Merci de vous intéresser à mon souci de fonte cassée. Je ne savais pas qu'on pouvait braser la fonte.
J'ai acheté ce week-end en GSB un paquet de 10 electrodes enrobées diam 2.5 spécial fonte à base de nickel (17.5€ quand même).
J'ai appliqué la méthode dite de soudure froide :
extrait du site soudeur.com
"... technique de soudage à froid qui consiste à souder de petits cordons de 2,5-5 cm (1-2 po) qui devront être martelés à chaud (T>540°C (1000°F)) de façon à baisser les contraintes résiduelles de tension dans le cordon. Le soudeur doit utiliser une séquence de soudage à pas de pèlerin et laisser refroidir les cordons suffisamment longtemps pour que la surface sur laquelle il va souder son prochain cordon soit assez froide pour être touchée avec la main (T<70°C (158°F). "
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp? ... &post=6024
C'est donc assez long de faire des mini soudures en retournant à chaque fois la pièces, mais le resultat me parait satisfaisant. J'ai quand même la chance que ce soit une pièce relativement peu solicitée mécaniquement. Avec des cordons de 5mm, la pièce n'a presque pas le temps de chauffer.
Je n'ai pas encore décidé quoi faire pour réparer les oreilles cassées. Peut-être que je vais juste les remettre sans soudure mais avec une sorte de grosse rondelle qui reprendra tout le tour du support pour répartir l'effort de serrage.
Pour CLIP, l'idée de refaire un support en partant d'un rond d'acier m'a également été proposé par Deckelite. Je garde cette solution dans le cas ou mas soudure de tiendrai pas.
Pour Gaston48, effectivement la soudure à l'arc génère des zones de fonte trempée très très dure, j'avoue qu'au début je me suis dit que ça ne pouvait pas être si dure que tu le disais. J'avais tort. Je pense que plus d'une fraise HSS y aurait laissé des dents (ma lime s'en souvient encore)
A bientôt
Chopik
Assemblage nickel
Partie femelle sur la console chanfreinée
Après soudure génereuse, meulage
Le chanfrein à remplir de soudure
Assemblage des 2 pièces par une tige filetée (mise en position quasi parfaite assurée par les zones de rupture, un peu à la manière d'une bielle et son chapeau)
Chamfrein sur le cylindre pour pouvoir remplir de soudure
A bientôt
Chopik
