2cv Citroen fonctionnelle au 1/6ème
  • Auteur de la discussion didou
bomberguck
:smt003 :smt003 super did!!! j'attendais vraiment ce moment :supz: :supz:
le bruit est sympa, le moteur est réactif , bref tu as largement gagné la partie! :smt002
encore félicitations :smt023
didou
Pour l'instant il ne tourne pas si bien que ça ! Le proto mono tournait bien mieux
Le soucis c'est que mes 2 bielles ne sont pas bien callées a 180deg donc les diagrammes ne sont pas callé pareil des 2 cotés
L'idéal serrait un vilo dans la masse mais il n'y a aucunne place pour des bielles démontables à moins de les souder ou de les couler sur place
Sa y est la boite a soupape elle tourne :partyman:
Plus qu'a faire la deuche maintenant
didou
Oui ca aurait été plus simple en 2T quoique j'aurais eu du mal a passer en segments torique :???:
Et puis la je suis au plus pres de la config d'origine, c'est mon 1er 4t qui tourne vraiment :-D
ZAPJACK
duredetrouverunpseudo a dit:
Ce matin, j'ai entendu à la radio, qu'ils allaient relancer la Prod de la deuche en 2013 !!
Décidément MARKETING quand tu nous tiens !!! :butthead:
LeZap
didou
Hélas cette nouvelle 2cv n'aura rien à voir avec cette bonne vielle Deuche :sad:
Je me suis lancé dans un vilo monobloc car mon vilo assemblé n'était pas bien callé à 180° et commencait même à bouger :axe:
Donc rien ne vaut la précision d'un vilo monobloc que je vais vous décrire mais je vous conseille d'allez voir celui de Zapjack :smt007 :heart: :smt007 :prayer: qui n'a rien à voir avec mes magouilles :twisted:
Je parts d'un rond dressé aux 2 bouts, je fais les 3 pointages et en profite pour faire un plat à la fraise, ce plat disparaitra quand je tournerai les queues du vilo
Même 3 pointages de l'autre cotè en étant indexé sur mon plat
Prise entre pointes et toc, la pointe coté mandrin est taillé dans du rond en position pour être parfaitement concentrique
Le vilo en inox fini, les faces sont bien // , c'est la photo qui est trompeuse
Et voila un vilo monobloc avec des bielles monoblocs directement coulées dessus :twisted: :partyman:
J'ai du mal à faire des moteurs qui ne grimpent pas dans les tours :lol: :mrgreen:
Vidéo du bébé avec son vilo monobloc et bielles monoblocs, du coup le vilo tourne bien rond ainsi que le volant, le vilo assemblé ça va bien pour un mono mais pour un multicylindre c'est pas ça, à mon avis du moins
troispattes
Bonsoir :-D
Couler des bielles directement sur un vilo minuscule..... il est fou le Didou
Pascal admiratif.... :)
Lalu
Bonsoir Denis
Pascal m'a devancé, car moi aussi, je me suis dit que Denis était fou de couler les bielles directement sur le vilo
As tu gagné en performance et en souplesse de fonctionnement ?
Lalu
BB42
Bonjour, je suis stupéfait de ce travail comme d'autres d'ailleurs , félicitations :wink:
hate de voir le résultat de la deusch complète :-D
ouais, parce que de fabriquer des moteurs c'est bien (y a qu'à voir le nombre qu'il y a sur le forum), mais qu'en plus ils servent c'est le top :-D
BB
didou
A moteur exceptionnel techniques exceptionnelles :smt033
Bah en fait j'ai tenu à rester dans un encombrement défini par le choix de l'échelle et du coup je n'avais aucunne place pour coler des bielles à chapeaux ou alors il aurait falu que je descende l'abre à came, refasse des pignons, modifie les carters .... c'était bien trop lourd de modifs. Pour un futur multi-cylindres il faudra que je prenne en compte la place des bielles démontables
Même si ca ne se voit pas sur le vidéos, sur les 1er essais le moteur tournait bizarement et prenait des tours de malade le carbu à peine ouvert et la richesse bien basse, c'était du à la disymétrie des diagrammes des 2 cylindres maintenant j'ouvre le carbu normalement avec une richesse normale
Le choix de couler les bielles directement devrait en faire bondir plus d'un mais bon faut bien essayer, j'ai pris un aliage un peu "gras" de Zamac qui joue naturellement un role d'antifriction, une bielle avait grippée lors des début et je croyait que c'était fichu :sad: mais j'ai démoté un cylindre et mis un coup de dégripant maintenant ca tourne sans soucis, la dificulté est que quand on coule que l'on ait quand même un jeu ou l'huile poura passer, j'avais laissé tourner le vilo sur le tour pendant des heures avec les bielles en appui sur une plaque, pour obtenir un bon rodage des bielles
Il va rester qu'a tester le moteur en condition et voir quel rapport de réduction il faudrait pour entrainer un modèle de 5-6Kg, je pense comme ça à la louche à un rapport de 1/20
loweike
beau moteur si on photografiait sur le béton on croirait à un vrai.
