vibi27
@enguerland91 : merci je l'avais vue cette CNC en vrai sur un post. Le souci c'est l'alu alors que j'ai du stock acier, et donc c'est le prix du portique je pense. Entre les rails Y j'ai 981mm. Technic achat vend au mètre (ou par 2m) mais avec une tolérance +/- 5%, je pourrais me retrouver avec une découpe à 950mm...Peu probable mais probable quand même. Motedis coupe sur mesure, environ au même prix. Donc 2x60€=120€. Ajoutons deux plaques latérales découpées dans un carré de 38x38cm: 94€. Plus les équerres et le port je pense qu'on est dans les 250€ minimum pour le portique, à vue de nez en 5min.
Mais si mon portique acier ne fonctionne pas je me pencherai vers d'autres matériaux comme l'alu et ton dessin pourra m'être utile, merci.
@sebastian :
-je pense que je vais visser ces renforts du triangle arrière avec du diamètre 8mm. Pour cela, au préalable, les tubes carrés seront découpés en bais et une plaque pré-percée fermera le trou à chaque extrémité. Pas facile à expliquer mais je pense boulonner plutôt que souder cette partie. Ou pas. J'hésite en fait car j'ai pris un peu d'assurance avec mon poste à souder.
-les deux longerons seront fixés entre eux, c'est prévu. Comme indiqué au début j'ai fait des essais de soudure bof, mais je vais peut être réessayer en bridant et en pré-boulonnant les deux longerons entre eux avant de souder plus léger et encore plus progressivement.
-merci pour le lien vers la CNC d'ondatra, je l'avais survolé mais écarté à cause de l'alu. Je l'ai quand même relu et effectivement il y a des points communs. A priori il reste sur l'alu car son atelier est en bois et il ne se sent pas de souder dedans.
-merci aussi pour les mots clefs (j'avais cherché "distance entre patins"), cela me fait de la lecture
@sebastian :
