Général RC Machines RC6123CX500 - Mon premier tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion furynick
Je suis toujours étonné qu'on dise qu'on ne fait pas beaucoup de filetages au tour...
Je pense le contraire.
Bien dur beaucoup de pièces n'en ont pas, mais je pour moi c'est env une sur 4.
Et parfois plus d'1 sur la même pièce.
Il est vrai qu'il ne s'agit pas de modélisme...
Bien sur, dans le nombre j'oublie les axes, rondelles et "bigailles" fait en deux deux...
Pour revenir à la concentricité de ton mandrin 3 mors, n'oublies jamais que tu ne tourneras concentrique avec ce type de mandrin si tu démontes la pièce et que tu as un 4 mors parfait pour ça.
Je prendrai la mesure ce soir en rentrant.
Yep, je suis au courant, ça arrivera mais je pense pas que j'ai à revenir sur une pièce très souvent.
Avec le 4 mors c'est plus précis mais il faut passer un moment pour positionner la pièce au poil, tout dépendra de la précision et de la taille de la pièce à usiner.
Il faut aussi que je reprenne la mesure du faux-rond de l'arbre, il est préférable de le prendre à l'intérieur.
Les mors doux sont plus adaptés, en général pour une reprise précise. Mais j'ai pas l'impression que tu en aies dans tes accessoires.
Pour gagner tu temps sur le positionnement de la pièce sur le 4 mors indépendants, j'ai fabriqué une deuxième clé, je présente la pièce à l'aide de la contre pointe, ensuite à l'aide des deux clés je règle chaque mors opposés en vissant d'un côté du mandrin et en dévissant de l'autre ou l'inverse, faire tourner d'un quart de tour le mandrin et procéder de la même manière que précédemment , comparateur pour vérifier et affiner le réglage.
j'espère avoir été clair
A plus
Moi je pratique les deux méthodes mais il est vrais que les mors doux sont très bien
On ne peux plus clair, pour le 4 mors, mais il faut du temps. Si ce n'est des pièces pour l'aéronautique, Avec un 3 mors, Toujours repositionner le mandrin avec le mors N° 1 au-dessus, avec une pointe à tracer,marquer un repère sur la pièce à l'endroit d'une face latérale de mors serrer molement et contrôler l'excentricité avec le roulement à bille, outil maison. 4 fois plus rapide que le 4 mors. Pour les filets non métriques, il est besoin du pignon à 127 dents, 127 étant un nombre impair. Alors, on peux arriver à exécuter des pas à division périodique, avec une approximation de 2/1000 par mm de filet.
Je suis une quiche !
C'est comme le Port-Salut :
La vis est bien au pas de 1,5mm au passage et le faux-rond de l'arbre est confirmé à 2/100ème.
Et un traînard tout prop' à coup de tournevis pour enlever toute la graisse coagulée, de WD40, de brosse à dents et de soufflette.
Par contre la clavette de la vsf a bien chargé, 2.7mm au lieu de 3 !
En même temps j'ai terminé la deuxième platine
Ce 6123, aussi propre extérieurement soit-il, aurait-t'il déjà des heures de travail ? Il y manque les boudins ressort de protection !. A vérifier l'état de l'huile de la boite de vitesse. (couleur, fluidité ). Le bruit à l'arret du moteur, est l'électro-frein. (Réduction de l'inertie ) A contrôler portière ouverte et blocage de l'interrupteur de sécurité.
A plus
Oui c’est bien quand on a un petit tour et un petit mandrin , et qu’on peux passer la main de l’autre coté du mandrin
mais sur les tours genre Cazeneuve HB ce n’est pas possible .
, et on est bien obliger de faire tourner le mandrin mais avec de l’habitude c’est jouable
edit
je précise qu’en fabrication , même pour une seule pièce , il est rare de reprendre une pièce déjà usinée en 4 mors pour la faire tourner rond … sauf si c’est pour faire une excentration
on privilégie les mors doux … mais bien sûr , il faut en avoir ´ et il faut savoir les usiner
Bien sûr Tekelous, il est loin d'être neuf et a déjà servi.
Les sécurités sont bien opérationnelles (je me suis fait avoir d'ailleurs, je comprenais pas pkoi l'alim restait pas enclenchée) et j'ai prévu l'achat de soufflets de protection de la vis mère.
La boite de vitesse est la prochaine étape (vidange, nettoyage, remplissage), l'huile est bien noire mais semble toujours fluide.
Par contre je n'aurais pas le temps de m'en occuper la semaine prochaine.