BRAVO :smt038 :smt038 :smt038
ZAPJACK
Daniel m'as devancé, Lalu m'as devancé...
A mon tour de tirer mon Châpiat. J'ai déjà beaucoup vu en mécanique, mais le coup de la bielle coulée autour du Vilo, çà jamais vu!! :prayer: :prayer:
Tu pourras ainsi dire que ton moteur tourne parfaitement rond malgré deux bielles coulées :smt003 :smt003
Pour le long rodage, ce n'est pas grave, l'ajustement n'en seras que meilleur.
L'autre truc impressionnant, est l'absence de vibrations (voir réservoir translucide)
En tout cas, a toi le Grand Prix 2012 de l'originalité et de la créativité avec les Palmes du Jury. J'ai dis. :partyman:
LeZap
didou
Je veux bien recevoir le prix du plus gros magouilleur ou de l'audace bricolesque :mrgreen:
Ce villo à bielles coulées à l'air de tenir le choc sans prendre de jeu excécif même beaucoup moins qu'avec mes anciennes bielles en bronze, j'ai redémaré le moteur plusieurs fois sans soucis
Ce n'est pas bête le coup du réservoir je vois que tu as l'oeil :smt002 Bah oui ca ne vibre pas on dirait un moteur électrique, je n'ai même pas découpé les masses du vilo en forme de "hache"
Le moteur est juste fixé sur une planche posée sur une caisse, je n'ai pas a luter pour la tenir par contre quand j'accélère la planche glisse ce qui montre qu'il y a du couple de renversement, inévitable sur un flat
Je me suis fait un accéssoire sur mon démarreur pour lancer le moteur par devant par la prise manivelle comme ça ca serra plus pratique pour y coller un embrayage centrifuge et puis le démarrage par friction ça m'envoyait de la sciure de caoutchouc partout :???:
J'ai pris une cage à aiguilles roue libre de 8x14x14
Mais bon depuis le début j'avais prévu de lancer le moteur par l'avant, j'avais juste la flemme de réaliser l'embout de démarrage
didou a dit:
Je me suis lancé dans un vilo monobloc car mon vilo assemblé n'était pas bien callé à 180° et commençait même à bouger :axe:
Ton emmanchement ne doit pas être assez serré pour que sa décale malgré le peut de puissance.
Il te font un bon acier, pour résister a de fort emmanchement, sinon les masses se déforme et le serrage ne vaut rien.
didou
Oui mais obtenir un bon serrage sur des diamètres aussi faibles ça ne doit pas être évident, quand je fais un vilo assemblé mono ça tient bien car il y a un roulement de chaque coté dans le cas du flat il y a cette masse intermédiaire au milieux qui tient dans le vide et en cas de léger balourd la force centrifuge fait son oeuvre destructrice :sad:
Mais bon il faut dire que j'avais collé en fait :axe: Il aurait peut être falu que je goupille en plus avec des goupilles coniques mais c'est dur d'obtenir quelque chose de concentrique de partout avec les 2 bielles bien a 180°
Pour bien faire il faudrait que j'assemble et qu'ensuite je reprenne tous les usinages des queues et des masses mais c'est trop de boulôt. Pour l'instant ma solution bielles coulées est la meilleure n'ayant pas la place d'y caser des bielles à chapeaux, le vilo masse est quasi parfait en équilibrage, centrages et callage des 2 bielles à 180°
D'ailleur Lalu a opté pour un vilo masse sur son flat, c'est un signe :smt002
Et puis ce serra certainnement le 1er vilo de ce type dans le forum :smt003
Quand je vois des membres qui veullent se lancer dans un vilo de flat 10 ou vé 12 assemblé je leurs dit bon courage :partyman:
Attend ils sont pas encore construit ces V12 :pop:
didou
Quelqu'un aurait-il un différentiel type Traxxas 1/16 sous la main pour me donner le diamètre externe de la couronne conique ?
Car apparement déjà sur les 1/10 c'est du Ø40, il me faudrait dans les Ø35 max
:smt002 Merci Denis
bomberguck
prochaine fois, did va nous sortir un moteur moulé tout monté! juste un petit nettoyage et hop! run! bref ça devient de plus en plus fun :mrgreen: :mrgreen:
:smt007
tant qu'on parle de moulage, je me tâte sérieusement à mouler à la cire perdue des vilo de 4 en ligne en cupronickel. la résistance mécanique est très élevée, il n'y aurait qu'une finition à faire. Avec un coef de sécu de 2* par rapport à mes vilo actuel et en prenant en compte la résistance méca des différent alliages.
