Projet Discussion sur tour Chinois
Il suffirait de faire un montage entre mandrin et lunette fixe et faire le filetage coté poupée fixe, et ensuite couper le centimètre qui maintient la barre dans le mandrin. Plus besoin de passage de broche démesuré. Pas belle la vie?
Merci mais la solution filière est exclue car il faut aussi mettre au diamètre et la solution couper après filetage est exclue aussi car les barres en question sont fonctionnelles et précieuse.
Et tant qu'a m'acheter un tour, autant qu'il remplisse les fonctions dont j'ai déjà besoin aujourd'hui ;-)
HBM m'a repondu que leur tour faisait 1,25m du coups il faut que je vois si je peux un peu pousser les murs ;-)
Et en occase on m'a conseillé Linz il parrait qu'ils sont petit et gros passage de broche.
Je pensais à ça:
Après usinage de ce tronçon, retournage de la pièce pour la finir.
Y en a plusiers solutions a ce probleme qui ne necessite pas un tour avec passage de broche de 30mm, qelques-uns ont deja etait elaboré. Mais admettons que tu trouves un tour avec EP de 300 et passage de broche de, disons, 35, comment pense-tu faire ton filetage et chariotage? Pour faire le filetage, tu mets la bare dans la broche, CP au maxi et tu faites ton filetage a coté du contre point. Donc t'as 300mm de barre dessus le banc, encore - disons - 250mm dans la broche. Ca te laissera ~600mm de barre sortant du cul de la broche, faisant contrepoids (et ces tours la ne cont pas tres lourds), et eventuellment fouettant partout (ce qui peut etre tres dangereuse). Tout ca ne prenant pas en compte que tu n'as pas le place pour un tour de > 1m de longue, donc ou vas-tu caser les ~700mm de barre sortant?
Franchement, je ne chercherai pas loin. C'est un job pour un copain qui as un grand tour.
Je pensais à ça:
Après usinage de ce tronçon, retournage de la pièce pour la finir.Voir la pièce jointe 755899
C'est ce que j'avais compris. L'explication était claire :smt023. Mais la barre est déjà finie.
Ce problèmes de fouetage serra a résoudre impérativement avec une vitesse adaptée et pourquoi pas une lunette a suivre hors du tour. A voir sur le moment.
Le problème de la pièce qui sort je l'ai déjà évoqué en parlant de faire un trou dans le mur :-D . Mais en réalité j'ai deux solution. Soit il entre la ou je veux aujourd'hui et il y a des étagères à gauche que bien entendu je devrait débarrasser pour laisser passer la pièce. Soit je le met contre un mur et le tour sur roulette. Et le jour ou j'ai besoin je le deplace un peu après avoir tout débarrassé autour.
La j'ai bien envie de prendre l'HBM 330x600 (CQ6133) même s'il dépasse de beaucoup mon besoin.
mon tour que j ai en ce moment avez un passage de 35 mm dans la broche
que j ai réaleser a 38 mm pour le besoin
barre d acier 30 mm de diametre 700 mm de long
l outils avec deux percage 8 /10 mm pour les outils de coupe avec la visse de blocage
la barre dans le porte outils multifix AJ diametre 30 mm
pour comprendre le bout du porte outils
a plus
bfabou76
-Fifi-
ferrycamille
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
den's
jf62
fred 69
Jean marc 11
fred16
fred16
mmikee02
mmikee02
