barbacane
Au cours de la remise en état de mon étau limeur, je n'ai pas noté lors du démontage, la position du pignon d'avance par rapport au pignon du vilebrequin.
Problème lors du remontage : comment positionner ce pignon pour que l'avance se fasse au bon moment (au retour) ?
Il n'y a aucun repère ni marquage.
Sur la photo, le coulisseau est au point mort Avant, avec la clavette en avant.
J'ai positionné le pignon d'avance de façon qu'il soit dans l'axe Pignon-Roue à Rochet ; ainsi, il y aura un mouvement d'avance à l'aller du coulisseau, et un mouvement inverse au retour du coulisseau.
A la réflexion, il faut peut-être mieux que la rainure soit dans l'axe Pignon-Tête de Bielle Excentrique (en Violet) ?
Est ce bien ainsi ?
Quelqu'un peut il me confirmer la position du pignon ?
Quelqu'un a-t-il un schéma ou une photo montrant la position du pignon ?
Merci d'avance.
Site Etau-Limeur Cincinnati-Chomienne EL 205 :
http://information.generale.free.fr/el205/EL205.html
Vidéo Etau-Limeur Cincinnati-Chomienne EL 205 :
http://www.youtube.com/watch?v=DJgamV75 ... r_embedded
Est ce bien ainsi ?
Merci d'avance.
