Général RC Machines RC6123CX500 - Mon premier tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion furynick
Salut Furybick !
Changer les cônes sans les cuvettes ?
Ça me paraît une grosse erreur.
Je pense qu' à moins que tes roulements neufs ne sortent de chez le même fabriquant que tes cuvettes, les rouleaux coniques ne porteront pas correctement et le tout sera rincé plus vite que son ombre !
Si tu ne veux ou ne peux pas faire une soudure pour le retrait, il est tout à fait faisable de fendre tes cuvettes à la Dremel avec des meulettes diamantées.
Cordialement, Bertrand.
Ok, je pense qu'il y a un malentendu du fait de mon ignorance des bons termes.
Dans mon message #100 j'évoque deux composants :
  1. Couvercle
  2. Bague du roulement
Comme une image vaut mieux que mille mots :
Je crois comprendre que ce que j'appelle "Bague du roulement" se nomme en fait "Cuvette". Si c'est bien ça, je reçois l'extracteur de roulement dans la journée et j'ôterai la cuvette pour remplacer l'intégralité de l'ancien roulement bien évidemment.
Le couvercle, situé juste derrière la cuvette du roulement est un simple morceau d'acier embouti qui, à mon avis, a un rôle d'étanchéité.
C'est ce couvercle que je compte laisser en place car à mon avis trop compliqué à extraire sans l'altérer.
Edit : je préfères éviter de détruire les anciens roulements, il pourront toujours servir dans d'autres applications dont la précision n'est pas un critère important.
Tant que l'arbre de la broche est sorti, j'en ai profité pour lui préparer une roue codeuse que j'ajouterai une fois qu'il sera en place.
Ça me permettra d'avoir un affichage de la vitesse réelle de rotation.
Ne pas confondre cuvette (cage extérieure) et couvercle ou bouchon. extraire les cuvettes, en les fendant au DREMEL , cela je serai curieux de voir la vidéo (LOL).
Il y a trois marques bien connues de roulements FAG, TIMKEN, SKF. mon choix serait SKF. mais je ne suis pas actionnaire chez eux. Retirer les couvercles sera un jeu d'enfants quand les cages extérieures seront hors leur emplacement. Le plus dur, hors mis la repose des nouvelles cages, sera le réglage précis de la précontrainte de l'ensemble. Trop dur ou trop mou, on détruit tout le travail en quelque minutes . Si tu as, furynick, à disposition un récipient d'azote liquide (moins 196° +/-) et un décapeur thermique, (+/- 650 °) tes cages rentreront comme du beurre dans leur emplacements. et je serait aussi curieux de voir l'affichage de T/m de la roue codeuse. Au fait, les anciens roulements ont-ils manqués de soins ?
Vaponil, bonjour, j'ai bien 2 DREMEL et une série de disques de tronçonnage Pour tronçonner au mieux, faudrait-il le faire sur toute l'épaisseur de la cuvette. et pour cela on rentre aussi dans le bâti. Il est aussi impossible de positionner le disque perpendiculairement , donc une saignée biaise. Saignée à remplir parce que ces roulements doivent tourner huilés et l'huile sortira sur le flanc du bâti. Comme j'ai beaucoup de patience, je vais attendre la vidéo.
Salut Tekelous !
J'ai fait ça avec des meulettes diamantées il y des années ...
Quand on n'a pas de sous, du temps et la volonté d'y arriver beaucoup de choses deviennent possibles !
Notre ami Furynick a une bien meilleure solution.
Ooooooooh lààà Bijou !
@furynick attends de recevoir un extracteur "ki-irabien".
Il n'est pas encore question pour lui de massacrer cette bague qui est juste collée par de la vieille huile.
hello ,
attendons de voir si cet arrache aura des griffes assez fines pour attraper la cuvette ...
A+++
Et bien c'est un gros fail !!
L'extracteur est trop petit, impossible de l'ancrer derrière la cuvette, je verrai demain si je peux l'adapter ou construire un extracteur sur mesure.
Sinon j'ai quand même pu refaire le joint périmétrique de la boite de vitesses :
Post 106. avec extracteur........<< si c'est le bon >> ? furynick, pourrait tu faire une photo des fourchettes, ainsi on aura l'ensemble de la boite à vitesse.
Tu ne peux pas taper par derriere, avec un outil ayant un angle droit, pour sortir la cage exterieure?
sinon, ça m'est arrivé de les couper partiellement avec une fraise diamant à la dremel, des cages exterieures: ça diminue la pression "latérale"
il faut sortir le couvercle ( post 122 ) par l’intérieur ensuite,la cuvette, de l'intérieur vers l'extérieur avec un plat percé, tige filetée M 8, 2 écrous, un tube pilon,
dessin sur demande.
C'est ce que je vais faire oui, je vais tailler un morceau d'alu de 51mm pour sortir les couvercles et un de 61,5mm pour sortir les cuvettes sur le même principe que l'extracteur d'arbre que j'ai déjà utilisé.
Par contre comme je bosse demain je pense que ce sera pour le WE prochain.
