Affutage tournevis.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dolominus
Certains tournevis n'ont pas d'angle ( ceux de gauche ) marques Robur et C.K.
Par contre les Facom ont un angle bien prononcé, mis à part celui pour tournevis à choc.
A droite, celui qui a un ergot central est destiné aux vis sur matériel électrique ( contacteurs, disjoncteurs ...)
Quand je vois tout les tournevis en plastoc et pseudo caoutchouc
qui deviennent poisseux , ça me gonfle . Du coup je me refais une
collection de Facom isoryl . Le plus dur , les trouver en bon état.
je les affûte sur la tormek (à l'eau, pas d'échauffement)) en les prenant avec un porte-outil maison (retournement de 180 degrés pour avoir deux faces bien parallèles) que je me suis fabriqué pour affûter les couteaux (les originaux sont chers)... je marque la face à affûter au marker et frotte en tournant la meule à la main pour affiner le bon parallélisme de la surface du tournevis et de la meule. Affûtage d'une face, puis de l'autre.
J'affûte l'arête de pointe au touret.
PG
Bonne solution sans trop de moyens !
JASON
Je les affûtais positionné comme ça sur la meule , mais sans le tourne à gauche , de cette façon on a un tourne vis ( à peu près) plat maintenant je mettrais un tourne à gauche
C'était dans cette idée là, pour faire glisser le tournevis sur une pierre à affuter fixe :-D .
On peut translater effectivement pour balayer sur la meule. Les deux vés permettent un réindexage précis "à la retourne" pour assurer un certain parallélisme du bout de la lame (évidemment sans démontage du tournevis). :)
J'ai fait ce montage avec un petit mandrin, reste à faire une indexation et essai devant la meule en espérant que ça ne vibre pas trop.
Plus possible, car diffusion publique. Cela s'oppose juridiquement à la revendication d'antériorité du brevet.
A moins d'ajouter un "truc" pour assurer la symétrie.
La, on peut se retrouver avec ça !
La perfection n'est pas de ce monde, mais sur "usinages.com", on doit s'en approcher !!!!
On peut se retrouver avec ça avec d'autres méthodes. Dans le cas du pivot avec tourne à gauche sur vé (pivot), pour éviter cet inconvénient, il faut une butée entre la partie acier et la meule permettant de limiter le débattement angulaire. Un truc facile à manipuler, l'obtention de l'épaisseur finale souhaitée demandera quelques itérations.
La butée est aussi (surtout) un élément de sécurité, limitant un effet d'engagement involontaire sur la meule qui pourrait propulser le tournevis en direction d'un organe sensible. Sur ce dernier point le tournevis devrait éventuellement être positionné avec le manche au dessus du carter, pour éviter cet effet possible d'engagement.
Ce touret tourne fans les deux sens (bien pratique pour certaines occasions):
Voilà déjà le côté "sécurité" du problème qui est réglé :tumbsupe:
Ce matin, j’étais bien parti pour faire un support "plus sérieux" (avec butée réglable et tout, et tout…), puis je me suis dit que j’allais faire un test sur un tournevis en triste état (était dans le tiroir de ceux qui servent à tout sauf ce à quoi ils sont prévus à l’origine :tinostar:). J’ai même pris un risque en utilisant mon petit touret à deux balles (qui ne tourne que dans le sens normal :smt003).
Ben… franchement, ça va super bien et vu le peu de fois que ça va servir, c’est pas la peine de se compliquer la vie :ripeer:
Jugez-en par vous-même:
De l’autre côté:
Photo de l’âme:
Pour moi, à part bricoler un truc pour que le support puisse tenir sans les deux pinces étau, c’est largement suffisant.
Votre avis ?
Cela fonctionne. Outil simple à faire et pas encombrant. Approuvé, avec une fixation intégrée.
Jeandominiquelaure61
Rich
BertrandG
misty soul
misty soul
misty soul
jeanmichel1946
jeanmichel1946
pierreLG
BRICOL'EURE 27
moufy55
moufy55
JJ821
JJ821
xav58
JuliusCo
JuliusCo
usineurdu63
fred 69
PParent
PParent
PParent
Bidouille72
