as ton socle pour la vie !
Non plus maintenant. Quand j'ai remis en état le socle de la perceuse, c'était avec un poste rotatif d'un des ateliers du travail. Mais depuis cet été, c'est fini.
Personne dans l'entourage ou à proximité. Pas le budget d'acquérir un inverter, même premier prix. Mais tu me donnes une idée, je vais poser une annonce.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Retour sur le démontage (compliqué lol) de l'étau limeur, le coulisseau est enfin venu :
@ Bientôt
Jean-Philippe
L'étau limeur est à présent entièrement démonté et décapé. Pas de photos car mon téléphone a lâché... Mais Laurent (Mpeter) peut en attester :wink:
Sur ce, une bonne soirée à tous!
Jean-Philippe
Je confirme !
J'ai pu voir aujourd'hui le bel ouvrage !
Que de pièces finalement pour une machine de cette taille et rustique de surcroît !
Une fois décapé, je dirais que le plus gros est fait.
Tu tiens le bon bout Jean-Philippe ! :)
Mpeter.
Quelques nouvelles de l'EL205! Il est resté démonté et décapé un petit mois le temps d'avancer la scie...
Aujourd'hui reprise des hostilités avec un petit coup de brossage :
Puis première couche de peinture dans la foulée :
@ Bientôt
Jean-Philippe
yves 26
yves 26
yves 26
yves 26
pierreLG
Strzelczyk
Strzelczyk
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Plastik
lulrik
lulrik
gaston48
Mpeter
barbacane
lolomoto31
lolomoto31
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Micheldu59
Micheldu59
ah26
pinou29
pinou29