Fait-nous des photos de la pignonerie (boite de vitesses) attention, à bien décoller le joint d'étanchéité. Si l'huile est bien noire, tu ne peux contrôler le niveau sur le petit hublot entre les deux boutons, Et pour nettoyer le hublot, il faut vidanger et ouvrir la boite de vitesses.
J'aperçois tout juste la bulle.
Quelqu'un saurait me dire quelle quantité d'huile c'est censé contenir histoire que je me fasse pas surprendre avec un récipient trop petit ?
VSF = Vis Sans Fin
Tu veux dire celle du traînard et donc la clavette c'est celle qui glisse dans la barre de chariotage, OK ?
Si le 4 mors est bon c'est une bonne solution plus rapide que les mors doux.
Mors doux :
+ la pièce peut être démontée et remontée immédiatement
+ pas de marquage
+ possibilité de mors englobants
- éviter (pour certains cas) les serrages trop violents
4 Mors :
+ réglage rapide
+ OK pour pièce "brute"
- Mors durs, besoin s'interposer des cales
- démontage ou plutôt remontage délicat
- ne marche que pour les mors à rainures pas pour ceux à boulons derrière qui sont beaucoup plus capricieux
Au fait pour centrer une pièce sur un coup de pointeau ou un centre, monter un pointes rallongée ou sortir le fourreau de la contre poupée au maxi et mettre un comparateur pour "voir" comment se déplace la pointe
C’est un point de vu , ce n’est pas le miens
demonter le 3 mors ,
montée le 4 mors ,
régler le 4 mors
j’ai plus vite fait de monter et aleser des mors doux
surtout s’il y a plusieurs pièces à faire
mais c’est un choix et une façon de travailler
il est évident que , si on n’a pas de mors doux et l’outillage qui va avec c’est pas facile
j’y pense dans ces conditions , s’il faut monter le 4 mors à chaque fois , autant travailler toujours en 4 mors
Bonjour furynick
Je viens de juste découvrir ton post qui me fait un peu remonter le temps :roll:
En effet, avant mon Celtic, j'ai eu un 6125 de RC machine qui après quelques modifs ne m'a pas laissé de trop mauvaises souvenirs
Cette machine avait pas mal de similitudes avec la tienne et mes modifs devraient s'appliquer à la tienne
Si mes péripéties t'intéressent c'est ici: https://www.usinages.com/threads/tour-rc6125-wlp-x-550.14499/#post-178741
Merci pour le partage, très intéressant !
Je me demandais comment j'allais pouvoir "boucher les trous" pour éviter de réaccumuler un matelas de gelée infâme à des endroits inaccessibles. J'ai pas de mousse rigide mais j'ai pas mal de polystyrène, avec un petit coup de cutter pour les mettre à la forme désirée ça sera impec.
J'ai aussi pu voir que la poupée mobile doit souffrir d'un dysfonctionnement, le levier censé verrouiller la position ne fonctionne pas. Il faudra aussi que je la démonte pour vérifier ce point.
Niveau d'huile,? tu as deux bouchons coté latéral droit, tu remplis à raz bord. Profite d'avoir à disposition la vis mère, donne un coup de filière dessus. et contrôle les deux demi noix de l'avance automatique, bien graisser les glissières de fermeture. Pour verrouiller, il faut actionner de gauche à droite la grosse manivelle, le levier doit basculer librement.
Les demi-écrou de l'avance de filetage paraissent corrects mais j'ai pas été voir à la loupe.
La vis mère par contre est nickel, même les filets de la gorge sont ébavurés.
De toutes façons j'ai pas de filière de cette taille.
J'ai pas envie de démonter le mécanisme des demi-écrou au vu de ce que j'ai pu lire jusqu'ici mais la poignée coince un peu donc il faudra que je vois ce que je peux faire.
Pour la poignée qui coince, je t'ai donné l'explication, le mécanisme, tu en a la photo. quatre vis à déposer ?
pour l'huile BV, voir ci-dessous.
Si cela coince, c'est que forcément tes deux demi coquilles ne sont pas, dessus de filet coquille, dessous de filet vis mère, raison pour laquelle tu bouscule le trainard.et alors tu fait tourner le mandrin à la main pour voir la grosse manivelle tourner. à ce moment tu as l'avance automatique soit A?B ou C. A++++
Papy54
Papy54
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Général Tour AERO
JP Brillant
Général Weiler LZ280
fb11
pamer
pamer
-Fifi-
pierremertus
pierremertus
BLCKSMTHS
DavidH
yves 26
yves 26
francois23
mennsylv
mennsylv
mennsylv
Vergobretos
Vergobretos
