arrivee de ma schaublin 13 et le debut du demontage
tu veux dire 78.5HRB ?
On a donc un acier à 50Kg/mm², c'est pas très dure, le 42CD4 pretraite sera meilleure (environ 100kg/mm²).
Cela veux aussi dire, qu'il y a peu de chance qu'il soit nitruré
En tout cas merci, ça donne de bonne indication.
j ai bosser 3 jours a plein temps dessus et, elle a bien avancée
j ai recu mon flector usiné alors je me suis occupé du moteur des avances rapides
ensuite le remontage du moteur broche et des avances
j ai fini l implantation de l armoire, cablé les vars, fait les parametres et les essai rotation broche, la marche des avances rapides et les avances en meme temps
tout marche a merveille
le cablage est en cours les bornes qui pendent devant le var me sert a simuler l'impulsion des 2 sens de marche de la broche
et je me suis occuper du coup de la derniere partie que je n avais toujours pas peint
le troisieme var , c est pour la lub en changeant la frequence tu varie la vitesse donc son debit
en haut c''est un automate , elle ne va pas avoir de bouton pour les commande mais un ecran tactile
l ecran tactile va me permettre d avoir les fonction identique a des bouton poussoir
je vais cree des pages differentes sur l ecran
par exemple sur la deuxieme page je vais cree une visu pour mettre des capteurs lineaire brancher a l automate ce qui va m evité d'acheter une dro
il suffit de faire la programmation et tu fais ce que tu veux
l ecran a une possibilité de crée 100 pages animée
ecran 1 sur le logiciel de programmation
l ecran 2 en cours de devellopement il y aura x y et z biensur
Tu as fait comment pour refaire toutes ces pièces à l'identique ? je pense que cela intéresserait pas mal de membres du forum pour cette machine ou pour d'autres ...
je n ai pas de merite , je l ai est fait refaire par un usineur local qui n est pas tres cher mais, faut pas demander un cour delai il est victime de son succes
J'aimerais savoir pour ma fraiseuse SAIMP combien couterait une vis comme les tiennes? Il m'en faut une comme tes plus courtes (pour Y).
J'ai un prix à 300 € en italie. Je ne trouve pas ça exagéré, cela fait, disons, 5 heures? Mais ça n'est pas dans mon budget. Je vais envisager de la faire mais ça sera une première!
Amitiés bretonnes et ensoleillées,
Renaud
la Y ete la seule de bonne, au pays bas il y a un specialiste des vis qui en vend au metre a 50 euro en moyenne
si les epaulements a faire son plus petit que le filet c est bon