Aperçu de la roue codeuse
Pour info en passant, les plastiques clairs laissent passer le rayon d'une fourche optique, pensez à peindre les dents en noir.
Par contre, j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'un des deux arbres du mécanisme de verrouillage rapide de la poupée mobile était fracturé.
Il faut que je le démonte et que je le nettoie mais j'imagine qu'à part souder (ce que je ne sais pas et ne peux pas faire) ou refaire un arbre (ce que je pourrais peut-être faire quand le tour sera opérationnel) y'a pas vraiment d'autres solutions si ?
Est-ce qu'un simple rond d'acier ne ferait pas le job pour remplacer cet axe?
La soudure ne me parait pas évidente car on dirait de la fonte sur la photo, mais tu ne risque rien à essayer. Un poste MMA inverter ne coûte pas très cher (80€) ou qq'un dans ta region peut certainement te dépanner.
Si tu passes en region Parisienne je peux te faire la tentative au TIG. Ce serait le top car ca chauffe plus localement.
C'est un excentrique il me semble, les deux axes se resserrent et tirent la tige du soubassement de la poupée.
Je crois bien que c'est de la fonte en effet.
Il y a sans doute possibilité de garder une partie de la pièce d'origine, aléser son extrémité pour y emmancher un nouvel arbre à son extrémité.
Après un excentrique ce n'est pas compliqué à refaire si la réparation ne suffit pas, il suffit d'avoir un mandrin 4 mors indépendant, tu peux voir pour faire une demande de fabrication de pièce via le forum.
Il faudrait commencer par faire un plan de cet axe.
Bonne idée, pas besoin que ce soit très précis donc je dois pouvoir percer/fileter des deux côtés et réemboiter les deux parties sur une tige filetée.
J'ai un tour et un mandrin 4 mors donc j'aurais pu tenter de refaire la pièce ... je m'y risquerai peut-être ne serait-ce que pour me faire la main.
Bonjour Tekelous,
Pour fretter un roulement je conseillerais à FuryNick d'utiliser plutôt un four (avec thermostat), réglé sur 120°C maxi (c'est la préconisation INA-Fag) pour une chauffe homogène qui n'altèrera pas le traitement thermique du roulement. Une chauffe avec un décapeur à 650°C risque d'endommager le roulement localement.
Edit : si le four est dans la cuisine et le tour dans l'atelier, faire chauffer le roulement dans une casserole d'huile que l'on emporte permet de maintenir sa température durant le temps du trajet (;
Beau dimanche!
Oui, bien évidement. Je désigne ici la puissance calorifique maximum d'un décapeur thermique, pas besoin non plus de faire fondre du plomb à moitié de puissance.
Et ça pour chauffer un roulement ou autre ?
Facile à trouver dans toutes les puissances.
A+Bernard
furynick, bonjour. Au risque de me répéter, j'ai exactement la même ( poupée mobile ) mais je ne vais pas la démonter pour aller voir l'intérieur. Alors, le plus simple si tu veux un ou des conseils de réparation, nettoie d'abord proprement la pièce, prends une ou plusieurs photographies, nettes et sans ombres. fait pivoter le levier.
Il me semble aussi que tu démontes de gauche à droite sans terminer. (exemple, les roulements coniques) Je t'avais demander une photo des deux fourchettes ,????
S'il fallait que j'attende d'avoir terminé pour commencer un autre point j'ai pas fini avant 6 mois !!
Je ne peux pas démonter les cuvettes pour le moment je n'ai pas ce qu'il faut.
J'ai aussi dit que je bossais aujourd'hui et que je n'aurais pas le temps de m'en occuper avant le WE prochain.
Tu as demandé des photos mais les fourches pour le moment sont posée sur la boite, je doute que ça ait un réel intérêt.
Je prendrais des photos/vidéos quand j'aurais terminé de traiter la façade de la boite de vitesse pour éliminer les fuites.
Bonjour Tekelous,
C'est justement ce que j'ai prévu, les plus attentifs auront certainement remarqué le four dans la vidéo du message #80 qui a été sauvé du trottoir, j'ai commandé un thermostat numérique pour le réguler (et tant qu'à y être, un compteur d'énergie pour savoir combien ça pompe de courant).
Pour les cuvettes, elles passeront un long moment dans le congélateur juste à côté avant d'être insérées dans leur logement respectif.
L’intérêt d’une machine toujours fabriquée est que les pièces détachées sont toujours disponibles. Tu as regardé le prix de l’axe neuf ?
A +
Xavier
La machine n'est plus fabriquée depuis un moment et le catalogue des pièces détachées est très limité.
Les équivalents ne le sont pas et aucun de ceux que j'ai trouvé n'ont de mécanisme de verrouillage rapide de la poupée mobile.
Si tu as des pistes pour les pièces je suis preneur.
Papy54
Papy54
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Général Tour AERO
JP Brillant
Général Weiler LZ280
fb11
pamer
pamer
-Fifi-
pierremertus
pierremertus
BLCKSMTHS
DavidH
yves 26
yves 26
francois23
mennsylv
mennsylv
mennsylv
Vergobretos
Vergobretos
