une chinoise de plus dans l'atelier:de la commande a la reconstruction
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jetpack2013
Ouille, et ça tourne à l'essence avion…………………………………..gare au ticket à la pompe.
Joel
Merci pour ce partage ! C’est une grosse aventure que de vouloir remettre en état de vol ce genre de carcasses. Qui nécessitent de gros moyens financiers. À côté, ta chinoise c’est de la rigolade !
Le bonjour de La Réunion, où je passe quelques jours à couper le souffle !
Marrant à aérolac ce week end il y en avait un Suisse, qui faisait des baptemes de l'air. Un bien bel avion, rustique, comme j'aime.
Je connaissais suffisamment ce genre d'appareil pour savoir que c'était du bois et de la toile.
Un jour, il y a longtemps, le jet régional qui devait nous ramener d'Ukraine a eu un souci.
Parmi les solutions envisagées: un vol avec cet Antonov.
Je le sentais moyen en plein hiver avec juste la veste de costard...
Mais devant les kalchnikov, personne a moufté.
Heureusement que nos voisins suisses ont envoyé un autre appareil.
Le tollé à Genève: ça hurlait de partout à cause du retard
Si on avait pris l'Antonov, ils auraient été moins vindicatifs!
Déjà rien que dans le cockpit y-a un sacré boulot
oui tout a été canibaliséil y avait quatre autre avions du meme types qui ont été revendus et volent toujours au dernieres nouvelles
.même si les autorités sont sans doute plus cool là bas
c'est tres loin d'etre le cas .....meme si avec une valise de biftons tout est possible ici ....c'est de moins en moins le cas
t'a bien fait de pas te lancer là dedans .
l'idée c'etait pas de les faire revoler juste les rendre presentables et sauver un bout de patrimoine ...ce qu'a fait moktar le maire de la ville finalement
Autant pour moi. C'était surtout l'expression standard... :)
Ceci dit, je reste persuadé qu'on se serait bien gelé dans cette brouette.
Mes compatriotes avaient complètement zappé cet aspect de la chose: ils se focalisaient sur l'hélice qui leur foutait la trouille...
Comme quoi, chacun ses peurs!
Hé bin!
Quelle histoire, des rebondissements, du suspense , des tragédies de l'espoir...
Je viens de tout lire, 2 ans et demi en 2 jours. Je suis impressionné par la tenacité et l'amour du détail partagé.
Courage pour la suite, les épisodes suivants devraient aller vers un épilogue heureux!
Bonjour Jetpack,
Quelles sont les new malgaches? depuis 1 mois, la fraiseuse, le boulot, et éventuellement perso...
bonjour a tous
les news ben beaucoup de boulot ,des bagnoles et des quads principalement ,de la soudure aussi mais plus rarement la fraiseuse dors sous un cocon de graisse entre le minot et l'ex et la nouvelle j'ai plus trop de temps et meme si ça m'enerve j'ai guere de choix possibles je me suis tout de meme penché sur tout les tuyau de lub du transversal et je doit en changer pas mal pour que ce soit operationnel et surtout fiable les raccord d'air comprimé .....c'est pas toujours top ça fuit rapidement faut croire que les joints ne resistent pas a l'huile donc a refaire
voila j'essayerais de vous faire quelques photos cette semaine
Super d'avoir des nouvelles. Profite du sel de ta nouvelle vie. Et quelques photos sont toujours bienvenues.
Salut Nico,
Content d'avoir de tes nouvelles.
Au moins les affaires ont repris, même si elles sont différentes.
Prenez bien soin de vous
Avé , Nicolas ,
il parait que le pape va venir faire son tour de théâtre chez vous ..... il va enfourcher cette papamobile " made in Mada " !!!!!!!! peut-être la verras-tu dans ta boutique ?
bon vent à toi , par ces temps troubles ...
A++++
GUY34
Salut Nico, content d'avoir de tes nouvelles. La vie continue, même si la fraiseuse est pour l'instant au point mort. Quand tu auras à nouveau un peu de temps, engage la première et démarre, mais il faut que cela soit dans la joie et la bonne humeur. Pas sous contrainte.
A pluche, je reste à l'écoute :smt039
en fait toujours autant de projets dans la tete ,le chantier naval se précise ,de la fabrication de chassis tubulaires de buggy ....une version pas chere des ssv polaris pour faire de la location on verra ce que ça donnera ,je suis en train de me fabriquer un compresseur avec un vieux moteur monocylindre yanmar diesel ,la fraiseuse va sortir de sa longue convalescence necessité fait loi ....y a plus trop de boulot pour finir en fait et certaines choses pourront se faire apres sa re ....non sa mise en service en fait putain quelle histoire
j'ai recupéré encore quelques ferrailles au port une pac de marque alex (130 kg ) dans son cocon de rouille mais a mon sens recuperable
j'essaye de garder la tete dans le guidon histoire de pas trop penser a tout ce qui me met en rogne
prenez soin de vous ...et profitez de la vie on n'en a qu'une
Bonjour Jetpack,
Heureux d’avoir de tes nouvelles et de savoir que tu as pu rebondir. En attendant de voir la fraiseuse en action, bon courage et à bientôt.
Amicalement
Après la reconstruction de la chinoise vient le temps de la reconstruction du malgache
Déjà, on peut retirer le pied à coulisse .
J' en ai un de 1000 mm et il pèse 13 kg .
Je pensais à une pompe à chaleur , normal dans un pays chaud , pour avoir du froid .
juste pour ceux qui jouent pac c'est piege a c.. ,c'est hpvectral qui a bon en fait
bon quelques images en vrac de l'avancée timide sur la fraiseuse des tuyaux et des retouches
voila pour la fraiseuse
je suis en train de transformer un vieux moteur diesel yanmar en compresseur donc je livre ces images pour ceux qui peuvent etre interessés par la bidouille
voila il faut faire la plaque a clapet ,comme je suis de plus en plus feneant j'ai juste viré la soupape d'echappement et mis une vis chc de 6 a la place , monté un ressort sur la tete de la dite vis et changé le ressort de la soupape d'admission la plaque est usinée dans du 6 mm aluminium ,le clapet de refoulement est taillé elegament a grand coup de grattoir chinois (comprendre meuleuse d'angle) dans une cale a mastiquer inox , il faut bien ebavurer et reprendre la planeité du clapet en tapant tout doucement sur le pourtour avec un petit marteau sinon ça marche pas
ça marche du feu de dieu et on jette pas un moteur
au chapitre de ce qu'il faut enlever ,les poussoirs ,les tiges de culbu, les culbuteurs ,pour faire pro faut ajouter la pompe d'injection a la liste .....mais j'avais la flemme de faire une plaque par contre il faut garder l'arbre a came ,son pignon entraine la pompe a huile qui lubrifie entre autre les palier de vilo et la bielle
voila a bientot
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Korgar
la bricole 76
la bricole 76
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
roland88
roland88
den's 12
boucqueneau
boucqueneau
Bat74
Lagaffe98
Lagaffe98
bernard-tizac
JASON
