Discussion générale sur l'ACIERA F1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jef2a
Têtes à mortaiser et sensitive rapide pour SIXIS
demoniakteam a dit:
Aciera a des accessoires que sixis n'a pas:
-tête à mortaiser
-tête de perçage
-support vertical universel
Pour les avoir ici, je peux t'assurer que ces deux têtes existent bien d'origine SIXIS.
Pour le support vertical universel je ne vois pas trop ce que tu veux dire étant donné qu'il y a une table verticale sous l'horizontale et qu'il suffit d'enlever cette dernière pour avoir accès à la table verticale.
Voici les deux têtes de ma S103R et une vue d'ensemble avec la nouvelle visu.
Cdlt.
D.R.O. 3 axes.
Tête à mortaiser Ref 3212
Je parle de la 101 or tu as la 103.. Je n'est jamais entendu parler de tête a mortaiser pour une 101..
Mais bon comme je disais, il semble qu'il y est pas mal d'accessoires très peu connus.. Donc pourquoi pas, je demande a voir.
Sinon le support universel permet 2 axes de rotation et donc remplace une table orientable sur l'axe X.
S101 & S103
Bonsoir Charles,
demoniakteam a dit:
Je parle de la 101 or tu as la 103.. Je n'ai jamais entendu parler de tête à mortaiser pour une 101..
Je n'étais pas remonté assez haut dans le fil pour voir que tu parlais de la 101 !
Je te prie de bien vouloir accepter toutes mes humbles excuses . :wink:
Tiens, sur la dernière photo, tu peux reconnaître, en dessous de la console et à l'arrière plan, la série de pinces que tu m'avais vendues sur Ebay !
A +
Nours qui en pince pour SIXIS !
Salut Nours,
Il y a pas de soucis... Tu a bien raison d'en "pincer" pour sixis, c'est vraimment une marque exceptionnelle!
Je ne peux pas charger la documentation de la Sixis 101.
Est que une personne gentil peut me l envoyer.
Raymond
Par hasard , je suis tombé sur 2 CNC .
La vieille et la récente. :lol:
CB
Merci pour le premier document que je n'avais pas..
Pour info la seconde n'est pas une CN mais la derniere version; La F1+, qui est de toute beauté, et très rare..
Je te joins quelques photo que j'ai prise l'autre jour..
En vert ça ne rend pas su tout pareil .
A quoi sert le vernier vertical situé sur
la droite :?:
CB
Comme je sais qu'il y a des amateurs, je vous présente la tête de perçage...
Doc scanné, j'ai 100MO de scan.. Un volontaire pour la passer en PDF?
Possible de télécharger un échantillon, pour tester mon programme de génération de pdf ? :wink: :oops:
Je cherche une âme charitable, pour mettre
des cotes ( approximative) sur le dessin ci-dessous .
CB
cotes suppot inclinable
Bonsoir cb52,
J'ai ce support avec ma F1, de quelles cotes as-tu besoin? toutes pour en refaire un? la ya du boulot mais bon...
Je ne peut pas te donner ça maintenant mais dans quelques jour oui, précise moi les cotes que tu veux et si personne ne t'as répondu d'ici la je t'aiderais avec plaisir
Bonsoir Topmicro
En fait , j'ai trouvé l'étau orientable :lol: ( comme quoi on peut
trouver des accessoires )
Je vais donc me faire le support , peut-être pas tout à fait identique
mais je n'ai pas de cotes. Si tu peut me coter , la largeur , profondeur , épaisseur , de façon à rester dans de bonnes proportions. L'alésage doit faire 35mm. Ce n'est pas urgent. En tout cas , je te remercie d'avance.
Claude
Je suis en train de démonter le miens, si tu veu je te met des photos?
Merci Arnaud pour les cotes . :wink:
Demoniakteam , ok pour les photos. Je vais essayer de faire
un dessin avec Solidworks , c'est pas gagné , mais ça me fera
un exercice . ( J'ai pas encore reçu l'étau , donc je te répondrai
dès que je l'ai ) Merci
Claude
En voila quelque une..
Sinon la doc avec les éclatés montre bien le système de blocage avec les 2 pions et les vis excentriques..
Sinon je pense que tu devrais te passer de faire le blocage en deux pièces.. Un alésage avec un pion de serrage sera bien plus simple a réaliser..
Merci Charles
Effectivement , je vais simplifier. Je tenais tout de même , à visionner
la pièce d'origine et essayer de la dessiner . Ensuite pour la réalisation
je ferai un peu à mon idée et ...au + simple.
Par contre , je ne vois pas ce que tu veux dire dans la doc :?:
( l'étau est en cours de lifting ....ça traine pas :lol: )
Claude
Il y a bien un bossage.. Le cylindrique touche sur le haut et le bas, le milieu est légèrement plus évidé.
A droite c'est le carter d'une Rectif LIP 515 qui sera a vendre..
Bon moi finalement j'ai rectifié les mors, sa me conviens..
Reste a s'occuper des trous :mad:
Super !
La rectif , c'est quand même top.
Moi , j'ai essayer le dessin sous solidworks.
Je suis assez content :-D pour un début.
J'ai pas réussi à faire les graduations.
CB
Aujourd'hui reprise du carré de serrage et fabrication d'une manivelle..
La première pièce est prête, reste la suite qui est en cours..
Les photos parlent d'elles mêmes..
Je vois que tu usines dur :lol:
Sur ce coup là , j'ai du bol , car j'ai trouvé dans mes archives,
un cylindre avec un trou carré , juste pile poil :!: Reste à faire le reste.
Ce soir , petit coup de peinture sur l'étau.
C'est devenu quoi , ta doc de F1+ :?:
Claude
J'ai fais le plus gros.. reste la fin de la poignée...
L'étau je vais pas le peindre moi, décapé il est pas mal..
La doc de la F1+ est entièrement scanné,env 100 photos et env 100 MO donc faudrait en faire un PDF..
Manivelle finie, je suis content du résultat..
Reste a finir de préparer l'étau..
Belphegor
Belphegor
Alex58
Belphegor
lolo
lolo
L'usineur01
moufy55
moufy55
fuma
Vapomill
Vapomill
coupevent
Louie
