Restauration Minilor TR11 EMCOpie Compact 8 de willow
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion willow74
Avant que quelqu'un me fasse la remarque que je n'ai pas touché au manivelle,
Je les referais en rotation lorsque le moteur et mandrin seront opérationnels. :smt077:smt077
C'est pas bien de copier Emco :smt013 :smt013 , c'est un truc de Chinois :smt077:smt077
En plus tu as copié la couleur :smt017:smt019 c'est le voyage assuré en enfer :smt077:smt077:rirecla::rirecla:
Pas
Tu chomme pas Willow, tu verras c'est un bon petit tour si tu le régle au poil il est précis, j'ai un compact 8 il lui resemble comme deux goutte d'eau mis à part le vernier sur le tablier. Derniére modif que j'ai fait car avec l'age la vue baisse , montage d'une régle sur le petit chariot et la contre pointe, les autres axes viendront plus tard avec une petite visu. J'avais fait un poste sur la remise en état mais je ne retrouve pas.
Superbe !
Merci pour tes photos @trusquin
Je vais essayer de retrouvé ta restauration = trouvé
Raté @Vieulapin le porte outil est dans le bon sens mais je suis d'accord avec toi sur la logique .
Les indexages sont d'usines, se n'est pas un bricolage .
Ah bon, excuse-moi, mais je suis surpris, la mienne semble identique et elle est montée ainsi :
Mais il est vrai qu'il n'y a pas d'indexage ...et que c'est de l'authentique Emco.:wink:
P'tit chanceux ! :smt082 :smt082
Je pense qu'ils ont fait une boulette à la réalisations de la pièce. Ils ont dûs se viander de sens dans les perçages d'indexage.
Maintenant tu va t'amuser à régler le parallélisme de ta broche par rapport au banc, j'a acheté un axe de référence rectifié avec un CM3 pour ce travail avec du papier à rouler des cigarettes :mrgreen:
J'ai tout le matos pour cela à mon boulot.
Et j'ai fait cette opération sur des tables d'enroulement de fibre optique de 2m il y a peu de temps donc sa devrait bien se passer
je vais suite cette étape car je dois le faire sur le mien !!!!!!
Désolé mais je ne détaillerais pas la façon dont je vais procéder pour le faire .
Trop de grincheux qui vont me tomber dessus pour se délecter de me dire "c'est pas comme sa qu'il faut faire ".
Mais je te ferais des photos en mp si tu souhaite
ok merci !!!
C'est simple et compliqué :smt017
L'idée est simple, une bare rectifiée (donné à 4 microns dans mon cas) de 30 cm avec d'un côté un CM3 que tu plonge dans le CM3 de la broche et 2 comparateur, un vertical et un horizontal.
En horizontal tu ajuste avec les visses de la poupée fixe et quand tu fait le serrage sur le banc du tour ca change :smt013
Pour la hauteur j'ai utilisé des feuilles de papier à cigarette pliées 2 x ou 4 x suivant le besoin et quand tu fait le serrage sur le banc du tour ca change :smt077
C'est ma méthode, elle fonctionne et le parallélisme horizontal et vertical de mon tour est à quelques microns, probablement meilleur qu'en sortie d'usine.
Pas mal ta guirlande mais pas assez d'ampoules et en plus Noël c'est fini (quoi que, vu la bonne affaire ! :siffle: ).
Beau travail mon Willow !
J'ai juste un petit soucis avec le bouton d'allumage .
Que je le mette sur ON ou pas, la machine démarre .
Je me suis creusé la tête un moment et je n'ai pas trouvé. :smt017:smt017:smt017
Elle démarre si tu enlèves un des fils (en l'isolant avec un wago)?
karmaniac
2 3
Guymelef
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
PParent
PParent
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
outlander2.2
Papy54
Papy54
Général Tour AERO
hazet
Goffret'
Kawa25
Kawa25
froussel
blacknaboo
