Renovation d'un tour Juvenia
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michaelgsxr
Génial le lot de pinces !!!! Il y a l'air d'avoir du monde là-dedans !!!!!!! ALORS : Qu'y a t'il comme pinces de formes ?
Le mandrin au fond se monte sur le tour ??
Je vais faire un petit inventaire de tout ça, mais j'ai les plateaux percé pour pouvoir ranger le tout. Concernant le mandrin, le gars me l'a donné, il faut que je regarde s'il se monte sur mon tour .
Hello, après un p'tit moment sans pouvoir bricoler, voilà: décapage des pièces de l'arbre à poulie pour nouvelle peinture:
*old link*
Autre petit sujet qui viendra plus tard pour un nouveau post:
l'acquisition d'une petite fraiseuse Crouzet
*old link*
*old link*
Génial !! Du coup le tour va être fini juste à temps pour attaquer la nouvelle venue !!!! Elle présente bien ta petite fraiseuse !!!!! Le diviseur est pile poil de la bonne taille !!! Ca va faire un beau petit atelier tout ca !! :smt023
Yes, ça met un coup de boost pour finir le tour. Ce weekend, normalement je remonte l'ensemble poulies . A suivre ...
Ca sort très propre dis donc !!!! Bravo !!! :smt023 Je crois qu'après ca il ne reste que la partie élec non ? Y'a un beau pupitre de commande en exemple sur le sujet de simplet (Restauration Habbeger 102 swiss, page 7) Au final maintenant que la peinture a l'air finie, tu as consommé combien en quantité (pour info en vue de la restau de mon 102) :?:
Oui, j'ai vu le pupitre a simplet, il le plait bien :-D. Et en effet, ça prend forme, aujourd'hui remontage des poulies et premier essais a vide: il tourne comme une horloge :supz:
*old link*
Pour ce qui est de la peinture, j'ai passé environ 1/2 pot de 0,5L. C'est fait au pinceau, du coup on charge un peu plus que si on le fait a l'aerographe .
Maintenant il faut que je finisse la fixation du chariot et que j'attaque le pupitre et tout le système de cardan/pignon: il y a encore du boulot !
Huhu, sa avance a grand pas !!
Et tu rentre pas mal de machine apparemment ! ça va te faire un joli atelier tout ca !
Tu pense repeindre la crouzet du meme vert?
Bonne continuation en tout cas !!
Et oui l'atelier va bientôt être trop petit :smt022. Mais bon, il faut faire avec, si je veux être un peu autonome en usinage pour des petites pièces, je vais réorganiser tout ça au printemps. Concernant la peinture de la crouzet, il faut que je regarde si elle s'en rapproche, c'est vrai que ça pourrait faire un parc homogene :)
Je me suis posé la même question que Simplet, on dirait que le vert est proche de celui-ci.....comme tu dis, ca ferait homogène en plus !!!!
Un peu comme moi avec la WGM et le Schaublin 102 : ce sont les mêmes couleur : gris bleuté. On le voit bien ce gris bleu SOUS la peinture cramoisie verte faite au rouleau sur la WGM !!!....du coup je me tâte à repeindre la Precis en gris bleu aussi...même si elle est sensée être légèrement plus bleutée que les autres machines ! Dans tous les cas ce serait plus proche du vrai que la Hammerite qu'elle a actuellement !
Tiens, michaelgsxr a eu 40 messages => accès aux petites annonces du forum.....
Vu le rythme auquel il rentre les machines, la section ventes n'a qu'à bien se tenir !!!! :s139zq2:
:siffle:
Ce week-end bricolage, après qu'un collègue m'a réalisé une plaque permettant de mieux guider mon chariot, le petit EMCO m'a permis de réaliser le tirant de fixation qui me manque:
*old link*
*old link*
Cest joli,par contre tu n'as pas voulu faire 2 V au lieu d'un V et un dégagement?
Pourquoi donc ?
Bonne continuation !!!
