Général EMCO 8 - Faux plateau adaptation Vevor
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion F6FLC
encore avancé, fait l'ustensile de Vieuxlapin, marqué l'arrière du plateau, fait trois trous de 5 mm qui tombent où il faut
plus qu'a attendre les forêts de 6,75 et les goujons
Michel...
Suite des événements :
reçu forêts de 6,75, percé
après quelques tours, le taraud devient très dur à tourner et à partir du milieu de l'épaisseur, bloqué, si je force, ça casse
donc percé à 7 mm, et ça a taraudé parfaitement et sans jeu...
taraud pas aux normes ? je ne sais pas, je n'en n'ai qu'un
manque plus que les goujons (testé avec des boulons de 8, ça s'ajuste parfaitement)
Bonjour ,
Est ce que ton taraud était bien perpendiculaire à la face du plateau ?
En d autre terme , est-ce que ton taraud était bien dans l axe du trou de 6.75 ?
C'est la première fois qu'il sert, mais c'est un coffret que j'ai depuis des années, probablement du bas de gamme
perpendiculaire, pas mesuré mais probablement, le trou de 6,75 à été fait avec une perceuse à colonne
En attendant, mis provisoirement trois boulons de 8, le plateau tourne parfaitement rond, le comparateur bouge de deux ou trois graduations
Pour être sûr d'engager un taraud bien perpendiculairement, tu le serres dans le mandrin de ta perceuse à colonne, tu l'engages en tournant le mandrin à la main et, quand il est engagé, tu ouvres ton mandrin et tu termines au tourne à gauche.:wink:
Tu peux acheter le set de tarauds LIDL à 14€ il fait très bien le taf.
dernier épisode ou presque, perçage des quatre trous du faux plateau
scanné le dos du mandrin puis imprimé à l'échelle 1 sur une feuille de papier
collé sur le plateau et pointé les trous
percé à 9 mm pour pouvoir jouer un peu au centrage définitif
en attendant les goujons, j'ai mis en provisoire des boulons de poêlier
et pour le centrage définitif au comparateur, les tournevis six pans ne passant pas entre le mandrin et la poupée fixe, je vais fabriquer une tête six pans avec un manchon latéral (à moins qu'un embout à cul de 1/4" passe)
le mandrin fait 12,7 mm et le plateau 12,85 mm
merci à tous pour votre aide
Michel...
"pour le centrage définitif" , je suppose que tu parles du centrage des pièces dans le 4 mors?
On est bien d'accord que le mandrin lui-même est centré sur le faux-plateau par son alésage en appui sur un décolletage mâle du plateau? et en aucun cas par les goujons/boulons.
il n'y a pas de décolletage mâle, le faux plateau est plat
et je crois que le trou du mandrin n'est pas conique (à vrai dire, pas regardé)
mais une fois le centrage fignolé par les quatre boulons six pans femelles fournis avec le mandrin, je ne le désolidarise plus du plateau
l'arrière du faux plateau appuie bien sur le centrage conique du petit plateau de broche et n'a pas de jeu
et le faux plateau tourne avec très peu déviation du comparateur
bonjour ,
en principe il y a toujours un embrèvement a l’arrière du mandrin :
voici une capture d’écran du Vevor K 72/125
une fois ton faux plateau bien monté sur ta broche ,
il est facile le remettre au rond grâce à une fine passe de charriotage sur diamètre extérieur
ensuite dressage de la face et création de ton épaulement qui devra s'ajuster pile poil au Ø du mandrin
NOTA : hauteur épaulement < profondeur épaulement , car c'est l’extérieur (au niveau des taraudages ) qui plaque sur ton mandrin
ok, j'ai compris, je vais faire ça
j'ai relu la discussion de Pervenche, je vais faire pareil
mais je vais attendre les goujons, car pour le moment entre les deux, il y a les trois têtes de boulons provisoires
merci...
yabon, charioté le pourtour du plateau
puis épaulement fait, ça s'ajuste bien
il ne manque plus que les goujons
Super ! Tu vois, ce n'était pas si compliqué, il suffit de ne pas avoir peur de se lancer et ne pas craindre de rater. Et si ça arrive, on recommence. J'en ai raté aussi, des pièces au début. Et qui n'en a pas loupé ?
Ils arrivent à pied, tes goujons ?:lol:
oui, mais la dernière opération, je ne savais pas
si ça foire, on recommence, mais pas trop souvent, le faux plateau fait 14 mm !
les goujons, ça tarde parce que j'ai cherché à plusieurs endroits, mais finalement commandé nulle part !
donc commandé en retard...
mais ce qui me surprend le plus, c'est je n'ai rien foiré au cours de toute la manip !
Tu peux rater une fois, le faux plateau est quand même en acier et la puissance d'un Emco 8 ne viendra pas à bout de sa résistance même s'il ne reste que 10 mm.
C'est ce qu'on appelle "la chance du débutant" !:-D
Bonjour Michel,
C'est gentil de penser à nous remercier. Ça nous change de certains qui ont demandé de l'aide et puis qui ont disparu sans donner de nouvelles des résultats et parfois même sans un remerciement pour ceux qui se sont décarcassés pour les dépanner.:mad:
yan29
fred-33
Pervenche
Jivé
Papy54
Papy54
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
BertoHO
Froggy92
Froggy92
Froggy92
léolomomo
  • importantes
Bernard.L
