Général EMCO 8 - Faux plateau adaptation Vevor
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion F6FLC
Bien sûr ! mais vous avez plus d'expérience que moi
avant cet Emco, j'avais (et j'ai toujours ) un petit Toyo ML-210 que j'utilisais trois fois par an
mais j'ai commandé ceux de ebay, on verra bien une fois reçu
à part castomerlin, il n'y a rien dans le coin pour travailler le métal
merci de vos conseils
Je ne sais pas ou tu habites, moi je suis au fin fond de l'ariege donc pour moi l'apro c'est d'office par le net, en fournisseurs que j'ai testé plusieurs fois et dont je suis satisfait il y a acier detail decoupe , blockenstock pour acier et alu ( livraison en point relais ou à domicile) et pour les cuivreux il y a tartaix ( livraison en point relais sur demande ) .
Et pour la visserie je suis content de bricovis ( livraison à domicile en collissimo), c'est surement pas le moins cher mais ils vendent à l'unité et pour le particulier c'est vraiment un plus , et chez eux, tu peut trouver du gougon vendu au métre ( aussi appelé tige filetée :mrgreen: )
je suis à Antibes dans les Alpes Maritimes, c'est plus touristique qu'industriel !
ok, je note les adresses, je vais zieuter
merci...
edit = mal barré, bloskenstock fermé jusqu'à janvier pour des pb de santé...
Un goujon et une tige filetée ce n'est pas la même chose. Ça c'est un goujon (de 7) :
Désolé c'était juste une petite tentative d'humour, c'est promis je recommencerais plus et je serais sage à l'avenir :-D
Ceci étant, je t'invite à consulter un dico pour regarder la définition de goujon ...
C'est du Wikipédia :
Il ne faut pas confondre le goujon « vissé » avec une tige filetée. Les deux parties filetées du goujon « vissé » sont toujours séparées par un tronçon lisse.
Pour la matière il a les bride pleine que l'on trouve sur les réseaux d'eau
Y en n'a de toute taille c'est généralement du s235 ou355 (y'en a en inox aussi )
Je vous l'accorde y faut faire péter les trous si il sont gênants
Il faut demander à un canalisateur/poseur ou quelqu'un qui travaille dans le btp ou vrd ou un garage agricole qui fait de l'irrigation . En demandant gentiment y peu vous avoir sa facilement pour pas cher :wink:
Salut !
Un goujon .... :7grat:
Moi qui croyais que c'était un poisson ... :oops:
:jesors23:
Cordialement, Bertrand.
merci...
Comme tu es d'Antibes, tu pourras trouver de la matière (ferreux , inox, laiton, bronze, tiges filetées de qualité, visserie etc..) aux établissements MAURIN à Villeneuve-Loubet dans la petite Zone industrielle derrière Marina baie des Anges. et pour les plastiques techniques et courroies tu as les établissements TECA au fond de la zone industrielle de Saint Laurent du Var devant le stade de foot.
oui, Maurin j'y suis déjà allé pour des clés spéciales
mais là j'ai reçu le plateau pour Myford, je vais voir s'il est facile à usiner
edit = Maurin, barre acier, longueur mini 3 m !
Si c'est bien le même que celui de @Pervenche, ça s'usine très bien.
Mais gaffe lors de l'usinage du cône, ce n'est pas de l'à-peu-près, bien respecter l'angle de 7° 7' 30s. Les surfaces qui doivent porter ensemble sont le cône et la joue de la broche. En l'absence de faux nez de broche pour contrôler au fur et à mesure de l'avancement, tu vas bien t'amuser à démonter/contrôler/remonter (vécu).
c'est peut être lourd d'appuyer dessus , mais la précaution de faire AVANT ce tampon qui doit épouser le mandrin existant , AUX PETITS OIGNONS , est indispensable !!!!!!!!!
j'ai du le faire pour mon Devallière , et pouvoir tâter les dernières passes de finition gomme bien du stress ...........
