Restauration Minilor TR11 EMCOpie Compact 8 de willow
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion willow74
Beaux travaux en perspective..
Attention aux mesures avec le pupitas, elles sont dépendantes de l'inclinaison !
Bien sur, le 0,00 Est valable dans les deux cas..
Je ne sais pas trop si je tournerais les manivelles avant toi parce que la priorité est le studio .
Y a des chances qu'on soit dans le même bateau au niveau temps, là j'ai 4 machines en pièces détachées, ma fraiseuse Z45 et mon tour Bernardo que je suis en train de nettoyer et préparer en vue de la revente et les nouvelles machines G.Dufour F52 et HES AC280 que je prépare avant de les mettre en place. Faut d'ailleurs que je retire les anciennes, pour remettre les nouvelles...j'ai pas la place de rentrer les nouvelles sans sortir les anciennes.:smt017
Et puis la revente des anciennes est un petit peu cruciale, car moi aussi faut que je renfloue les caisses pleines de trous... :oops:
Oui, c'était avant redressement de la pièce donc juste fait la prise de mesure de l'ampleur du problème.
Je me suis mis un peu mieux après pour affiner mais je suis quand même resté au plus loin de la pièce.
Merci du conseil :supz::supz:
Il l'est ! Avoir tout ça pour 1 euro symbolique et paiement en 4x sans frais ! Je dis :smt041 pour Willow et :tatatata54:pour nous...
Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt (ou se couchent très tard ou sont insomniaques ou ont whatsApp sur leur téléphone !).
Ah zut je crois que j'ai gaffé... alors correction il a payé 123 456 euros payables d'avance en liquide !
Pour notre culture, comment as-tu redressé le pignon ?
Et sinon, as-tu réussi à dévisser le petit chariot de sa base pivotante ? Moi je sèche là-dessus...
J'ai percé et alésé un rond acier à la côte du diamètre rectifié du pignon pour qu'il rentre jusque l'endroit de la torsion et j'ai tapé à froid sur l'autre partie et petit à petit c'est revenu .
Pour le chariot je prend des photos et les post tout à l'heure .
Bon, cela avance bien ! Bravo :smt041 mais c'est vrai que selon les photos c'est jaune ou orange ! Repeins-le en bleu ce sera plus sûr !
Y va être tout beau ton nouveau tour :smt023
le pas de la vis mère a l'air vachement fin… c'est quoi comme pas ?
te casse pas, c'est pas important… juste pour info.
Si t'a les trains de pignons adapté tu pourra changer les avances si besoin… pour des filetages par exemple.
PS : je vais t'envoyer un MP pour de la matière :wink:
Justement, c'est le problème ! je n'ai pas le train de pignon qui permet le mixage de l'avance ....
J'en ai Zéro, donc je ne peut même pas générer une avance hasardeuse .
Salut !
Sur le Compact 8, le pas de la vis mère est de 1.5mm, comme sur l'Emcomat 7 et les 8.4 /8.6
Cordialement, Bertrand.
Ta tourelle est montée à l'envers : les stries doivent être en-dessous, elles sont censées freiner un éventuel pivotement.:wink:
je l'ai remonté comme à l'origine sur les première photos en page une.
En plus elle comporte les traces du temps avec les frottement de la vis de réglage et les coups de clé.
Maintenant que tu en parle sa me parait plutôt logique oui .
Je vais regarder sa .
Merci vieux lapin malin ! :roxxx:
karmaniac
2 3
Guymelef
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
PParent
PParent
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
outlander2.2
Papy54
Papy54
Général Tour AERO
hazet
Goffret'
Kawa25
Kawa25
froussel
blacknaboo