En fait concernant les 2 V, la précision doit être nickel, ou sinon il faut gratter. Du coup j'ai un collègue qui a pu me faire cette adaptation plutôt rapide, j'ai la rainure en V qui me guide et j'ai une plaque dans la rainure plate que j'ai mis à hauteur pour mettre le chariot de niveau. Quand ma petite fraiseuse crouzet sera en route je me referais une plaque avec les 2 rainures en V que je pourrais reprendre sans demander un coup de main a droite ou a gauche :-D. Sinon ce soir, premier usinage rapide pour voir si tout roule: c'est trop bon, il tourne nickel. 2 ou 3 petites choses a régler et mon armoire de commande a faire et je me lancerais dans le vrai usinage :roxxx:
*old link*
Merde........ :sad: Ca va le salir !!!!!!!!!!!! :lol:
Très content de le voir prendre vie ce beau tour !!!!! :smt023
Ca parait nettement plus rigide que le petit EMCO, as-tu ressenti les choses différemment lors de ce premier usinage ?
Moi perso je laisserais la plaque avec un seul V et l'appui plan....c'est isostatique (3 appuis), un montage à 2 V est hyperstatique (4 faces d'appui), ca risque d'être une sacrée galère à ajuster !!........à moins que tu ratroupes progressivement du matériel de grattage pour te lancer en autodidacte comme je compte faire moi aussi !!!?! :wink: Ce serait un exercice d'enfer et sans grand risque pour la machine !!!
Nickel ces premier copeau! quel est ton ressenti?
Pour les 2 V au lieu de 1, je suis d'accord que cest plus simple avec 1 seul, mais je pense que c'est moin rigide. pour l'ajustage j'irai petit a petit sur la profondeur, et je controlerai les surface d'appuis a l'aide d'un feutre sur les V et un frottement. tu devrais arriver a quelquelques chose de parfait sans trop de galère. Après c'est que mon avis! :-)
Aië aïe aïe, ca sent le grattage !!!!!!!! Va t'on amener notre ami Michael jusqu'au grattoir ???? :mrgreen:
Oui allez moi aussi je veux connaitre ton ressenti !!!!!!!!!!
Lol, je pense pas qu'il soit nécessaire de gratter :-)
Comme j'ai dit plus haut, en 5 ou 6 serrage, je pense quon obtient quelque chose de presque parfait niveau ajustement. :-)
Après cest sur qu'un grattage cest joli, mais pas sur que ce soit le plus simple.
Premier ressenti : c'est vachement plus rigide que l'emco !!!!!!! J'ai pas trop insisté car la plaque n'est pas encore fixée au chariot, seul le tirant au travers reprend tout. Il me reste a faire mes 2 lardons et dégauchir tout ça, mais ça prend forme et je suis super content d'avoir sauvé ce tour qui aura encore beaucoup d'années de service avec moi. Concernant la plaque, je pense que je verrai avec le temps, mais le montage me parait suffisamment rigide et précis ( l'avenir nous le dira).
Salut, j'adore ton petit tour !! La peinture est magnifique, je suis dans la même phase de nettoyage,démontage et peinture, plus gros, mais bon, c'est la même chose, aux kilos près ahah :)
Belle restauration, je pense quand j'aurai les moyens que j'en prendrai un ancien comme le tien, petit, pour faire des petites pièces c'est l'idéal. Et ces engins, sont clairement plus robustes à tous les niveaux, tu vas t'éclater ;)
No stress Michael, sur le Schaublin c'est le tirant qui reprend tout aussi...je n'ai jamais entendu de cas de casse et l'effort de coupe plaque le chariot au banc !!!! J'adore voir reprendre vie ces ancienne belles machines en fonte !!!!!
Bravo !
Aller, après un petit moment sans rien faire, voici l'avancement du Juvenia (pupitre de pilotage, peinture terminée):
*old link*
*old link*
*old link*
Et avec la lampe d'assortie :-D:
*old link*
Punaise la belle lampe !!!! Elle va faire des envieux chez les proprios de lofts !!!!!!!!!! :lol:
Pupitre de commande simple et efficace....nickel ! Un peu loin peut-être non ca gène pas ?
Q
Q
qmenne
Q
alainceram
ericfk9
mmikee02
mmikee02
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Squal112
Squal112
Régis037
activa73
Dombes69
Dombes69
copeau 78
copeau 78
franc-x-marc
koujo
koujo
SergCoach
brico94
brico94
romain
romain
romain
usitour
usitour