A+++++++
usinage, pas de pb, viré la collerette Myford
alésé à 38 pour le moment, mais obligé de démonter et remonter
et je n'ai pas de précision sur les graduations du chariot
0-2.5-5-7.5-10 etc...
je l'ai mis un poil avant 7.5, comment faire mieux ?
pour le moment je m'arrête avant de faire une cagade...
et pour aléser le trou central, j'ai mis le 4 mors sur le 3 mors !
centré le disque au comparateur
tant que c'est près du centre, ça ne force pas, mais pas très conventionnel, je pense...
Tu n'as pas de comparateur pour régler l'angle de ton chariot supérieur comme j'ai montré dans le lien que j'ai donné au #8 de ce sujet ? Si tu règles au pifomètre, tu cours à l'échec.
aïe , aïe , aïe .........; et en plus , tu aurais lu , reçu , et tilté sur ce qu'on t'a dit ???????????????
il serait où , ton tampon ? parce que tu poserais pas ce genre de question ....
A++++
probablement, mais "faux nez, tampon", je ne sais pas ce que c'est
je suis un peu débutant sur les bords
c'est pour ça que j'ai stoppé...
on s'en doutais !!! en clair , il te faut faire une pièce copie conforme exactement comme le nez de ta broche , sur lequel tu fixes le mandrin ; et alors tu peux peaufiner ( et même rater la cote , ce sera pas grave ; il faudra persévérer .... ) ; et vers la fin de l'exécution de ce tampon , présenter ton mandrin qui doit s'assoir dessus IMPECCABLEMENT ;
et là tu as ce qu'il faut pour essayer si ton nouveau faux plateau s'assied dessus pareillement , sans avoir à le bouger pour essai
A+++++
Ok, c'est bien de me faire revenir en arrière
trop de conseils d'un coup, mon vieux cerveau n'a pas encaissé !!!
je vais faire ça...
Excellente initiative, mais même pour réaliser ce tampon il te faut maîtriser le réglage du chariot supérieur au bon angle et au millipoil. Désolé, mais il te faudra de toute façon en passer par là.
merci...
Degometal sur la 202 a saint Laurent du var.
Après si tu as besoin d'un tour qui n'a pas de pb pour prendre un brut jusqu'à 160 ça peut se faire je suis sur Antibes aussi.
merci, c'est noté
là je viens d'usiner un plateau rond en dural pour faire l'empreinte, demain j'attaque la précision
si je loupe, j'ai de quoi en faire un autre
je suis limité en diamètre car mors non réversibles
mais on va s'appliquer !
Simple :
Ton comparateur est serré à l'horizontale dans un porte-outil ;
Tu orientes ton chariot supérieur approximativement à l'angle désiré, tu serres légèrement les écrous ;
Tu approches la touche du comparateur en contact avec le début du cône de ta broche et tu mets l'aiguille à zéro ;
Tu bloques ton traînard, tu bloques ton transversal si c'est possible : tu ne touches plus aux manivelles de l'un et de l'autre, tu les oublies ;
Tu avances ton chariot supérieur en tournant sa manivelle : l'aiguille de ton comparateur va bouger ;
Tu recules ton chariot supérieur au début du cône et tu le ré-orientes (je fais ça en tapotant sur le côté du chariot supérieur avec un jet de plomb) ;
Tu recommences l'opération jusqu'à ce que l'aiguille reste à zéro quand tu avances le chariot supérieur jusqu'à la joue de la broche ;
Tu bloques les écrous du chariot supérieur et c'est bon.
Salut !
J'ajouterai à ce que dit très justement "vieulapin" que la touche de ton comparateur et celle de ton outil de tour doivent être réglés strictement à la même hauteur.
Le plus simple étant de se régler à hauteur de pointes ( axe de rotation de la broche de ton tour).
Si tu as une touche couteau pour ton comparateur la manip sera plus facile.
Il n'y pas pas la solution de mesurer sur 100mm un déplacement du comparateur en le faisant naviguer sur le plat du petit chariot qui sera réglé à l'inclinaison voulue.
Pas sur de m'exprimer correctement mais les sachants devraient comprendre et expliquer plus clairement.
A+Bernard
yan29
fred-33
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Jivé
Papy54
Papy54
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
BertoHO
Froggy92
Froggy92
Froggy92
léolomomo
  • importantes
Bernard.L
