j'avais ce problème en voulant faire un carré, j'avais des petit arrondis dans le sens des Y
et des plus grand dans le sens des X
en parcourant la doc de linuxcnc j'ai trouvé la fonction "G61" à mettre au début du fichier .ngc, c'est une
fonction qui "oblige" en quelque sorte linuxcnc à suivre précisément le contour de la pièce, depuis que je m'en sers je n'ai plus de problèmes .
un exemple :
G61
G21 G17
M6 T1
g0 X158.75 Y252.75 Z0 f1000
g2 X258.75 Y207.75 r55.9151
g2 X358.75 Y227.75 r55.9151
g2 X258.75 Y398.056 r266.751
g2 X158.75 Y252.75 r266.751
M2
cela dit je programme directement en gcode (ou presque), mais même si tu génere tes fichiers .ngc avec cambam il te suffit d'ouvrir ton fichier avec un éditeur de texte sous Linux et de le modifier en conséquence.
