Deuxième fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Christian67
Voilà, la fraiseuse est installée et à nouveau fonctionnelle.
L'ensemble "à l'arrêt" :
Avec les portes ouvertes :
En état de marche :
Après un essai, la caisse fermée réduit le bruit de 10db. Et en plus, il n'y a plus de poussière !
Demain, usinage de la deuxième chaîne à câbles.
Grosse étape suivante, mais pas pour tout de suite, c'est la fabrication d'une aspiration.
Christian.
Ca vaudrait la peine de tout peindre l'intérieur en blanc,question éclairage/visibilité.
J'ai prévu de mettre un néon en haut du coté gauche (moi et la peinture...).
Christian.
La classe cette cabine :supz:
Pour ta machine, tu la laisse brut de bois ?
tu ne veux pas passer une couche de vernis ou de peinture pour stabiliser le bois ? :mrgreen:
Moi aussi je déteste la peinture mais pour l'éclairage ca change tout lorsque c'est blanc.
Personnellement J'aurais pris de la mélamine blanche pour faire le caisson justement pour ne pas avoir a peindre.
J'aime bien ton systeme de portes, ca semble bien fonctionner!
Faut pas sous-estimer l'importance d'un systeme d'aspiration malgré tout,particulierement lors de l'usinnage de mdf.
La poussiere fine aura tot fait de venir encrasser tes patins et rails.
Personnellement je ne peux m'immaginner cnciser sans dépoussiereur.
Je suis en train de faire des recherches sur les calculs nécessaires à réaliser une bonne turbine avec cyclone du style de celle de Sébastian.
Il me faudra trouver le moteur le plus silencieux possible, et je pense que se sont ceux des machines à laver qui remportent le match.
Ensuite, pour le dimensionnement et la puissance, les calculs me le diront, mais je ne sais pas encore comment fonctionner :
- une aspiration directement autour de la fraise (puissance d'aspiration relativement faible, mais avec le risque d'avoir de la poussière qui subsiste)
- une aspiration autour de la fraise, + une aspiration dans la caisse pour les poussières rebelles (grosse puissance d'aspiration nécéssaire, mais efficacité maximale)
- une aspiration dans la caisse, + un tuyau pour aspirer les copeaux manuellement quand l'usinage est fini (avec une vanne pour utiliser l'une ou l'autre, puissance d'aspiration moyenne)
Bref, j'en suis encore au stade de la réflexion...
En attendant, ça ne m’empêche pas d'utiliser la fraiseuse, et de tout nettoyer avec mon vieil aspirateur à la fin.
Christian
Bonjour Christian
Je ne connais pas grand chose au CNC mais je dois dire que je trouve la tienne vraiment intéressante, surtout avec ce caisson. Je rejoins l'avis de mes prédécesseurs un petit coup de peinture pour apporter (capter) un jeu de la lumière ne serait pas un luxe sans pour autant dénaturer ton travail.
Je suis de près ton sujet qui est ma foi de bonne augure et de bonne idée
Bon courage
Bonjour Christian,
Félicitations. Magnifique travail.
Ne pourrais-tu pas mettre en ligne les plans de la chaîne à câble ?
Bonne journée.
jajalv
Un grand merci Christian.
Ainsi tu rends service à la communauté.
Bonne soirée.
jajalv
Rich
