Votre méthode pour usiner un cone sur un arbre ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion duredetrouverunpseudo
Il y a peut être des astuces ( a trouver) pour régler précisément l’appareil à tourner conique mais je ne connais pas . Je pense qu’en mettant un comparateur on peut vérifier le déplacement de l’aiguille du comparateur pour une longueur donnée sur la pièce
Autre solution pour pouvoir incliner le petit chariot sans être gêné par la CP: monter la lunette fixe juste après le gros diamètre du futur cône ==> plus besoin de CP
Dans la video du message 17 à 6mn 30 on montre comment procéder pour régler l'appareil à tourner conique , il faut surtout enlever la vis de commande pour laisser libre le chariot transversal .
Oui bien sûr , avec un modèle ça va bien . Mais si on veux faire un cône qui ne soit pas cône morse ou SA il ne reste que la tangente ou le sinus avec le palpage sur un cylindre
j’ai remarqué aussi le petit chariot qui est incliné . Je n’en voit pas la raison. En général quand on travail avec l’appareil à tourner conique il est à 90° pour prendre les passes
la solution pour faire un cône à ras du mandrin, SI le tour s'y prête :rolleyes: , ça peut être avec un outil sorti "loin" et des passes assez faible pour limiter sa flexion.
OK, donc "appareil à tourner conique" est le bon terme
Oui, mais là, il y a autant de modèles que de tours (et de bricolages)
certains sont simplement réglables, d'autres avec une vrai barre sinus (cales étalons)
Bonsoir à tous
Pour votre information,le tournage du cône de fendeuse à été réalisé par Olrik sur son Ramo T36 Et.Mais ce n'est pas moi qui ai mis la vidéo en ligne,c'est le gars qui avait fait les calculs pour le diamètre des tambours et la longueur du câble de traction. comme nous manquions de
hauteur sous plafond,nous avons utilisé une poulie mouflée,et un bloc de feraille pendu au bout du cable afin d'être toujours en tension. Malheureusement je n'ai pas filmé cet épisode.
La rectification à été réalisée avec une simple disqueuse fixée sur la tourelle.Mais à l'usage la pointe hss a cassé.
Bonne soirée à tous.
Olrik.
Daniel123
serge 91
Satamax
Satamax
Satamax
LacourWave
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Dudulle
Dudulle
LacourWave
bobolo
Mcar
Coyote94
sd.racing
fay
