Général Devallière HC130F
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Etel
D'origine ce sont des goupilles fendues, tu les as ôtées facilement ? ou alors tu as de très petites main !
oui j’ai des petites mains et j’ai été mécanicien avion. Les endroits difficiles ça me connaît:)
Vous pensez que je vais y arriver?
Les contre percages sont fait. Reste le principal les alésages. Dans l’acier ça va être velu…
Bon bonne nouvelle, j’ai reçu une boîte qui ressemble étrangement à la mienne. En tout cas en encombrement et aspect extérieur.
Je suis en train de réparer l’autre donc ça va aller. Enfin je l’espère
Bon j’ai monté la boîte. Je pense que ça doit être la même je ferai des mesures au tachymètre demai. Il semble qu’elle ai été beaucoup moins trafiquée que celle que j’avais
en as-tu profité pour monter un tube transparent pour le niveau d'huile ?
Non je ne touche plus à rien. Je ne veux plus avoir d’emmerde. La chaîne entre la boîte et la broche doit être tendue. Je me suis contenté de laisser la boîte tendre la chaîne sous son propre poids. Est ce suffisant ?
C'est trop ! il faut un poil de souplesse .
Bon c’est bien la même boîte de vitesse les rapports sont exactement les mêmes.
Le harnais passe et la volée aussi
Depuis que j’ai cette machine. La courroie saute au démarrage au délais de 1000 tours. Comment règle ce problème
Je pense que je vais équiper cette machine d’un variateur de fréquences passer de 0 à 2000 tours/min en 3 ou 4 s c’est pas bon pour les machines. Ça les fatigues
salut ,
la chose est survenue sur mon H 130 ; la cause a été un desserrage de la poulie réceptrice de l'entrée de boîte ; et comme ça se voyait pas facilement , il m'a fallu un bon moment pour m'en apercevoir !!!! démontage , nettoyage , et remontage de la vis centrale au frein filet ;
depuis plus aucune histoire
A++++
ce n’est plus une boîte de H130F mais une boîte de H130A ou C la poulie est très serrée sur l’axe, je pense que c’est à cause du silent bloc en bas sur le moteur qui doit être un peu fatigué. J’ai remplacé la boîte car j’ai eu des gros embetements avec celle qui était sur le tour
Le joint plat d’étanchéité des règles de mesure acu-rite 235euros TTC en France chez le revendeur acu-rite…61 dollars port et taxe comprise au USA sur e-bay… Degueulasse…Franchement honteux
Je reviens vers vous pour demander quel est le pas des 7 vis qui fixent le flasque sur la boîte de vitesse. Je suis en train d’usiner un flasque car le mien était fendu et je voudrais acheter des vis plus longues. Ce n’est pas du M5, c’est du 5 mais je ne connais pas le pas. merci:)
C'est peut-être du 5 x 90, ancien standard S.I. remplacé dans les années 50 par le standard actuel ISO 5 x 80.
Bonjour Etel et félicitations pour le travail accompli.
Sur la photo, on voit une pédale de frein (rouge ) qui ne doit pas être d'origine : électrique ou mécanique ?
Ben la pedale de frein je l’ai juste repeinte. Elle existe d’origine. Le moteur a une fonction frein. Pour ce qui est du travail accompli oui effectivement c’était un gros travail. J’ai demonté/ remonté beaucoup de choses. J’ai fabriqué un châssis sur roues ce qui est pratique pour déplacer la machine. J’ai trouvé par miracle une boîte de vitesse en bon état. Mais j’ai décidé de réparer l’ancienne et je suis en train de refaire le flasque. C’est pas simple mais ça devrait fonctionner. Je suis aussi à la recherche de gens intéressés par la fabrication du pignon hélicoïdal de l’avance du traînard. Je voudrais en faire fabriquer mais pour un c’est trop cher, si il y en a que ça intéresse…
Je prends mon temps, faut être patient :)
J'en ai pas mal de plusieurs longueurs en réserve, principalement en tête hexa. Dis-moi quelle longueur il te faut et combien.
C’est gentil☺️.
je ne sais pas encore les longueurs. Ça va dépendre de la façon dont je vais finir l’usinage du flasque de la boîte. Le flasque ne va pas trop ressembler à celui d’origine. Y a des parties qui vont être bien plus épaisses.
Je te dirai ;)
Ça commence a ressembler au flasque Florine. Je ne descendrai pas la pièces au niveau des fixations elle sera plus épaisse et donc plus solide. Les vis seront simplement plus longues. Je suis assez fier de moi car je suis novice en usinage et ça a l’air de pas trop mal se passer
Bon voilà,
J’ai reusiné un nouveau flasque, non sans mal et réflexion. La pièce n’est pas trop mal avec une précision par rapport à l’origine de l’ordre de 5/100 eme. Vient l’heure du remontage. Je vais avoir besoin de vos compétences. Y’a des pièces dont je m’interroge sur l’utilité et un ordre de montage de l’ensemble très très flou. Aidez moi s’il vous plaît les amis. J’ai fait au plus simple et plus robuste quitte à modifier les longueur de vis voire les pas . Mais tout tombe en face
Bonjour Etel, c'est bon, cette boite est remontée ou tu as toujours besoin d''aide? Normalement sur le site, tu as dû trouver ton bonheur.
Non je n’ai pas remonté la boîte car j’ai eu pas
Mal de boulot ailleurs :)
J’ai aussi commandé des roulements neuf car ceux qu’ils y avaient n’étaient pas terrible. Puis pour le prix autant partir sur du neuf.
Effectivement j’ai trouvé pas mal d’infos sur le site
je vois que tu refais le carter ....
Pour info, je viens de finir de remettre en état la boite d'un H130F, ça se ressoude très bien et c'est du bon Alu ;)
JP
jpleroux
EKINOX18
Jo Wan
moufy55
moufy55
IvanD
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
SULREN
SULREN
fred 69
fred 69
fred 69
ygaillard
jpleroux
champimatic
bricolobo
roland88
roland88
roland88