*coef de 2 calculé avec le moment quadratique d'une surface en disque, très pratique pour dimensionner ou renforcer les vilo.
didou
Bon alors pour voir si le bestiau peut charier quel charge et avec quel ratio il me faudra au moins un embrayage centrifuge
Je me suis donc lancé dans le carter d'embrayage :
La pièce moulée avec son modèle
quelques usinages plus tard le carter d'embrayage qui ne fait plus que 20gr est fixé sur le moteur
D'après mes calculs pour une roue avec un développé de 0.3m à 8000tr min ça me ferait avec un ratio de 1/10 une vitesse de 16km/h ce qui corespondrait mutipilé par l'échelle 6 à 90km/h
bomberguck
ça fini quand même super bien le moteur le cache embrayage! Je te sens motivé pour une 1/5em! c'est un coup à remporter un titre de supermodéliste, surtout que les 2cv ça plait bcp :smt003
didou
:smt002 1/6ème, 1/5ème c'est trop gros déjà que je visais le 1/8 :|
Le but final serait en effet de faire une Deuche fonctionelle ou un pilote à l'echelle pourait rentrer dedans et partir avec
Pour l'instant le carter ne servira qu'a récupérer la force au cul du moteur via un embrayage centrifuge :
Mais plus tard il pourait faire parti d'une pseudo-boite en 3 parties contenant réduction et différentiel, pour l'instant je ne suis pas satisfais de ces carters de boite il faut que je les retravaille pour les rendre plus beaux, j'avais entre autre prévu trop de place pour le différentiel, enfin bon c'est à revoir
troispattes
Bonsoir :-D
Ce que j'apprécie en toi, c'est que tu veux allier 3 buts :
- le fonctionnel
- l'exactitude des détails
- et.... la beauté du résultat qui d'ailleurs découle souvent des 2 premiers.
Bravo !
Pascal :)
didou
Oui quand ça ne me plait pas je refais :axe:
C'est pour ça que ça prend du temps :???: Tout ne va pas être forcément fonctionnel disons que ça serra une semi-maquette comme ça se fait pour les avions RC mais le but étant d'avoir un "vrai" moteur sous le capot
didou
Bon voila j'ai terminé l'embrayage :
Ø inter de la cloche 32mm; Ø exter des masses 30mm, les masses sont faite en Teflon (PTFE) qu'il ne faut pas confondre avec du nylon ou du Delrin qui eux fondraient sous la température du frotement :sad: .Pour savoir si l'on a un doute que c'est ou non du vrai PTFE on peut tester avec un fer à souder qui ne doit pas le faire fondre, on pourait aussi utiliser du Celron sorte de Bakelite avec des couches tissée(couleur marron)
Je ressorts ma Cox qui me sert à tester les moteur maison et oui je n'ai pas encore de Deuche sous la main :axe:
8721
Les 2 groupes moto-propulseurs :
Un fait 700gr l'autre fait 1,4Kg, l'un est au moins 4 fois plus puissant que l'autre, je vous laisse deviner qui est qui :mrgreen:
- Pour le 12cc 2T sortie sur un pignon de 12 ce qui donne une dému totale de 8
- Pour le 2.5cc 4T sortie sur un pignon de 8 ce qui donne une demu totale de 12
Le 12cc avec sa dému de 8 fait patinner les roues au démarrage malgrès les 6Kg de la Cox, je tire même peut être trop court du coup
Mise en place :
Avec le Did-Deuche monté le poid n'est plus que de 5,6Kg mais bon je lesterais bien d'un ou 2kg de plus car la Deuche risque d'être plus détaillée donc plus lourde, après si ce n'est pas une bête de course ça ne serra pas bien grave pour rester réaliste
Restera plus qu'a essayer :arrow:
Et pour ceux qui voudraient revoir la Cox en détails : https://www.usinages.com/threads/construction-dun-mini-moteur-100-homemade.1212/
bomberguck
héhé ça au moins c'est un moteur qui sert! sur un buggy! :supz: :supz: :supz: :supz:
On veut une vidéo... :smt002
didou
Une vidéo d'une Cox propulsée par un moteur anémique de Deuche quelle drôle d'idée :mrgreen:
C'est juste un test en fait pour voir si ça vaudrait le coup de faire la Deuche entière et avec quel ratio de dému
Plastoc231
Chaque fois que je voie des carters moulés je me dis que la fonderie c'est vraiment la grande classe.....
didou
Plastoc231 a dit:
Surtout quand c'est fait a la maison :wink: Tu n'as plus qu'a t'y mettre
fab 45
allerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr did une videooooooooooooooooooooooooooooooo :-D
Eldra
HellTom
Bambi
baptiste44
baptiste44
baptiste44
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
